Автор Тема: Radeon HD 7850 не выводит звук через DVI  (Прочитано 8738 раз)
Andy3721
  • Reputation Power: 12
  • Andy3721 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте. Купил видеокарту R7850 Twin Frozr 2GD5/OC http://ru.msi.com/product/vga/R7850-Twin-Frozr-2GD5-OC.html
В комплекте с видеокартой не было переходника DVI-HDMI подключил телевизор через провод DVI-HDMI изображение есть звука нет, кабель рабочий до этого стояла GTX 560 2GB и все нормально передавалось, подскажите в чем проблема и как ее решить, телевизор LG, очень нужно вывести звук на телевизор, через HDMI подключен монитор, два дисплея...
  • Reputation Power: 20242
Re: Radeon HD 7850 не выводит звук через DVI
« Ответ #1 : 20 Август 12, 20:51:38 »
 А операционке сказано звук выводить через карту?
Andy3721
« Ответ #2 : 20 Август 12, 21:11:15 »
Да, я не знаю почему но с кабелем DVI-HDMI он считает что даже на мониторе звука нет и поэтому на мониторе не работает задний выход под колонки...То есть любое устройство что телевизор что монитор, картина одна если через HDMI порт звук есть если через DVI звука нет, читал на форумах что нужны спец переходники DVI-HDMI производства Radeon весь инет перерыл нигде их купить не возможно...
Вот сейчас телик через HDMI, монитор через DVI-HDMI колонки подключены в звуковуху, просто мне важно чтоб системный блок стоял возле телевизора так как иначе провод для джойстика не дотягивается...Если использовать USB переходник для джойстика то не работает вибрация на джойстике, вообщем замкнутый круг, я просто не ожидал что звук выводится не будет, еще раз повторюсь на GTX 560 2GB Zotac все вообще без проблем работает, просто менял устройства в устройствах воспроизведения и не каких проблем...
« Последнее редактирование: 20 Август 12, 21:20:08 от Andy3721 »
« Ответ #3 : 20 Август 12, 21:32:52 »
Ничего не понял.  Или вы многого хотите.  Звук пойдет только через HDMI  - никаких переходников , при условии что главным будет он. Все остальное это не реально.
Andy3721
« Ответ #4 : 20 Август 12, 23:00:58 »
Нереально в радеонах? Я же говорю что с нвидиа у меня шел звук через кабель DVI-HDMI (через HDMI видюхи шло подключение к монитору, через DVI-HDMI к телевизору DVI на видео HDMI на телик), значит радеоны через DVI звук не передают, правильно я понимаю?
Не могу понять DVI способен передавать звук на радеонах или нет??? Если способен то что нужно для этого, если не способен то буду думать как вывести звук по другому
« Последнее редактирование: 20 Август 12, 23:09:36 от Andy3721 »
« Ответ #5 : 21 Август 12, 07:13:07 »
Не способен.
Andy3721
« Ответ #6 : 21 Август 12, 21:39:42 »
Спасибо, появился еще вопрос, не работает Vsync когда устанавливаю его в CCC Windows 7X64 через программу D3DOverrider включил ForcingVsync тогда тиринга в играх нет (по крайней мере не такого сильного, но всеже иногда пробегают полосы), но все же не могу понять почему через Catalyst он не работает...?
тут вот прочитал что у многих такая проблема http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?f=5&t=42126
может что то посоветуете как быть в данном случаи...
« Последнее редактирование: 21 Август 12, 21:41:44 от Andy3721 »
« Ответ #7 : 21 Август 12, 22:32:00 »
Увы драйвера AMD всегда были загадкой так что тут помоч трудно. Тут лучше чипмейкера трясти
mr.Blick
  • Reputation Power: 11
  • mr.Blick пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 08 Май 13, 05:28:24 »
Добрый день.
Вывод звука через DVI возможен, только этого не получится сделать через обычный кабель dvi-hdmi, вам необходим фирменный переходник с DVI на HDMI компании AMD, в нем находится микросхема которая активирует эту возможность, ну а к переходнику соответственно уже подключаете кабель HDMI-HDMI.
ПС. Сам бился с этой проблемой, после покупки телевизора, но правда на карте третьей серии, здесь точно такая же ситуация
