Автор Тема: Восстановление BIOS (EFI) при отключенной функции M-Flash  (Прочитано 17856 раз)
kostik87
  • kostik87 пока не имеет никакого влияния.
По закупке пришла партия ПК с материнскими платами MSI H61M-E33 (B3), при включении ПК было обнаружено, что сборщик ПК заменил стандартную заставку MSI на свою, со своим логотипом. При первоначальной настройке ПК для использования у нас изменяется порядок опроса загрузочных устройств и отключаются некоторые функции, в частности отключается показ логотипа производителя или сборщика.
На одном компьютере отключен показа логотипа (Logo), после чего ПК перезагружен, эта загрузка и последующие не завершаются корректно, в правом нижнем углу экрана отображаются POST коды, 98 B4 99 A3 первые три сопровождаются писком, на коде A3 запуск останавливается. В BIOS (efi) зайти возможности нет.
Функция M-Flash в BIOS (efi) не задействована, была произведена попытка вернуться к настройкам по умолчанию, замыкался соответствующий джампер (JBAT1), не помогло.
Версия BIOS (efi) - 10.3.
Как восстановить / обновить BIOS на этой плате, есть ли какая-либо возможность задействовать функцию M-Flash аппаратно, без захода в BIOS (efi), что бы загрузить BIOS (efi) с флеш диска, хотя бы с другого ПК поставки, или последнюю версию с сайта.
Эти вопросы стоит уже задавать сборщику а не MSI .  А так все стандартно и описано выше.
kostik87
Не согласен. Возьмём простой пример: я обновляю BIOS(efi) с флешки, функцию M-Flash не включил, отключили электричество, процедура обновления BIOS(efi) оборвалась., всё, материнская плата "мёртвая". Микросхемы EPROM на плате нет, я не могу её вставить в программатор или в другую плату (да не безопасно) и восстановить прошивку, на прилагаемом диске так же нет BIOS., что мне делать в этом случае ? Покупать новую материнскую плату, а эту выкидывать ?
Qosmio
  • Reputation Power: 58
Ключевая фраза "отключили электричество...". При чем тут MSI?
Даже при прошивке простейших телефонов настоятельно рекомендуется использовать UPS или ноутбук с заряженной батареей. А тут мать прошивается...
kostik87
MSI при том, что сделав ставку на технологию M-Flash убраны другие возможности восстановления BIOS:
 - нельзя воспользоваться программатором или прошивкой EPROM Flash на другой плате ;
 - Нет возможности восстановить BIOS с CD диска ;
Иными словами нельзя класть все яйца в одну корзину.
Я так и не вижу дельного ответа как поступить в этом случае, или ответ купить другую плату ?
2 kostik87
Ну вы явно не в теме либо провокатор-казачок
Почему нельзя програматором ? На любой современной плате  MSI  есть унифицированный разьем JSPI специально для SPI програматора - и не надо ничего вытаскивать и выпаивать .
Это вы про фирму А...  но вот беда - если бутблок загублен или новый процессор то никакой CD не спасет ,  а так берем флешку с образом BIOS и при старте зажимаем Ctrl+Home  и восстанавливаем
kostik87
Почему нельзя было сразу дать нормальный ответ, примерно такой, как этот ? Я же прямо спросил, что делать. Нет, нужно поприператься, мол сам дурак.
Пользовался только программаторами под dip32 и plcc32.
Про boot block я в курсе. А что насчёт проблемы с современным процессором ?
Можно подробнее, какое имя файла образа должно быть, достаточно, что бы имя файла совпадало с именем файла образа в архиве, что я могу скачать с сайта MSI, какая должна быть версия прошивки, самая первая или можно сразу шить последнюю. Файл должен быть один на флешке ? Где можно подробнее почитать про комбинацию клавиш ?
Кстати, я смотрел, POST CODE "A3" соответсвует установке временных характеристик актоповтора: http://icbook.com.ua/post/_ami6/a3.html сработает ли комбинация клавиш?
« Последнее редактирование: 24 Август 12, 20:51:59 от kostik87 »
Как есть , но не в вашем случае - обращайтесь к производителю компа так как скорее всего он OEM и для него пишется BIOS с другим ID
а какая разница ? Всеравно 99% неподойдет  но по правилам всегда последняя ибо накопительная.
Комбинация классическая для AMI  просто MSI ленится и не добавляет третью клавишу как другие производители плат.
kostik87
Есть возможность сохранить файл BIOS с другого ПК поставки., так что его и попробую прошить. Но думаю так же стоит попробовать прошить последнюю официальную версию, т.к. версия на ПК поставки 10.3 от 2011-03-07, сейчас есть официальная версия 12.1 от 2012-05-21, возможно проблема с загрузкой присутствует в версии 10.3.
Спасибо.
