Автор Тема: Не включается дискретное видео  (Прочитано 6002 раз)
crailg
  • Reputation Power: 5
  • crailg пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Сентябрь 12, 15:49:01 »
До 5 часов утра мучал бук, но все же никак не смог завести дискретку. Ни в какую не хочет.  Ставил новые дрова, и на интегрированную и на дискретную, снимал батарейку, все планы электропитания перепробовал - ничего не помогает. Хэлп, не хочу тащить ноут в сервис и ждать неизвестно сколько.  Ноут GE70 ND
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 12, 17:56:39 от THOR »
crailg
Re: Не включается дискретное видео
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 12, 15:59:57 »
И да, я пробовал ставить в настройках панели нвидиа дискретную видео по умолчанию.
« Ответ #2 : 16 Сентябрь 12, 16:13:39 »
Систему переустанавливали, как ставили драйвер? сначала ставится на встроенную а потом на дискретную, если всё правильно делали то глюк скорее в системе, можно попробовать переустановить или восстановить с помощью восстановочного раздела на жёстком диске
crailg
« Ответ #3 : 16 Сентябрь 12, 16:15:37 »
Про восстановочный раздел на жестком можно по продробнее?
« Ответ #4 : 16 Сентябрь 12, 16:24:41 »
перезагружаетесь и если не ошибаюсь будет три выбора ( точность может чуток отличатся )
Press DEL key to run Setup
Press F11 key to run Boot Meny
Press F3   key to run Recovery
Вам нужен Press F3   key to run Recovery, нажимаете F3 и загрузится процесс восстановления, дальше уже объяснять нет смысла, там уже всё будет ясно, просто я ни разу не восстанавливал с помощью Recovery, мне легче переустановить на чистую винду :D
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 12, 16:33:29 от THOR »
dill_sp88
  • Reputation Power: 23
  • dill_sp88 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 22 Сентябрь 12, 19:39:25 »
Хотелось бы узнать результат, запустили дискретку?
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 12, 01:43:23 »
В ноутбуках серии GE60/70 видеокарты отдельно как бы нет - она распаяна на материнской плате. То есть встроенная. Дискретная, в моём понимании, тоже что отдельная, та, которую можно поменять также как оперативную память, имеется ввиду без использования пайки - просто вытащить из слота и воткнуть новую.
dill_sp88
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 12, 07:43:50 »
Согласен с вами. немного не так выразился). Разобрался как запускать вторую видяху ( gtx 660). Либо в настройках нВидиа выбрать программы по умолчанию для той или иной видеокарты, либо через контекстное меню выбрать видяху с которой запустить приложение. Для уверенности что, например, игра запустилась на 660, можо в настройках нВидиа поставить галочку на "Отображать значек ГП в области уведомлений", и будит видно какие приложения используют gtx 660.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 12, 20:10:02 »
Общепринятое определение дискретного видеоадаптера - физическое расположение видеочипа. Ранее в составе чипсета, теперь в в составе процессора располагается встроенное видео. А дискретное видео - видеочип всегда отдельный. Метод сборки (распайка на MB или модулем MXM) не влияет на производительность. А учитывая что % энтузиастов, которые меняют видеокарты в ноутбуках, очень низок и  сам метод только набирает популярность, то многие модели выпускают с распаяными VGA.
Хотя я слышал, что MSI собирается открывать АпгрейдЦентры как раз для апгрейда ноутбуков для пользователей, которые не могут сделать это самостоятельно.
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 12, 20:18:49 »
Если откроют АпгрейдЦентры то это будет отлично, спроса думаю будет не мало, я сам бы не проч такой услуги, правда если детали можно будет купить у них, а заменить самим, это если сам умеешь конечно
