Автор Тема: Выбор игрового ноутбука MSI в ценовой категории от 60 000 рублей  (Прочитано 582094 раз)
главное сразу (пока не поздно) петли ослабить и обязательно положить мягкую тряпочку между клавой и матрицой (при закрытии) - чтобы радость от покупки не превратилась в грусть-печаль  ;)
 А так же до кучи сделать андервольт ЦП, задуматься о смене термопасты, а так же если бывший владелец устанавливал SSD не церез авторизованный СЦ, то гарантии уже нет.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
ну и после замены пасты самостоятельно - гарантия тоже тютю
 Очевидно)))
vgts72
  • Reputation Power: 39
  • vgts72 пока не имеет никакого влияния.
главное сразу (пока не поздно) петли ослабить и обязательно положить мягкую тряпочку между клавой и матрицей (при закрытии) - чтобы радость от покупки не превратилась в грусть-печаль  ;)
Доброго дня ) В комплекте есть специальная фирменная салфетка , черная с логотипом . Предыдущий хозяин держал ее в коробке к сожалению - но судя по всему он и крышку не закрывал , особо его не таскал .
По петлям - посмотрел видео как он разбирается - вздрогнул . На своем GP72rex я не добрался , отщелкнул край панели и через трубочку смазал высокопроникающей смазкой 3М (можно аналогом wd40) вроде крышка легко открывается .
Может есть видео - как на этой модели добираться до гайки шарнира ? То что показано при замене крышки у GS73 не пригодится - тут совершенно все по другому  , рамка экрана всего 5 мм. Думаю просто попробую смазать трубкой - с частичным доступом - не хочу испортить крышку
Кстати - предыдущий владелец устанавливал дополнительный ССД в стороннем СЦ , доков не осталось - судя по всему Бук гарантию потерял ? Вроде не разрешают эту модель разбирать дальше задней крышки ?
но бонус в виде ССД Самсунг 1 Тб 970 эво - как бы тоже не плох ))  Термопасту тоже надо будет менять думаю . Блин смущает огромное количество шлейфов  , и подделки на рынке термоинтерфейсов
Термопаста Thermalright TF8 13.8 Вт\мк , Steel Frost Diamond Game-X [STP-5] - у этой описание и отзывы просто вызывают смех )) наноалмазы чувак лопаткой почувствовал - При этом цена идет за 2-3 грамма что как бы дешево . В ДНС еще поискать надо хорошую термопасту для GS серии - слишком хлопотно добираться до СО , тут нужен 146% вариант с термопастой.
Thermalright TFX вот тоже интересные ТТХ при 1200 за 2 грамма , но отзывов нет. А те что есть по сути сиюминутные - Для выбора требуется паста у которой деградирование слабое , что бы хватило на пару лет хотя бы . Блин у меня на стацике i7 2600K с Нинзя башней работает уже лет 8 без замены )) вспомнил что то)))
Пока что бук не напрягал игрушками ) может сегодня покатаю в танки немного - посмотрю на нагрев , пока просто заполняю привычными прогами .
на счет андервольта - можно просто выбрать режим - Комфорт  или спорт - не обязательно выбирать максимальный разгон ведь .
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 19, 13:33:25 от vgts72 »
Dean
  • Генерал
На Ге серии там рамка вокруг матрицы снимается, а тут не знаю, может также. Смазывать их нет никакого смысла, ибо на тугость влияет зажим гайки а не смазка.
Пасту Гелид Екстрим - долго держит, или Гризли если оригинал.
vgts72
На GP , пшикнул спреем , крышка стала мягче работать . Была туговата . На GS65 вроде не жесткая ,но одной рукой не открывается , посмотрю позже на нее внимательнее . Если полезу ( а видимо придется) менять термоинтерфейс и чистить то посмотрю как лучше подобраться . Сделали бы просто заглушку с торцов гаек , зачем так усложняют непонятно.
У Гелид Екстрим 8.5 теплопроводность , хотелось бы 10-12
Интересно - какой пастой пользуется производитель при сборке
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 19, 17:46:30 от vgts72 »
Dean
  • Генерал
 теплопроводность - понятие относительное в т-пастах. Где то бывает так что паста с меньшей т-проводностью лучше держит чем та что с большей. Гелид Екстрим одна из лучших паст особенно для нотбуков, но решать конечно вам. Можно даже взять 2 для сравнения - потом отпишете какая лучше (на протяжении 2-3-х месяцев)
vgts72
Поиграл немного в танки вчера , режим Комфорт ни чем не отличался от Спорт , температура проц/видеокарта  90/75 при 120 ФПС, режим Эко снижает температуру до 65/60 но режет фпс до 45 . Мониторил на смартфоне через приложение msi.
Так что вернусь домой на следующей неделе и буду менять пасту . скорее всего Гризли буду наносить либо ТермолайтТФХ . сначала сниму заднюю крышку и проверю нет ли войлока на выходе СО , его можно удалить без разборки . Если чистка радиаторов не поможет то буду разбирать .
Крышка поднимается одной рукой , но как то тяжеловато , при открытии бук может "отпихнуться" от тебя ) В общем не критично но при разборке буду иметь ввиду и уделю этому время, попробую облегчить открывание.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WvaNpFw3z4U" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 19, 06:58:36 от vgts72 »
 Вполне нормальные температуры для этой модели. Естественно что режим Эко снижает фпс, так как он снижает производительность. Пасту Гризли только не брать в тюбике на 1 грамм (много левака). И кулеры кажется тоже не снимаются если просто заднию крышку снять, надо посмотреть обзор с разбором, возможно ошибаюсь.
vgts72
если загрязнение не сильное то можно выдуть в обратку и удалить пинцетом. Хотя я еще не видел какие тут лопасти , возможно не получится .
Про 1гр - спасибо за совет .  В общем доберусь до дома и попробую разобрать и разобраться )) Сниму видео - может кому то пригодится .
Пока просто кайфую от этого бука ) Чек из ДНС 149990 руб + 1Тб Самсунг 970эво  = я приобрел за 85000 - как не взять такое чудо )))
После GP72m-7Rex дисплей просто трехмерный - картинка впечатляет . Год мониторил Авито по всей России . Тк в командировках от Красноярска до Белгорода то заехать могу куда угодно .
Есть очень хороший магазин в Челябинске , там просто множество обалденных буков . Если бы не подвернулось это чудо - взял бы там GS73 , у них уже есть в продаже GS c 2060 , цена 105-115 , там дисплей какойто вообще космический с 240Гц . С i7 9го поколения )) Но мне этого хватит надолго )) Может поменяю его но еще не скоро.
Dean
  • Генерал
Ну не знаю, при таких температурах проца мне было бы сложно кайфовать  :-\
 Пришёл с мороза, поставил на ляжки и оттаивай ;D
vgts72
клавиатура теплая но не обжигает . думаю до 70 градусов собью чисткой и заменой пасты.
Поставил подсветку оригинальную -золотую ) супер ))
 Ага, блажен, кто верует ;D
Dean
  • Генерал
клавиатура не так страшно, хоть и неприятно. А вот страшно если проц сгорит или цепи питания при длительном использовании в таких температурах. До 70 вряд-ли, но до 85 вполне возможно, а с андервольтом более вероятно.
vgts72
на 4PDA у ребят спросил про андервольт . Посмотрю что получится . Катаю на Комфорт . Особо не напрягаю проц
Видео на Трубе лежит - Как охлодить gs65 - там пробуют как раз с Андервольтом и без - есть моменты где разница минимальна - есть где 10 градусов холоднее и есть когда с андервольтом хуже . Так что каждый верит в то что верит . Андервольт - не панацея - но если кто уверен что он прям помогает - то на здоровье ) Так то MSI готовились перед выпуком этого бука ) Есть несколько режимов - несколько андервольтов )))
Майнить на нем вроде пока не собираюсь )))
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 19, 20:22:21 от vgts72 »
Dean
  • Генерал
Я верю только в факты. У меня с андервольтом минус 5-7 градусов. Да впрочем и везде, что не удивительно, ибо не для кого не секрет - что стоковые значения напряжения проца у ноутбуков сильно неоправданно завышенные - отсюда и избыточные температуры.
У Мси есть режимы питания, а не режимы напряжения (при одинаковых частотах и режимах питания) - это 2 большие разницы.
 В этих комфортных режимах частоты проца и в-карты сильно занижаются и производительность падает в 2 раза. При андервольте же ничего не занижается - производительность растет, температуры падают, шум уменьшается.
Учите матчасть
vgts72
Учите матчасть
теперь понятнее стало)
где есть алгоритм проведения андервольта? можно ссылку?)
Dean
  • Генерал
на ютубе хватает видеоинструкций, полминуты гугла
vgts72
мне не горит , подожду ответа на 4 PDA , но если у вас уже есть проверенные источники информации коими вы сами неоднократно пользовались - почему не поделиться ? Форум для того и форум - нет ?
Dean
  • Генерал
так вроде Гугл для всех открыт. Набираете в поиске слово " андервольт " либо слово "андервольтинг" и вам первыми результатами выдает 2-3 видео с ( подробными инструкциями ) подходит любое - все я поделился  :smile:
Чтобы набрать на клавиатуре слово "андервольт" нужно где то секунд 10-15, а может и меньше - че правда так сложно ? или вас не пускают в Гугл под угрозой расстрела ?  :biggrin:
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 19, 20:57:45 от chino-88 »
vgts72
все что выдает поисковик - рукопашная ,с выставлением частот наугад и методом Тыка - меня интересуют программы автоматического снижения напряжения .
 А от вас вижу только Троллинг - знаете такое слово ? можете погуглить ))
иногда (довольно редко) XTU после перезагрузки или дождичка в четверг "забывает" автоматически выставить процессору тот вольтаж, который вы задали. При этом в самой программе всё будет отображаться так, как будто всё применилось. Отследить это можно сторонней утилитой, например, бесплатным HWMonitor. Если XTU показывает вам, например, -0,130 V, а HWMonitor показывает 0, то просто сдвиньте на одно деление в XTU (например -0,125 V), примените это значение, снова поставьте желаемое и примените еще раз.
Паранойя какая то ) сначала методом тыка и записями пробовать по крохам менять вольтаж , потом тестить неопределенное время и каждый раз перед входом в игру еще и проверять не сбились ли цифры - что натыкали - Не , почистить СО и поменять пасту это ладно - а в остальном - я этим заниматься не буду - ради 5 градусов )) сгорит - куплю другой )))
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 19, 21:19:06 от vgts72 »
vgts72
В общем уговорили )
Посмотрел , скачал , установил , попробовал -0.100/-0.120/-0.130/-0.140 Температуру сначала смотрел в приложении на телефоне ( msi Draon dashboard 2/0)
До начала тестов (катался в Танках ) температура процессора 89-90 / видеочип 74-75
Заметил что больше 90 градусов вообще не поднимается , , начал сверяться с программой  I ETU , смотрю а там температура колеблется 89-92 .
Вернул настройки в 0.000 , думаю - может раньше она зашкаливала ? проверяю в нулях - блин - те же 89-92 . Видимо программка для телефонов выше 90 не показывает в принципе - что бы не пугать пользователей ))
Но в итоге даже -0.140 не дало даже одного градуса ... так же как и в нолях 89-92, дальше я не пробовал понижать . На всякий случай я перезагружал бук и проверял перед входом в игру - стояло -0.140 . ( на всякий случай - apply прожимал - не думайте что совсем безнадега)
Тем не менее Спасибо вам ) Даже то что обнаружил потолок показаний в приложении мобильника тоже хорошо - получается ему нельзя верить вообще - могло ведь и 100 градусов быть - а я бы даже не узнал .
Инструмент для разбора бука лежит дома , через недельку приеду - полезу чистить и менять термоинтерфейс . Посмотрю что получится . А там возможно попробую еще раз .
« Последнее редактирование: 23 Ноябрь 19, 22:09:52 от vgts72 »
В общем уговорили )
 Удачи, после чистки и замены термопасты снова попробовать андервольт. Да и физику пока ещё маркетологи не отменили :)
Dean
  • Генерал
очень интересно - как найдете такие, дайте знать  :biggrin:
Dean
  • Генерал
тоже вариант  :biggrin: :biggthumbsup:
vgts72
пока не нашел ) Был уверен что есть , в инете есть программы авторазгона  процов , видеокарт . Странно что нет программ по андервольтингу.
Программисты могли бы заработать на этом .
vadim24sh
  • vadim24sh пока не имеет никакого влияния.
Ноутбук MSI GL73 9SC-032XRU
Здравствуйте, хочу купить такую модель
Тут идёт встроенный ссд на 256гб
Можно ли доставить свой hdd?
Под него есть место?
Цитата: vadim24sh link=toptic=76672.msg455743#msg455743 date=1574664726
 Добрый, в чем проблема посмотреть спецификацию ноутбука?  https://ru.msi.com/Laptop/GL73-9SX-GTX/Specification
Assur
  • Assur пока не имеет никакого влияния.
Провентилирую этот вопрос с точки зрения разработчика. Но должен сказать,
что если такой программы нет, то значит или нерентабельно, или технически
не реализуемо для широкого спектра устройств. Рынок программ,
в том числе системных, охвачен достаточно плотно. Программистов, желающих
заработать - миллионы.
P.S. Ответ очевиден и он отражен в публикации на Хабре по технологии EIST
(см https://habr.com/ru/post/228233/). Информация по большинству современных
процессоров в части возможности управления напряжением носит закрытый
характер(подписывать договор NDA, видимо, мало желающих). Но технически
такая программа имеет право на существование. Разработка возможна. При наличии
технической лаборатории, иначе это будет шарлатанство))
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 19, 21:21:10 от Assur »
vgts72
Не знаю регистрировал ли предыдущий владелец этот бук на сайте . У меня не получается - ввожу серийник - до свидания. Видимо нельзя зарегистрировать дважды
vgts72
Вчера разобрал бук, не сказать что слишком уж сложно. Если перед глазами Ютуб то можно, если есть хотя бы какой то опыт конечно.
В общем аентиляторы разбирать не пришлось, войлок отсутствовал, немного кисточкой прошёлся по лопостям и все.
Посадил СО на Гризли Креонаут.
Думал отсутствие задней крышки и материнки облегчит задачу по шарнирам крышке - не-а.
Крышка реально тонкая, скорее всего рамка вклеена. Разобрать возможно вообще не неально, только с заменой самой рамки.
В инете нигде не нарыл , как добраться до шарнира.
Пошёл по старому пути что использовал на Gp72m, с торца, возле шарнира можно расщёлкнуть шов рамки и крышки. По валяется щелка 2-3 мм. Шарнир видно, гаки мне показалось там нет либо она внутри. Вставил трубочку от спрея (3М, высокопроникающая смазка, используется в автосервисах) аккуратно брызнул прямо  в стык шарнира. Теперь тест на Мак-Бук проходит) те крышка поднимается одной рукой.
Если найду инфу как по другому это решить то буду пробовать.
Сегодня буду тестить с Андервольтом. посмотрю чего выйдет.
Dean
  • Генерал
Ждемс результатов  :smile:
vgts72
Тестил андервольтинг , жалко что программа ФПС монитор не отражается в скриншотах игры . пробовал -0.150, -0.160, -0.175, -0.180. Игра идет все нормально.
температуру монитор показал интересную проц 78-82 , видеочип 70-76 , частоты проца стабильно 3890 , видеочип в режиме комфорт 1100-1200 , спорт и турбо 1380-1420 . Температура у проца выше 82 не поднялась , у видео до 80 не доходило . Проверял в Танках WOT. На Ультра
Оставил в общем -0.175. С ФПС в танках вопросов как бы нет 100-130 . Что на Комфорте , что на Спорт.
5 декабря РДР2 в Стим завезут , думаю автоматически завезут репаки на все трекеры ) Посмотрим как буде играться на лошади с револьвером )) Танки надоели )
Кстати - возможно с температурами такой результат по тому что катался на САУ ) Лежа на диване . Корпус был в вертикальном положении . Доступ воздуха полный. Возможно на столе все будет горячее. Позже проверю , простыл валяюсь с кашлем.
Если я правильно понял , мне повезло - камни хорошие
GS65 8 серия
Dean
  • Генерал
GS65 8 серия
Ну если было 90, а стало 80 - то это заслуга термопасты
vgts72
А как же - Я ? , я то молодец не ?  ::)
Ждем РДР2 - посмотрю как справится с игрой .
То что Частоты беруться максимально возможные - значит дальше занижать напругу смысла нет . Просто -0.185 танки не вышибло .
Dean
  • Генерал
Конечно - возьми пирожок  :smile:  Да -0,185 это вообще рекордные значения, у меня -0,120 только, больше не пробовал.
Кстати для точности результата при запуске игры включай мониторинг типа Open hardware monitor или  hwinfo64, которые зафиксируют максимумы температур
vgts72
Скачаю посмотрю ) Все равно ФПСМонитор пробник. Гоняю на Арте , шлепаю скриншоты - выхожу - смотрю а на них нет отображения програмки . Жаль.
Мне бы самому кулер или пасту волшебную - 37.2-37.6   4й день  ( в дороге застало , блин на Уральском перевале - так до Красноярска и рулил ). Зашел на форум в местную поликлиннику к дежурному модеру сегодня , он меня в геймерскую аптеку отправил - ем колеса и пью траву )
 Надо переходить на ЛСД и амфетамины, в дороге хорошо помогает первентин :)
