Автор Тема: подключение телевизора к АЕ 2260  (Прочитано 6229 раз)
Никитич
  • Reputation Power: 74
  • Никитич пока не имеет никакого влияния.
« : 10 Сентябрь 12, 22:24:31 »
 :hypocrite: После того как скачал плеер прекрасно сморю 3D на компе. Поробовал подключить телевизор через HDMI, но не получилось. Они друг друга не видят и не могу найти как их подключить кто знает как это сделать подскажите пожалуйста
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 12, 22:48:43 от Никитич »
Все плохое причиненное тобой другим-обязательно вернется к тебе с прибылью!!!
Anton_Mukhin
  • Reputation Power: 18
  • Anton_Mukhin пока не имеет никакого влияния.
Re: подключение телевизора к АЕ 2260
« Ответ #1 : 11 Сентябрь 12, 23:29:50 »
Для начала надо осознать, что HDMI-IN и HDMI-OUT это по виду совершенно одинаковые разъемы, а вот по направлению сигнала совершенно разные. Я на 2280 тоже мечтал об этом в итоге к компу подключил спутниковый рессивер, а комп по ВГА к телевизору.
Никитич
« Ответ #2 : 12 Сентябрь 12, 11:16:07 »
у меня на телевизоре 4 HDMI все они вход в инструкции написано что, на 1 не надо настраивать а на остальных трех необходимы настройки пробовал во всех ни в каком не работает и второй телевизор пробовал подключить тоже не видят друг друга
  • Reputation Power: 52299
« Ответ #3 : 12 Сентябрь 12, 12:21:50 »
На моноблоке у вас HDMI не выход а вход, то есть он для того чтобы сам моноблок использовать как монитор, а подключить его к телику можете через VGA разьём моноблока к VGA телику, но звука не будет, звук придётся отдельным шнуром подключать
Никитич
« Ответ #4 : 12 Сентябрь 12, 14:11:26 »
вот теперь понятно, но почему на HDMI нет надписи что это вход. В большинстве случаев пишут что это вход, а если не подписан то подразумевается что эжто выход
« Ответ #5 : 12 Сентябрь 12, 14:24:34 »
Даже маркировок нету? Например стрелок со знаком вход или выход
Никитич
« Ответ #6 : 12 Сентябрь 12, 14:42:10 »
Нашел наконец то что это вход а не выход http://ru.msi.com/product/aio/Wind-Top-AE2260.html#/?div=Overview
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 12, 21:17:53 »
Можно и без HDMI обойтись, подключаешь видео с помощью кабеля VGA а звук с помощью отдельного шнура, я так уже делал когда не было телика c HDMI
Никитич
« Ответ #8 : 13 Сентябрь 12, 07:41:36 »
Теперь конечно так и буду делать но только зачем они сделали выход а не вход не понятно так как - как второй монитор его вряд ли кто будет подключать
« Ответ #9 : 13 Сентябрь 12, 15:41:54 »
Кстати вход HDMI не только для того чтобы к нему комп подключать, так можно к нему и подключать камеры с выходом HDMI, и смартфоны и т.д, То есть у такого подхода есть много плюсов, но вот надо было ещё один HDMI выход оставить
Никитич
« Ответ #10 : 13 Сентябрь 12, 19:52:15 »
полностью согласен не хватает еще  HDMI выхода
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 12, 22:01:01 от Никитич »
« Ответ #11 : 13 Сентябрь 12, 20:13:15 »
VGA тоже неплохой, просто придётся для звука отдельный шнур таскать, я так делал на компе, у меня на видюхе был HDMI без собственного звукового кодека, а от материнке нету разъёма для подключения S/P-DIF от матреинки к видюхе, вот и приходилось в месте с HDMI и шнур для звука провести ;D
