Автор Тема: MSI U 180 проблема wifi  (Прочитано 15790 раз)
SAlex
  • Reputation Power: 22
  • SAlex пока не имеет никакого влияния.
« : 09 Сентябрь 12, 23:57:25 »
Недавно приобрел данный ноут. Всем устраивает, но есть проблема - ни при каких условиях не видит мой wifi. При этом мою сеть видят два других ноутбука и два смартфона (все разных производителей). Пробовал перевести в режим до 145 Мбит, пробовал включить широковещание SSID, не видит и все тут. OS Win7 x32, адаптер Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC (подозреваю что именно он и корень зла). Драйвера качал с офф сайта.
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: MSI U 180 проблема wifi
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 12, 00:53:55 »
Я посмотрел руководство, там написано что WIFI опционально, то есть существуют модели без WIFI. На всякий случай попробуйте его включить выключить клавишами Fn+F11
SAlex
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 12, 09:10:46 »
На нетбуке наклейка wifi есть, на коробке наклейка wifi есть, винда видит этот адаптер который я указал, корректно сама подхватила драйвера. Пишет что "wifi сети не обнаружены".
Единственный вариант - попробовать поменять регион и канал на роутере. Мало ли, может msi не считает РФ регионом Европа. Сегодня - завтра попробую и отпишусь.
#MAXIMUS#
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 12, 09:50:52 »
Сеть может вещать в скрытом режиме, тогда нетбук может писать "wifi сети не обнаружены". Тогда Вам придется вручную создать профиль для соединения с беспроводной сетью, у которой скрыта рассылка SSID.
Сделать это можно следующим образом: Пуск – (настройка) – Панель управления – Сетевые подключения – Беспроводное сетевое соединение – правый клик на его значке, в выпадающем меню выбираете пункт Свойства – открываете вкладку Беспроводные сети.
В открывшемся окне жмём на кнопку Добавить.
В следующем окне Windows XP предложит нам создать профиль для соединения с нашей вай-фай сетью, которая не осуществляет рассылку SSID
Здесь Вам нужно будет ввести Сетевое имя (SSID) (название беспроводной сети у Вашего Wi-Fi маршрутизатора). Необходимо поставить галочку на п. Подключаться, даже если сеть не ведет вещание. В опции Проверка подлинности нужно выбрать вид шифрования WiFi, который установлен в Вашем роутере (WEP, WPA/WPA2 PSK). В опции Шифрование данных нужно выбрать назначенный в роутере алгоритм шифрования для WPA (TKIP или AES). В поле Ключ сети и (Подтверждение ключа) нужно ввести пароль на вай-фай, который Вы задали при настройке Wi-Fi маршрутизатора. После чего жмете на кнопку ОК.
Windows XP успешно добавляет профиль беспроводной вай-фай сети . Нажимаете на кнопку ОК.
После чего Виндовс XP должна сама подключиться по созданному профилю к Вашей беспроводной сети, если та находится в зоне досягаемости.
Теперь запускаете свой браузер и пробуете выйти в интернет.
Вот здесь всё с картинками.
#MAXIMUS#
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 12, 09:57:18 »
Проблема ещё может быть в другом. Вопрос: соответствует ли стандарт сети выбранным на роуторе со стандартом сети поддерживаемым нетбуком? Стандарт сети нетбука IEEE 802.11 b/g/n
SAlex
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 12, 14:29:09 »
По поводу скрытой сети я в первом сообщении указывал, пробовал и так и так результат одинаков. Роутер у меня довольно распространенный из недорогих NETGEAR WNR3500L с которым у других ноутбуков проблем не было. Попробую поколдовать с регионом сети и каналом.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 12, 14:36:45 от SAlex »
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 12, 15:29:58 »
А другие сети обнаруживает, подключается?
SAlex
« Ответ #7 : 11 Сентябрь 12, 21:21:14 »
Всем спасибо за участие в теме. Проблему решил сегодня - жестко зафиксировав регион и номер канала в настройках роутера. Почему выбор канала в режиме auto не работал - для меня загадка.
Diogen
« Ответ #8 : 12 Сентябрь 12, 21:52:42 »
Поэтому я и спрашивал про другие сети.  :lookandok:
SAlex
« Ответ #9 : 13 Сентябрь 12, 09:30:29 »
Да, спасибо!
С другими сетями полагаю ситуация будет аналогичной, что то увидит что то нет. Не предлагать же официанту кафе с бесплатным wifi поменять настройки роутера :shocking: Пришлось купить за 400 рублей usb wifi адаптер, у него почему то сложностей в обнаружении сетей не возникло.
lucky.serge
  • Reputation Power: 1
  • lucky.serge пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 14 Август 16, 11:59:31 »
 Я проблему решил изменением настройки Bandwidch  с стандартной 20-40MHz на 20 MHz Only, в дополнительных настройках  оборудования
