Автор Тема: Требуется помощь с GTX 660Ti  (Прочитано 7513 раз)
ApAKALIPS
  • Reputation Power: 19
  • ApAKALIPS пока не имеет никакого влияния.
« : 27 Сентябрь 12, 19:15:30 »
Такая вот ситуация приобрел пк в такой конфигурации
i5 3570
MSI ZH77A-G43
MSI GTX 660Ti\OC
Как материнке так и в видеокарте заявлены PCI-E 3.0. В общем такая ситуация Win7 установился без проблем драйвера и прочее тоже, НО при начале "Оценки производительности" через секунд 10 пк выключается. Таже ситуация и в играх игра запускается работает 10-к секунд и снова пк вырубается. В BIOS GEN3 включен, но в параметрах nvidia все тот-же gen2.
P.S. В мат. плате видеокарта установлена в слот PCI-E 3.0 (PCI_E2)
Re: Требуется помощь с GTX 660Ti
« Ответ #1 : 27 Сентябрь 12, 19:41:21 »
А блок питание какой, и мощность какая?
ApAKALIPS
« Ответ #2 : 27 Сентябрь 12, 19:45:12 »
Chieftec CFT-650 14CS на 650w
« Ответ #3 : 27 Сентябрь 12, 19:51:19 »
Питание к видеокарте тоже подключена ( 6 pin+6 pin )? Просто такое у меня было когда я подключал только один 6 pin шнур( в комплекте один оказался ), второй потом купил
ApAKALIPS
« Ответ #4 : 27 Сентябрь 12, 20:09:23 »
Питание подключено это точно, если-б было не подключено вывело бы на экран
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 12, 20:16:49 »
Просто у меня из за того что было подключено один шнур из за нехватки питания когда запускал игру через секунд 15 комп просто вырубался без синих экранов, потом когда второй включил то нормально стало. Но в тяжёлых играх всё равно вырубается из за нехватки уже мощности блока питания. 650w уже нормально для такого конфига, БП по моему выдаёт около 620Вт по описанию, видюха жрёт около 160Вт
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 12, 20:22:26 от THOR »
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 12, 20:29:05 »
Кстати при оценке чего выключается? Например процессора, оценке оперативки и т.д
ApAKALIPS
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 12, 20:40:15 »
вырубается как раз в самом начале когда DirectX9 прогоняется.
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 12, 20:48:16 »
А нету возможности проверить на другом компе или с другой БП?
ApAKALIPS
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 12, 20:53:03 »
К сожалению нет,
А какое напряжение у GPU должно быть. Просто у меня 0,03V? Смотрел в BIOS и в Control Center
« Ответ #10 : 27 Сентябрь 12, 21:00:43 »
Какое напряжение у GPU должно быть я это уже не знаю  :think:, в инете в обзорах можно смотреть
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 12, 21:11:02 »
Вот здесь тесты GTX 660 Ti и написано какое у GPU напряжение в зависимости нагрузки
http://www.overclockers.ru/lab/49274_2/Obzor_videokart_Palit_GTX_660_Ti_JETSTREAM_i_MSI_N660Ti_PE_2GD5_OC._Effektivnost_raboty_3-Way_SLI.html
ApAKALIPS
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 12, 21:22:53 »
в среднем ~1v а я больше 0,03 поднять не могу...
Кажись вот и причина
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 12, 21:31:57 »
Это можно проверить на другом компе, если так же будет то проблема с видеокартой, можно ещё в сервис центре проверить если что
ApAKALIPS
« Ответ #14 : 27 Сентябрь 12, 22:53:50 »
Сходил к соседу...... в общем иду завтра в сервис с новой(самое обидное) видеокартой(
Его 560Ti у меня без проблем заработала(((
« Ответ #15 : 27 Сентябрь 12, 23:21:04 »
Всегда обидно когда новая техника бракованной оказывается, хорошо что  проверили,  шанс на то что второй раз попадётся бракованный я думаю очень мал  ;D, если конечно такой же будете брать
