Автор Тема: Проблема с R7770-2PMD1GD5/OC  (Прочитано 5167 раз)
troublesomechild
  • Reputation Power: 1
  • troublesomechild пока не имеет никакого влияния.
« : 30 Август 12, 02:50:06 »
Здравствуйте.
У меня возникла проблема с картой от MSI http://ru.msi.com/product/vga/R7770-2PMD1GD5-OC.html, которую купил пару дней назад.
Проблема следующая: во время игр/просмотра видео иногда экран становится черным в вертикальные серые полосы, система зависает, помогает только перезагрузка через кнопку на системном блоке. драйвера стоят последние (12.8 ), скачанные с сайта amd (сначала установил ваши 8.950, но с ними была проблема - при свернутых играх изображение на рабочем столе очень тормозилось, поэтому поставил дрова от amd, проблема прошла).
Проблемы с другими комплектующими ПК, уверен, исключены, так как:
1) с моей старой картой ASUS HD5670 данной проблемы нет
2) ставил для проверки ZOTAC GTX560 - проблемы тоже нет.
3) компьютер новый (собран в конце июне)
Также хочу отметить, что до этого брал карту Sapphire HD7750 OC - была такая же проблема, только зависания происходили намного чаще. Думал, что проблема с самой картой, поэтому  вернул её в магазин, после трех дней "проверок" сказали, что могу вернуть деньги и карту отправили в ремонт. К сожалению, подробнее не в курсе, в чем именно была проблема с той картой, поэтому не могу утверждать, что проблемы как-то связаны.
Где-то в интернете есть информация, что якобы это проблемы с драйверами.
Подскажите, что делать? Не хочу торопиться в сервис, так как вторая Radeon с одной проблемой, вряд ли дело в браке.
« Последнее редактирование: 30 Август 12, 14:44:32 от Rex225 »
Re: Проблема с R7770-2PMD1GD5/OC
« Ответ #1 : 30 Август 12, 08:19:22 »
Озвучьте весь конфиг полностью. Экстрасенсы в отпуске.
troublesomechild
« Ответ #2 : 30 Август 12, 12:18:07 »
Вот, пожалуйста:
- Мат. плата GIGABYTE GA-B75M-D3V
- Процессор Intel Core i3-2120 OEM <3.30GHz, 3Mb, LGA1155 (Sandy Bridge)
- Жесткий диск 1Tb Hitachi HDS721010DLE630 SATA-III
- Память DDR3 4Gb (pc-10660) 1333MHz Patriot (две планки)
- Звук. карта ESI Juli@
- Видеокарта MSI R7770-2PMD1GD5/OC
- БП 600w (встроенный в корпус InWin MG134)
« Последнее редактирование: 30 Август 12, 12:20:47 от troublesomechild »
« Ответ #3 : 30 Август 12, 12:31:29 »
Версия PCI-E в BIOS какая установлена? BIOS на материнке свежий?
troublesomechild
« Ответ #4 : 30 Август 12, 14:04:52 »
В настройках БИОСА, к сожалению, не нашел выбора версии PCI-E.
Вот только что обновил до последней версии - F9.  До это стояла старая - F3.
Возможно, проблема возникает из-за драйверов на данную серию?
« Последнее редактирование: 30 Август 12, 14:24:36 от troublesomechild »
« Ответ #5 : 30 Август 12, 14:33:09 »
Возможно конечно и из-за дров. Поставьте самые свежие.
troublesomechild
« Ответ #6 : 30 Август 12, 14:43:08 »
в первом сообщении я указал, что поставил самые свежие перед началом эксплуатации карты.
то есть остается только ждать возможного решения проблемы с выходом новых дров? или же еще что-то можно предпринять?
troublesomechild
« Ответ #7 : 31 Август 12, 17:20:01 »
проблема сохраняется, хоть и перепрошил биос.
Prohozhiy
  • Reputation Power: 11
  • Prohozhiy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 30 Ноябрь 12, 11:12:09 »
Частая проблема разогнанных карт 7770. Попробуйте в каталисте в разделе разгона уменьшить частоты на 10-50Mhz.
Aleksandr19955555
  • Aleksandr19955555 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 30 Ноябрь 12, 18:14:25 »
Ответе на следующий вопрос пожалуйста: у меня  проблема c видеокартой MSI N560GTX-M201GD5:Вылетают  игры на ультра настройках такие как :Battlefield 3.Premium Edition.v 1.0u7 + 11 DLC,  Medal of Honor Warfighter  Ведьмак 2 убийцы коралей
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 12, 18:26:56 »
Aleksandr19955555, "Огласите весь список, пжлста"
МБ, БП, ОЗУ, HDD...
« Ответ #11 : 01 Декабрь 12, 19:39:59 »
И заодно температуры видеокарты в нагрузке. И её поведение во время вылета.
Diogen
« Ответ #12 : 01 Декабрь 12, 19:43:41 »
80%, что проблема в нехватке питания :)
