Автор Тема: MSI G45m, проблема с драйвером LAN  (Прочитано 3763 раз)
tile
  • tile пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Август 12, 15:06:58 »
Понадобилось подключить новый ethernet модем (старый стоит на USB). Опер.система Win XP SP2.
Оказалось, что в Device Manager виден единственный сетевой адаптер - старый модем на USB (и еще виртуальный адаптер от VirtualBox). Вероятно, так всегда и было (точно сказать нельзя, т.к. до этого к разъему LAN ничего подключать не пытались). Еще есть два "unknown device" в ветке "другие устройства" (попытка Windows найти для них драйвер успехом не увенчалась).
Интегрированный LAN в биосе - разрешен. Индикаторы LAN на модеме и задней панели компьютера - горят.
Встроенный сетевой адаптер, судя по спецификации, realtek 8111C.
На диске, который был дан к этой плате, нашлось только Network\Realtek\8138 (номерок немного не тот)
Файл setup из этого каталога запускается, не ругается, что-то делает - но в списке устройств в результате ничего не меняется.
Что делать?
  • Moderator
Re: MSI G45m, проблема с драйвером LAN
« Ответ #1 : 23 Август 12, 15:26:49 »
Если честно, из кучи букафф ничего не понял. Чего надо сделать, чего не получается, что было?
tile
« Ответ #2 : 23 Август 12, 15:40:17 »
Мне казалось, что надо сразу рассказать все детали, чтобы доп.вопросов не было. Извиняюсь :(
Надо, чтобы в списке устройств появился сетевой адаптер встроенный (вероятно, realtek).
Не получается подключить модем.
Что было - не знаю, потому что раньше встроенным сетевым адаптером никто не пользовался.
« Последнее редактирование: 23 Август 12, 17:02:57 от tile »
tile
« Ответ #3 : 23 Август 12, 23:50:37 »
В порядке самообслуживания :)
Unknown device оказалось все-таки именно сетевым адаптером.
Ответ нашелся вот тут:
http://ddriver.ru/kms_forumd+topic+forum-20+ids-2261.html (надеюсь, что без вируса :( )
Стало быть, не только у меня проблема, на фирменном CD действительно хрень какая-то вместо нужного драйвера.
И на сайте MSI (http://microstar.ru/program/support/driver/dvr/spt_dvr_list.php?part=1&kind=2&CHIP=2&Page=2&num=0) модели 8168/8111 нет. Есть только тот же чёртов 8136, что и на CD.
  • Moderator
« Ответ #4 : 24 Август 12, 08:43:59 »
Попробуйте скачать от отсюда ваш драйвер.
tile
« Ответ #5 : 24 Август 12, 21:02:27 »
По указанной вами ссылке требуют логин и пароль... Да ладно, найденный по "моей" ссылке драйвер - работает, вирусоподобной активности не проявляет, да и антивирусы ничего в нем не нашли.
