Автор Тема: Видеокарта MSI N 580 GTX Lightning не переходит в режим 2D  (Прочитано 7140 раз)
Rome
  • Reputation Power: 6
  • Rome пока не имеет никакого влияния.
У меня видеокарта MSI N 580 GTX Lightning. ОС - Windows 7 Ultimate x64. Материнская плата: MSI DKA 790GX. Недавно столкнулся с проблемой: видеокарта сразу же после загрузки видеодрайвера при старте ОС начинает работать в режиме высокой производительности и работает в таком режиме всегда. При этом никакой нагрузки на GPU нет (по показаниям GPU-Z). Сразу уточняю: монитор у меня один и он не 120-герцовый. С помощью AIDA64 выяснил, что режимы низкой и средней производительности для данной карточки предусмотрены. Да и раньше все работало идеально. Частота ГПУ в простое мигом снижалась до 50.6 МГц. Проблема возникла позавчера. Я заметил, что ИБП показывает слишком большое потребление энергии для режима рабочего стола. Запустил GPU-Z и увидел, что видеокарта пашет так, как будто я играю в какой-нибудь Crysis 2 (благо хоть не греется также).
Никаких изменений в ОС не вносил, ничего нового не устанвливал, настроек драйвера не менял. Заметил также, что видеокарта, все-таки, переходит в режим низкой производительности, когда монитор переходит в ждущий режим при длительном простое компьютера (после просыпания опять переходит в 3D режим). Раньше она работала в таком режиме всегда при незапущенных 3D-приложениях.
Пытаясь решить проблему, переустановил драйвер (301.42) - не помогло. Когда удалил его после перезагрузки видеокарта ушла в режим низкой производительности. Однако, после установки драйвера (чистой) при загрузке ОС опять стала пахать в режиме 3D. Пробовал отключать Aero - тоже не помогло.
В общем, у меня кончились идеи. Пожалуйста, кто-нибудь, помогите разобраться. Буду очень признателен.
Попробуй в настройках Панель управления NVIDIA сделать как на скрине, то есть поставить в режим адаптивный, если уже так стоит или не помогло то посмотри в настройках Электропитания, если и там нормально то уже не знаю, проблема может быть в самом ОС
Rome
Режим стоит адаптивный. В электропитании тоже все нормально (даже скрытые настройки).
Тогда скорее всего проблема в ОС, иногда после удаления драйвера в системе следы остаются, можно почистить  например утилитой Auslogics BoostSpeed ( http://www.auslogics.com/ru/software/boost-speed/ ), помогает даже когда после некорректного удаления старого драйвера не ставится новый, эта утилита чистит систему и реестр от мусора и следов старых драйверов, если и это не поможет то на крайний случай можно переустановить ОС
Rome
Еще одно наблюдение.
Зашел в систему под другой учетной записью. И, о чудо, все стало работать нормально. Зашел опять под своей учеткой - опять не работает.
Можно ли как-то посмотреть, кто из приложений использует ресурсы ГПУ?
Честно говоря не знаю прог которые смогут это показать, но тогда можно смело создать новый учетный запись, заранее сохраняя информацию со старой и удалить старый.
Rome
OK, наверное, так и сделаю.
Спасибо тебе, ARES, большое.
Незачто, рад был помочь :biggthumbsup:
