Автор Тема: Ноут MSI CR500 не видит WI-FI  (Прочитано 9845 раз)
Юлия_СПБ
  • Юлия_СПБ пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Август 12, 17:26:42 »
Неожиданная проблема возникла с ноутбуком MSI CR500, Win 7, 32-разрядная ОС, модуль MS-6891. Ему уже 2 года, но раньше не было случая проверить работоспособность Wi-Fi, с собой никогда не брала, дома все 2 года интернет только через модем Скайлинк.
Сейчас в новой квартире Wi-Fi и мой ноут ни автоматически, ни механически не ловит сеть (на остальных ноутах в квартире все Ок, все работает). Судя по документации, он включается с кнопки, той же, что и блютуз, и должен гореть зеленым - кнопка нажата, зеленым горит.
Скачала следующие драйвера:
Atheros Wireless Lan
Описание   Вы можете определить тип модуля WLAN используются в документе приводится ниже:
http://www.msi.com/html/pdf/wireless_note.pdf
Версия   9.2.0.458
Тип   Беспроводной доступ в Интернет   Дата выпуска   2012-01-17
Операционная система   Win7 32
Скачать   wl_ge780ne771ne770ne773ne785h_9.2.0.458 .w700.zip   Размер файла   17,58 MB
MSI беспроводной Lan_6890/6891
Версия   3.1.8.1
Тип   Беспроводной доступ в Интернет   Дата выпуска   2010-09-30
Скачать   wl_68906891_3.1.8.1_w700.zip   Размер файла   1.58 MB
Оба при установке дают ошибку (что-то в духе - невозможно скопировать файл, вариантов было несколько).
В "сетевых подключениях есть 2 значка "беспроводное соединение" 1 и 2, внизу значка красный крестик, и написано "нет подключения"..
Помогите, пожалуйста!!! :-\
Что еще можно сделать, чтобы Wi-Fi заработал?
В чем может быть причина проблемы?
Может такое быть, что Wi-Fi в ноутбуке нерабочий от природы?
Заранее спасибо!
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Re: Ноут MSI CR500 не видит WI-FI
« Ответ #1 : 26 Август 12, 22:30:27 »
Wi-Fi включается Fn+F8 (BT - Fn+F9)
Установите System Control Manager вот отсюда http://www.msi.com/product/nb/CR500.html#/?div=Utility&os=Win7%2032
Должно помоч - иначе обратитесь в Авторизованный СЦ.
Юлия_СПБ
« Ответ #2 : 27 Август 12, 00:15:31 »
Fn+F8 и Fn+F9 это громче звук и выключить звук на моем ноуте.. Кнопка Wi-Fi, на сколько я поняла из невнятной инструкции, это одна из 4 кнопок, выделенных на ряду с кнопкой включения, справа над клавиатурой..
SCM уже скачивала сегодня, и сейчас еще раз скачала для второй попытки, но после установки, ничего не меняется + перестает работать мой модем, программа пишет, что модем уже используется или не настроен, пришлось снова удалить, чтобы хотя бы этот ответ написать...
В Питере всего два СЦ и оба в глуши.. чтобы отдать ноут туда, отпуск надо брать, не меньше))
Но надежд, что заработает, не остается..
Спасибо за ответ!
