Автор Тема: ASUS EAH6670 на MSI G41M-P28  (Прочитано 7521 раз)
MentalF
  • Reputation Power: 26
  • MentalF пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Сентябрь 12, 15:27:45 »
У меня сист. плата MSI G41M-P28, недавно купил видеокарту ASUS EAH6670. При запуске системы кулера вращаются, а биос не стартует. В чем может быть проблема? Уже всю голову сломал.
Re: ASUS EAH6670 на MSI G41M-P28
« Ответ #1 : 16 Сентябрь 12, 22:21:47 »
Какая видеокарта стояла до этого?
Какой БП?
Может быть банальная несовместимость.
MentalF
« Ответ #2 : 17 Сентябрь 12, 16:36:44 »
До этого стоял Radeon x1650pro. БП 400W.
Т. е., возможно, как я понял придется менять мать? Какую можно купить, под эту ведеокарточку и 775 соккет (проц Intel Celeron E3400)?
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 12, 16:40:43 от MentalF »
  • Reputation Power: 52309
« Ответ #3 : 17 Сентябрь 12, 19:25:40 »
В описании видеокарты написано рекомендуется Блок питания мощностью 450 Вт, думаю просто не хватает питания
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 12, 19:32:37 от THOR »
MentalF
« Ответ #4 : 17 Сентябрь 12, 21:20:47 »
На форумах пишут, что 400W вполне хватает... Х. з., должен скоро новый блок прийти, буду проверять... Хотя мне кажется, что БП ни причем, но утверждать не буду... написать можно много что впринципе....
« Ответ #5 : 17 Сентябрь 12, 21:49:51 »
Если КПД у БП небольшое то вполне возможно что не хватает питания, модель БП можете написать?
MentalF
« Ответ #6 : 17 Сентябрь 12, 21:56:25 »
COLORsit 400-sce
Честно говоря доверия не внушает, что и явилось причиной замены...
« Ответ #7 : 17 Сентябрь 12, 22:10:19 »
В инете не мог найти нормальной информации, он по ходу с корпусом шёл да? А можете скрин характеристики на самом БП показать, просто по нему можно вычеслить сколько питания он может выдать максимум ;D
MentalF
« Ответ #8 : 17 Сентябрь 12, 22:22:47 »
Нет, покупался отдельно, но довольно давно.
Вот фото:
« Ответ #9 : 17 Сентябрь 12, 22:29:26 »
Не самый лучший БП, он и при покупке был не из лучших, а так, как старый, так ещё хуже стал по характеристикам. Так что на помойку. Если не поможет, ставить старую видеокарту, обновлять биос до последнего.
MentalF
« Ответ #10 : 17 Сентябрь 12, 22:35:27 »
Всем большое спасибо, за внимание... Буду пробовать новый БП.
« Ответ #11 : 17 Сентябрь 12, 23:06:23 »
Вроде по тем характеристикам что написано должно было хватить, если конечно они правильные, просто у меня на компе БП как бы по слабее чем этот но GTS 250 работает без проблем, правда он с дополнительным питанием, если и с новой БП так же будет то скорее всего по шине PCI Express х16 питания не хватает, по моему по нему передаётся максимум 75Вт( это по PCI Express х16 1.0 ), может не прав в чём то, если не прав то поправьте, буду только рад :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 12, 09:06:49 от Rex225 »
MentalF
« Ответ #12 : 18 Сентябрь 12, 17:27:51 »
Характеристики видеокарты:
Питание
Разъемы дополнительного питания    отсутствуют
Максимальная потребляемая мощность    66 Вт
Думаю, что 75Вт, вполне хватит...
« Ответ #13 : 18 Сентябрь 12, 18:31:27 »
Ну да, в принципе должно хватить, тут уже или дело в БП, или несовместимость, такое тоже бывает
MentalF
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 12, 18:40:08 »
Буду ждать новый БП... жаль, если придется мать менять...
« Ответ #15 : 18 Сентябрь 12, 18:44:48 »
Если со старой работает то менять не надо если нет желания, другое дело когда выбора нет, можно попробовать другую видеокарту поставить, если заработает то проблема в ASUS EAH6670
MentalF
« Ответ #16 : 23 Сентябрь 12, 20:25:12 »
Заменил БП... С Microlab MATX-420W, то же самое: кулера стартуют 3 раза, спикер молчит... Буду пробовать еще с 3Cott 500W... Жаль нет возможности проверить видюху на другой системе... Хотя почти уверен уже, что несовместимость(((
MentalF
« Ответ #17 : 23 Сентябрь 12, 21:15:51 »
Вот ответ на мой вопрос на другом сайте:
Совместима ли эта видеокарта с MSI G41M-P28 1 ответ (0 ответов эксперта)
MentalF, Владивосток, 23 часа назад
Здравствуйте. Да, совместима. Требуется качественный блок питания минимум 350-400w, 280w на 12в, общее потребление не больше 55 вт.
Понравилось? Да / Нет
Psionic, Казань, 23 часа назад
А вот часть текста из обзора Microlab MATX-420W:
Ток шины +12 V не превышает 18 А, следовательно, максимальная мощность шины ограничена 216 Вт
Это меня окончательно запутало... голова уже кругом идем(((
« Ответ #18 : 23 Сентябрь 12, 21:30:28 »
кстати  ваш БП что на скринее тоже выдаёт максимум 240 Вт по линии 12в, следовательно нужен БП который выдаёт по линии 12в минимум 25А ( 300 Вт )
MentalF
« Ответ #19 : 23 Сентябрь 12, 21:37:07 »
Нагрузка шины   Шина +3.3 В - 24 АШина +5 В - 24 АШина +12 В - Две линии по 17 АШина -12 В - 0.5 АШина +5 Вsb - 2.5 А
Комбинированная нагрузка   Шины +3.3 В, +5 В - 123 Вт.
Две линии +12 В - 408 Вт
Это из описания 3Cott 500W... Думаю этого точно должно хватить)).....
« Ответ #20 : 23 Сентябрь 12, 21:47:40 »
этого уже хватит на него, даже с запасом ), вот только название фирмы немножко настораживает))
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 12, 21:57:13 от THOR »
MentalF
« Ответ #21 : 27 Сентябрь 12, 18:57:42 »
3Scott 500w, изменений нет(((
« Ответ #22 : 27 Сентябрь 12, 19:17:25 »
Тогда скорее всего несовместимость, для проверки можно попробовать воткнуть видеокарту с наличием разъёмов дополнительного питания, или проверить эту видеокарту на другом компе
MentalF
« Ответ #23 : 27 Сентябрь 12, 20:27:49 »
Буду искать другую систему, для проверки видеокарты
« Ответ #24 : 27 Сентябрь 12, 20:31:39 »
Можно у друзей проверить, если что и БП тоже можно захватить, вдруг слабый у них будет
MentalF
« Ответ #25 : 29 Сентябрь 12, 19:13:16 »
Сегодня проверил видеокарту на другой системе. Эффект тот-же. Завтра пойду сдавать по гарантии. Всем спасибо, тему можно считать закрытой.
