Автор Тема: Вопросы о GE70 0ND  (Прочитано 7379 раз)
Hype
  • Reputation Power: 17
  • Hype пока не имеет никакого влияния.
Вопросы о GE70 0ND
« : 13 Сентябрь 12, 00:04:03 »
А точнее GE70 0ND-037XRU.
При установке Win7 кнопка turbo непрерывно горела, это нормально? Потом отключилась, но сейчас опять горит, при нажатии браузер открывает futuremark.com, а кнопка продолжает гореть. S-bar установлен, а MSI VGA Overclock Tool, о которой в факе написано, я не нашел ее.  :(
Далее.
Наверное не очень хороший рейтинг? Драйвера устанавливал с диска из комплекта, за исключением бета-дров nVidia. Порядок установки соблюдал, согласно факу на форуме.
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: Вопросы о GE70 0ND
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 12, 00:59:28 »
У Вас в руководстве к ноутбуку про кнопку turbo написано так:
Данная кнопка используется для перехода на
веб-сайт http://www.3dmark.com и проверки функций
GPU в режиме онлайн.
Хм... Nvidia VGA OC я тоже не нашёл. Причем отсутствуют во всех моделях с чипсетом 76.
Hype
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 12, 01:30:38 »
Возможно она автоматически определяет, когда нужно турбо, а когда нет.  :confused:
Hype
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 12, 10:56:10 »
И еще вот что. На старом ПК юзаю адсл через usb-модем, как на ноуте все правильно настроить? Если просто воткнуть телефонный провод в сетевую карту и ввести пароль соединение не получается.  :confused:
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 12, 11:45:19 »
Интересно как это вы втыкаете телефонный кабель в сетевую карту. Конечно чисто физически это можно сделать, но в теории это абсолютно не верно. В телефонном кабеле максимум 4 пина, а в сетевой карте 8 пинов. Умники конечно возразят, что инет идёт физически по 4 проводкам из 8, но простите они в телефонном кабеле точно не так скоммутированы как должно быть при этом. Соответственно интернета у вас не будет никогда при таком раскладе.
#MAXIMUS#
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 12, 12:42:02 »
Так же как и со старым ПК. А если хотите чтобы АДСЛ модем Вам раздавал на 2 ПК одновременно, Вам нужно АДСЛ маршрутизатор приобрести. На нем поднимаете точку, а уже через него идет сигнал: один по сетевому кабелю к ПК, другой по вай фай к ноутбуку.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 12, 16:23:28 от #MAXIMUS# »
  • Reputation Power: 52277
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 12, 16:19:32 »
У видеокарт c GPU Kepler есть функция авто разгона GPU когда ему надо и если охлаждение поваляет, наверно на ноутах с графикой Kepler тоже это работает, может по этому Turbo сам включается когда это нужно, что то никто про это не говорит, может забыли или не замечали :D
Вот про режим Turbo GeForce GTX 660M - http://www.notebook-center.ru/video_367.html
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 12, 16:36:42 от ARES »
Hype
« Ответ #7 : 13 Сентябрь 12, 20:28:02 »
Просто она горит почти всегда, и даже когда ноут в спящем режиме.
glukOFF
  • Reputation Power: 14
  • glukOFF пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 12, 10:18:52 »
У меня стала гореть кнопка "Турбо" с момента установки новых драйверов. Когда стояли драйвера версии 296.31 все было нормально, кнопка загоралась как положено. А с момента установки драйверов 305.46 кнопка, при включенном ноуте, горит всегда.
Думаю на выходных сделать откат...посмотреть как работать будет. По результатам отпишусь.
MSI GE60 0NC-009RU
i7-3610QM, 8192Mb DDR3 1333MHz, 750Gb 7200rpm HDD, nVidia GeForce GT 650M GDDR5 2048MB
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 12, 10:47:00 »
Попробуйте ставить новый драйвер 306.23 WHQL который не давно вышел, может поможет
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #10 : 14 Сентябрь 12, 10:52:02 »
Бекапы спасут мир. :)
Hype
« Ответ #11 : 14 Сентябрь 12, 14:22:51 »
В общем я вернул его.  :idea:
Кстати, на вин 8 кнопка эта работала более адекватно, но пользоваться пиратской вин 8 до даты официального выхода как-то не хотелось.  :nono: И вообще хотелось включать турбу по желанию и не попадать при нажатии на кнопку на дурацкий сайт.  :angryfire:
Ну еще клавиатура для письма  неудобная, на мой вкус. И бесил обязательный s-bar, очень не понравился.  :frown:
А так-то прекрасный ноут. :yes: :biggrin: Спасибо всем за ответы.  :smile:
KoDu
  • Reputation Power: 43
  • KoDu пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #12 : 08 Октябрь 12, 18:22:02 »
Добрый день. На днях обзавелся своим первым буком компании MSI GE 70 0nd-039. После всех плясок с бубном и долгих обновлений возникло пару вопросов:
1)Поддерживает ли данная модель технологию TDE, и если да, то что нужно сделать для ее активации? Что скачать? Как установить? Был бы благодарен а помощь.
2)Для чего все же кнопка P1? Просто программируемая кнопка? У меня, при ее нажатии, просто выскакивает предложение привязать к ней какую-нить программу. Это нормально?
3)Кнопка турбо загорается при активации дискретной графической карты, при нажатии отправляет на сайт с проверкой быстродействия системы - это тоже нормально?
4)Ноутбук сильно греется(проверял HWMonitor'ом), даже во время простоя(процессор до 60 градусов). Правда и в играх выше 75 температура не поднимается, но буку таки даже недели нет. Опять же вопрос - норма ли это для данной линейки буков?
5)Ну и наверное последнее... Технология Turbo Boost на процессоре работает автоматически и не требует моего вмешательства? Так?
Заранее спс. Многое непонятно, тем более что ранее бук был другой фирмы. Буду очень благодарен за любые данные ответы.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 12, 18:31:38 от KoDu »
#MAXIMUS#
« Ответ #13 : 09 Октябрь 12, 18:42:14 »
1 Когда загорается кнопка ТУРБО, TDE врубается автоматически. (Как я понял)
2 так и должно быть(читай руководство), но на моём ноуте (ГТ780) эта кнопка отвечает за включение/отключение TDE при включенной электросети.
3 так и должно быть(читай руководство)
4 Да, температура высоковата, я бы термопасту сменил и вентилятор посмотрел на наличие мусора, может в магазине засосало что?! Термопаста подбирается по теплопроводности, чем больше, тем лучше. Вскрытие не ведёт к потере гарантии, если ничего не повредите, напр., можно вскрывать аккуратно отверткой, а можно молотком и зубилом. :hiha:
5 Да, интел сделал работу автоматической. Интел виноват.  :biggrin:
