Автор Тема: MSI X58A-GD65 и SATA3  (Прочитано 1336 раз)
fayvasya
  • Reputation Power: 13
  • fayvasya пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Сентябрь 12, 21:41:26 »
Взял новехонький OCZ vertex4, при подключении к SATA3 6G/bit порту - скорость 200 M/bit, к родному интеловскому SATA2 - скорость около 240M/bit. Нашел похожую тему на форуме http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=71536.msg148100#msg148100 написано что SATA3 в этой плате - миф. Как быть? возможно ли заменить эту плату?
Re: MSI X58A-GD65 и SATA3
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 12, 21:35:52 »
Если почитать тесты и сравнения, становится ясно, что марвелловский контроллер, стоящий на этой плате, как правило, даёт скорость не выше, а то и ниже чипсетовских сата-2. Чтобы получить полную скорость - берите мать с чипсетовскими сата-3.
