Автор Тема: MSI P67A-C43 - проблема с USB портами  (Прочитано 2035 раз)
l3thal
  • Reputation Power: 13
  • l3thal пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Сентябрь 12, 19:05:22 »
Добрый день. Хочу попросить совета тут на форуме, прежде чем отдавать материнку в сервис. Буквально около недели назад начал отваливаться внешний HDD, подключенный по UBS (до этого около полугода работал нормально). Подумал, что проблема у HDD, но при подключении к ноутбуку - все нормально. Причем, все равно, в какие порты в компьютере я его подключаю, отваливается от всех портов. Иногда пишет что "Устройство USB неопознано". В то же время любые USB устройства стали вытворять чудеса - либо они видны, либо нет. Флешку вставляю в USB - не видно, питания нет. В тот же порт вставляю клавиатуру - заработала. Вставляю опять же туда флешку - работает. Вставляю опять же в тот же порт клавиатуру - не работает. Такая история со всеми USB портами, и сзади, и спереди. Ну и тот же iPhone не может нормально работать с iTunes по usb подключению, вечно отваливается и т.п.
Я так понимаю, что проблема скорее всего с USB контроллером... в домашних условиях как-то можно проверить эту теорию?
Re: MSI P67A-C43 - проблема с USB портами
« Ответ #1 : 04 Сентябрь 12, 21:39:07 »
А может, проблема в винде или вирях? В первую очередь - переустановить ось. Если не поможет, то, скорее всего, сервис.
exploits
  • Reputation Power: 38
  • exploits пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 23 Апрель 14, 11:43:34 »
Такая же проблема. Именно iphone не может подзарядиться и работать с itunes. Все время то подключается то отключается и так каждую 1 сек. Подключал в порты другие устройста, все работает нормально. С проводом и iphone тоже все нормально, проверял на другом ноутбуке
« Ответ #3 : 26 Апрель 14, 11:33:08 »
Если с другими устройствами проблем нет - проблемы явно с драйверами огрызков. Попробуйте снести и заново поставить тунец, подключить айфон к другому гнезду.
