Автор Тема: MSI GT70-ONC  (Прочитано 2923 раз)
Drake
  • Drake пока не имеет никакого влияния.
MSI GT70-ONC
« : 27 Август 12, 22:30:27 »
   Пару недель назад стал счастливым обладателем MSI GT70-0NC. В связи, с чем решил написать свое мнение о нём и задать пару вопросов. Что сказать, данный ноутбук полностью оправдал ожидания, показав как отличную производительность, так и высокое качество сборки. Крышка ноутбука в закрытом состоянии держится крепко, требуется  приложить некоторое усилие чтобы открыть её.  Люфта и потрескивания при нажатии на разные точки корпуса не происходит. Каких-либо плохо обработанных краев или заусенцев нет. Материал корпуса приятен на ощупь и ни сколько не выглядит бюджетно или «пластиково». При первом осмотре  довольно трудно сказать, где метал, а где пластик из-за разной шероховатости и фактуры поверхностей. Если придираться единственный минус в том, что около камеры резиновая подушечка справа выступает  примерно на 3 мм, а слева утоплена и практически не прощупывается.   Так же был замечен довольно странный баг (или фича хз кому как). При подсоединении блока питания на корпус подаётся какая-то часть  эл-ва. От чего возникает ощущение что ноутбук вибрирует когда проводишь руками по металлическим поверхностям. Не сказал бы что ощущения неприятные просто немного странные. Самое забавное, что мелкую мошкару бьёт довольно чувствительно от чего они падают и некоторое время не могут летать, а вот для комаров уже не хватает напряжения  =( . Надеюсь в следующей ревизии ноута этот недостаток устранят. На корпусе хоть и остаются отпечатки пальцев, но достаточно провести рукой вдоль «царапинок» на корпусе, чтобы они исчезли. Пожалуй, единственное, что действительно пачкается так это панель с сенсорными кнопками и  остаются отпечатки от резиновых подушечек, амортизирующих экран ноутбука. Всё входящее в базовый набор ПО работает довольно шустро и точно. Из минусов могу привести только то, что подсветка клавиатуры при закрытии крышки не выключается, а продолжает работать. Так же мне не понятно, почему при отключённом  S-Bar’е  не работают кнопки на сенсорной панели. Я не люблю всяческие надстройки на ось, но тут похоже придётся смириться с этим. Самая серьёзная проблема, которую я обнаружил  состоит в том, что один из портов USB справа не работает. Перестановка драйверов не помогла.  Честно говоря из-за этого нести ноут в СЦ лень =)   , но если кто подскажет как решить эту проблему буду признателен.
SuK4A
  • Reputation Power: 425
  • SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...SuK4A когда-нибудь сможет быть кем-то...
Re: MSI GT70-ONC
« Ответ #1 : 29 Август 12, 16:12:38 »
Резиновая подушечка слева утоплена специально, чтобы не было нажима на клавишу под ней. Насчет блока питания, GT780DXR  такая же ситуация, похоже это нормально.  При закрытии крышки какое-то время клава подсвечивается ~ 5 сек.,  но потом ноут переходит в спящий режим и затухает.  Насчет USB порта, несите в магаз пускай меняют, это не ваши проблемы.
« Последнее редактирование: 29 Август 12, 16:26:55 от #MAXIMUS# »
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
Re: MSI GT70-ONC
« Ответ #2 : 29 Август 12, 16:29:51 »
Любой электроприбор заземляется на корпус. Будь то стиральная машина, микроволновка, фен, электробритва и т. д. Поэтому это нормально.
