Автор Тема: recovery  (Прочитано 8715 раз)
allergen441
  • Reputation Power: 31
  • allergen441 пока не имеет никакого влияния.
recovery
« : 22 Сентябрь 12, 21:07:16 »
Вопрос такой. Я установил  ссд в ноутбук, перенес раздел с резервной копией винды на него, но теперь не могу произвести восстановление с помощью кнопки F3 после запуска компьютера. как БЫТЬ??
Re: recovery
« Ответ #1 : 22 Сентябрь 12, 21:34:42 »
Имя скрытого раздела должен быть BIOS_RVY, а имя раздела куда должен ставится система должен называться OS_Install, как в этом скрине
allergen441
Re: recovery
« Ответ #2 : 22 Сентябрь 12, 22:46:20 »
пише типо винда установлена, в другом случае пишет такое the recovery environment is not normal, а потом перезагружается и выдетает голубенький экран, с выбором нажатия кнопок inter? F8, и .F9
Re: recovery
« Ответ #3 : 22 Сентябрь 12, 22:52:46 »
в Биосе что стояло до этого , AHCI, IDE или RAID? и что за техника?
allergen441
Re: recovery
« Ответ #4 : 22 Сентябрь 12, 22:57:16 »
AHCI если мне память не изменяет. техника всмысле?
Re: recovery
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 12, 22:59:56 »
например ноут какой, сколько HDD стояло и стоит теперь
allergen441
Re: recovery
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 12, 23:01:58 »
e6603, 320hdd стоял, сейчас еще ssd 120gb поставил
Re: recovery
« Ответ #7 : 22 Сентябрь 12, 23:07:37 »
а если не восстановить а новую винду ставить не пробовали? просто может быть та винда которая в скрытом разделе не хочет на ссд ставится
allergen441
Re: recovery
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 12, 23:09:43 »
пробовал устанавлиается), а где можно скачать msi burn recovery одны мыслишка есть?
Re: recovery
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 12, 23:12:54 »
кстати вот такая же ситуация как у вас - http://forum-ru.msi.com/index.php?PHPSESSID=gggnok83b3poo01b68d6blvsg1&topic=74583.0
но у вас ситуация по моему не серьёзная, где скачать msi burn recovery попробую найти
Re: recovery
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 12, 23:30:04 »
Извени но я что то не смог даже найти msi burn recovery для того чтобы скачать. описании есть но файлов нету :think:, поищу, найду дам ссылку
allergen441
Re: recovery
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 12, 23:36:35 »
ок спс)
Re: recovery
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 12, 23:43:03 »
кстати вот у пользователя chester318 по ходу есть msi burn recovery, вот тема где он про это пишет - http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76026.msg178739#msg178739, можно попросить у него чтобы поделился с прогой  :D, а то его реально нигде не могу найти, на сайте MSI его нету, а поисковики дают дурацкие ссылки ;D
Re: recovery
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 12, 17:30:39 »
Кстати есть вероятность что раздел recovery повреждён, проверьте SMART жёсткого диска, возможно есть повреждённые сектора, возможно при перемещении скрытого раздела с резервной копией винды не скопировались некоторые файлы из повреждённых секторов
leshiy
  • Reputation Power: 14
  • leshiy пока не имеет никакого влияния.
Re: recovery
« Ответ #14 : 02 Октябрь 13, 00:41:19 »
надо жесткий диск в обратное состояние вернуть и всё! рековери если ужали то тоже вернуть на туже позицию как и была. Ну конечно если формат ни сделали. Была такая фигня все обратно поставил и грузись
leshiy
Re: recovery
« Ответ #15 : 02 Октябрь 13, 00:52:14 »
переустановка должна идти на дис 0 раздел 2 в винде а у тебя на 3 идет надо 1 и 2 обеденить в 1 могу и ошибиться
