Автор Тема: Как восстановить windy 7 на msi U135DX  (Прочитано 7699 раз)
segail
  • Reputation Power: 16
  • segail пока не имеет никакого влияния.
« : 20 Сентябрь 12, 23:42:40 »
Здравствуйте.
Нетбук  - msi U135DX Лицензия дисковода нет.
Win 7
Включаю ноут., выходит текст, «Система win не запускается…….(выберите нужный элемент с помощью клавишами со стрелками.)»….. Выбираю «Запуск средств восстановления при запуске (рекомендуется)». Далее идет загрузка файлов, затем запуск ОС, появляется курсор, затем картинка рабочего стола, рабочий стол чист. Пытаюсь вызвать диспетчера задач сочетанием клавиш Ctrl+Alt+Del безрезультатно. Отключаю ноут., затем включаю, пытаюсь через F8 восстановить ОС, также безрезультатно. Включаю ком., жму F8 выбираю безопасный режим, выполняется загрузка файлов win. Загрузка закончена и опять появляется тот же текст «Система win не запускается…….(выберите нужный элемент с помощью клавишами со стрелками.)»….. Выбираю «Запуск средств восстановления при запуске (рекомендуется)» и опять на круги своя, курсор с пустым рабочим столом.
Подскажите, как решить проблему.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Как восстановить windy 7 на msi U135DX
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 12, 11:02:33 »
При включении нажмите F3 - запустится система восстановления со скрытого раздела HDD. ОС будет восстановлена до состояния первого включения при приобретении. Сохраните нужные документы (обычно самое нужное хранится на рабочем столе :) ). Любым LiveUSB загрузитесь и скопируйте нужное на внешний носитель.
segail
« Ответ #2 : 21 Сентябрь 12, 17:33:54 »
Diogen может Вы меня не поняли…
Сохранять нечего, поздно, пустой рабочий стол, восстановить хотя бы первоначальную винду.
Я уже как бы описывал проблему, повторюсь.
При включении ноута, независимо жму я на F3, или не жму, на сером фоне появляется текст, вкратце такой:
«Система win не запускается...........(выберите нужный элемент с помощью клавишами со стрелками.)..........»
Выбираю:
Далее идет загрузка файлов, затем как бы запускается винда, появляется курсор, затем картинка рабочего стола, рабочий стол чист, пуст, больше на рабочем столе ни каких действий произвести нельзя.
Может я Вас не понял…
Объясните по подробней. Какие необходимо произвести действия чтобы восстановить хотя бы первоначальную винду?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 12, 19:30:36 от segail »
Diogen
« Ответ #3 : 21 Сентябрь 12, 21:42:38 »
Когда нажимали F3 ?  Нужно нажимать в первые секунды включения - так же как и для входа в БИОС.
Ну или можно переустановить винду  и активировать ключом с наклейки Microsoft . Драйвера и утилиты можно скачать со страницы загрузок для вашей модели.
segail
« Ответ #4 : 21 Сентябрь 12, 22:22:17 »
Сейчас нету под рукой данного нетбука.
Допустим:
Включаю и сразу нажимаю F3.
Дальше что?
В дополнение: в БИОС я входил без проблем, только там все на английском. Может там что надо сделать?
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 12, 22:38:03 от segail »
Diogen
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 12, 08:30:00 »
В биос ничего включать не надо.
При нажатии на F3 запускается восстановление со скрытого раздела. о будет несколько раз выбрать варианты ответов. На английском, но интуитивно понятно.
Есть вариант, что HHD начал помирать - тогда и восстановление не сработает, т.к. данные могут быть повреждены. В этом случае, как и писал ранее, можно переустановить операционную систему.
segail
« Ответ #6 : 22 Сентябрь 12, 12:25:19 »
Предполагаю данный вариант «…что HHD начал помирать…».
Вот процесс переустановки для меня темный лес...
Например, я скачиваю драйвера и утилиты на флэшку рабочего компьютера. Дальше что с ними делать, и все ли надо скачивать?
В дополнение:
В моем рабочем ноуте, купленным 7 лет назад, предусмотрена система восстановления, первоначальной винды на момент покупки. То есть только я включил ноут после загрузки винды выходит информация с предложением создать комплект восстановления, если соглашаюсь, то дальше идет требование вставить диск, ну а дальше простая процедура создается диск с ОС.
Дело в том, что у меня была такая же проблема (вирус), диск спас, хотя данные потерял, но ОС восстановил. В данных нетбуках таких вариантов не предусмотрено? Ну хотя бы на флэшку или УСБ-привод как-то…
Хотя уже поздно создавать, но все-таки.
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 12, 13:03:30 от segail »
