Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 559398 раз)
Okato
  • Reputation Power: 36
  • Okato пока не имеет никакого влияния.
Я видел на eBay есть клавы только с синей подсветкой, но тут по любому цветная должна быть, тут либо с софтом проблема ( криво встали ), либо винда корявая или коряво встала, либо клава такая :scratchchin:, или же шлейф подсветки плохо вставлен
да винда вроде без ошибок устанавливалась, лицензия win7 HP, шлейф надо будет проверить, может действительно не до конца вставлен  :scratchchin:
MSI GT60 (0NE-424X) Intel Core i7 2630QM, 4096 Мб, GeForce GTX 680M 4096 Мб
Exigelius
  • Reputation Power: 91
  • Exigelius пока не имеет никакого влияния.
Re: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.
« Ответ #201 : 07 Сентябрь 13, 12:57:45 »
При попытке обновить дрова выдает ошибку "This graphics driver could not find compatible graphics hardware".
Как сказать дровам, что из леса надо идти вооон в ту поленницу?
  • Reputation Power: 52275
« Ответ #202 : 07 Сентябрь 13, 14:50:12 »
Чистите систему от следов дров прогой Driver Sweeper и ставите заново
Exigelius
« Ответ #203 : 08 Сентябрь 13, 15:54:27 »
не помогло, правда, дрова были скачаны с сайта msi, а не нвидии
« Ответ #204 : 08 Сентябрь 13, 16:30:25 »
Перед тем как ставить, старый удалили и перезагружали?
Exigelius
« Ответ #205 : 08 Сентябрь 13, 22:36:08 »
разумеется.
Помогли дрова, скачанные с laptopvideo2go.com
« Ответ #206 : 08 Сентябрь 13, 22:39:15 »
разумеется.
Извиняюсь, я не узнал что у вас MSI GS70 ;D, на него без проблем должен встать вот этот - 326.80 BETA
Exigelius
« Ответ #207 : 08 Сентябрь 13, 22:57:53 »
я себя с утра тоже не всегда узнаю, так что ничего страшного  ;D
Собственно, они сейчас и стоят. С этими дровами в 2013 3DMark количество попугаев увеличилось до 1116 на экстреме
« Ответ #208 : 08 Сентябрь 13, 23:28:16 »
326.80 BETA на мой взгляд самая нормальная на данный момент как ни странно :), то есть производительность в играх немножко выросла, особенно в WoT заметно
Exigelius
« Ответ #209 : 08 Сентябрь 13, 23:31:18 »
надо будет в WoW заценить, правда, вряд ли почувствую разницу - и с предыдущими все летало, хотя за примерно часа полтора игры сложно сказать что-то определенное
Dracon_64
  • Reputation Power: 13
  • Dracon_64 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #210 : 02 Октябрь 13, 21:53:26 »
ВОПРОС: Как правильно настроить THX TruStudio Pro?
_______________________________________ ______________________________
ОТВЕТ: На скрине всё написано и показано  :biggthumbsup:
1. External Speakers - выбрать его если используете внешнюю акустическую систему  для прослушивания, этот профиль для улучшения звука когда
ипользуется внешняя акустическая система.
2. Headphones -  выбрать его если используете наушники для прослушивания, этот профиль для улучшения звука когда используете для
 прослушивания наушники.
3. Bult-in Speakers - выбрать его если ипользуете встроенные динамики ноутбука для прослушивания, этот профиль для улучшения звука когда
ипользуется встроенная акутика ноутбука.
Регулятор насышености басов, можно высавить значение для каждого профиля свою частоту,
 для External Speakers советую ставить 20 Hz, это самая оптимальная частота для него.
 для Headphones рекомендую ставить 20 Hz, если наушники хорошие то получите мягкие и сочные басы.....
а теперь к другим настройкам, советую включать эти - SURROUND, CRYSTALIZER, SPEAKER.
SURROUND - ползунок лучше оставить на стандартном положении 40%,  так получите больше обёмного звука.
CRYSTALIZER - можно поставить значение на максимум 100%, получите более кристалически чистый звук.
SPEAKER - можно ставить в 100%, она для увеличения басов
последние 2 можно не включать так как они только ухудшат звук, ну вобшем самые главные это SURROUND, CRYSTALIZER, SPEAKER....
Ещё чтобы звук родной акустике ноута был лучше, надо в Диспетчер Realtek HD конфигурация динамиков стояло Стереофонический, иначе звук будет плохим.
Всё понятно и доступно, но вот стоит ли использовать THX TruStudio PRO при наличии акустики 2.1 ??
Core i3-3220, MSI GTX 660 2Gb;, MSI Z77A-G43, Windows 7 x64 Максимальная, SSD OCZ Vertex 4 128GB, SAMSUNG HD153WI 1500 GB, 2х4Gb Corsair(1800), OCZ-ZS550W-EU, LG IPS226
« Ответ #211 : 02 Октябрь 13, 21:56:06 »
THX TruStudio PRO надо использовать и при нашичии 5.1, 7.1. Она намного улучшает звук, я проверял и 2.1 и 5.1, с THX TruStudio PRO звук куда лучше
Dracon_64
« Ответ #212 : 02 Октябрь 13, 22:01:37 »
Спасибо...
вот приобрёл Edifier HCS2330 (C2 Plus) сижу настраиваю и похоже это так....
« Ответ #213 : 02 Октябрь 13, 22:12:20 »
Спасибо...
Хорошая акустика, и смотрится хорошо :)
Nox_13
  • Reputation Power: 87
  • Nox_13 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #214 : 17 Октябрь 13, 15:12:21 »
Ребят помогите с такой проблемой.....не могу удалить eset smart security...дело в том, что ни в списке программ в пуске нет кнопки удаления, ни в самой папке нет ярлыка  uninstal, ни в панели управления в программах и компонентах нет в списке антивируса, чтобы удалить.  Скачал программу Uninstall Tool, в ней тоже его нету.
MSI GE70 0ND Core i5-3230M GeForce GTX 660M 8 Gb ОЗУ
Appolo
  • Reputation Power: 115
  • Appolo пока не имеет никакого влияния.
  • The Best
« Ответ #215 : 17 Октябрь 13, 16:46:21 »
Установите его еще раз, появится деинсталяция. Удалите
Хорошего всем дня, Артем
Nox_13
« Ответ #216 : 17 Октябрь 13, 17:01:30 »
пробовал!
qscwer
  • Reputation Power: 98
  • qscwer пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #217 : 20 Октябрь 13, 00:13:01 »
Скачал архив с прошивкой биос.Там 8 файлов. Их все копировать на флэшку?В инструкции PDF все смзано но понять можно,что нужны 3 или 4 файла.Какие? ноутбук  MSI GX70.
AFUDOS /AfuEfix64efi/afuwinx64/amifldrv64.sys/E176KAMS.109/FLASH/FLASH.NSH/FLASHWinX64 .
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 13, 00:48:31 от qscwer »
GE72 6QF
EIZENHORN
  • Старатель
  • Reputation Power: 216
  • EIZENHORN имеет некоторый авторитет.EIZENHORN имеет некоторый авторитет.
  • Знание - сила
« Ответ #218 : 20 Октябрь 13, 01:31:59 »
пробовал!
в помощь http://uninst.ru/uninstall/62-eset может поможет)
И прогу в придачу
Подписи: http://www.microstar.ru/images/test5.ru/index_.html#
Dell  5110-2738 (Продан)
Intel Core i7-2670, 6144MB, 750GB, GeForce GT525M 15,6" (1366x768), Win7HP
MSI GE70 2OE-087
Intel Core i7 4700MQ (2.4GHz), 8192MB, 1000GB+1000Gb+128Gb SSD, 17.3" (1920*1080) NVidia GeForce GTX765M 2048MB, W8
« Ответ #219 : 20 Октябрь 13, 03:48:31 »
А по инструкции не пробовали делать как там написано? Инструкция там же где и скачали BIOS
qscwer
« Ответ #220 : 20 Октябрь 13, 22:00:25 »
THOR .Спасибо,разобрался.
GE72 6QF
« Ответ #221 : 20 Октябрь 13, 23:08:34 »
Незачто :emot-tip-wink:
Sormerense
  • Reputation Power: 17
  • Sormerense пока не имеет никакого влияния.
1. Я как-то поломал винду, танцуя с бубном вокруг оптимизации (к слову, добился идеального фпса в сетевых играх, никаких проседаний фпса и фризов) нужно переустановить. Перезагрузился с зажатым шифтом, для ресета нужен установочный диск, а где его взять? А Settings -> Change PC settings просто не открывается. При попытке загрузки с F3 ничего не происходит. Windows 8.1, стоит на SSD.
2. Возможна ли установка Линуксов вообще? Хотел окунуться в волшебный мир красноглазиков, но потыкал пару часов и забил от безысходности. В Биосе вообще ничего нельзя поменять, насколько я понял?
Sormerense
GX70 3BE
То есть это уже пробовали? http://ru.msi.com/pic/faq/10015519@2013-1111-0427-431815@faq_0000000000732_EN.pdf
Раздел восстановления цел, не удалён?
timetraxt
  • Reputation Power: 188
  • timetraxt пока не имеет никакого влияния.
  • Your Time Has Come
У меня на ноуте нет THX (gt70 2od-412ru), только sound blaster cinema...с виду похожа, на там нет в списке externals, только built-in
где можно скачать THX и драйверы? (на сайте для моей модели нет)
есть ли прога для управления скорости вентилей?
QWGAJD49KR промо код для первого заказа на Delivery Club, скидка на 500 руб при заказе от 750 рублей(оплата картой на сайте)
THX на ваш ноут не ставится так как он его не поддерживает. а Sound Blaster Cinema круче чем THX.
Вам надо скачать Sound Blaster Cinema AP и Sound Blaster Cinema EQ отсюда под вашу систему ( там же и дрова и всё остальное ) - http://ru.msi.com/product/nb/GT70-2OD.html#download
Про вентилятор уже говорил, она не регулируется вручную и программно, это делается аппаратно, самим ноутом.
Sormerense
Я же ясно написал, что пробовал.
Тогда запишите образ восстановления на диски или на флешку прогой MSI Burn Recovery и восстановите винду с них
timetraxt
Ещё есть вопрос: перед установкой win8.1 я случаем удали msi burn recovery, среди загрузок для gt70-2od я его не увидел. Где его можно скачать?
Нигде не скачаешь, она только с ноутом идёт, но у меня есть архив, правда без инструкции - MSI Burn Recovery.rar
Sormerense
И где его взять?
Удалена. Сейчас скачал по ссылке выше:
И где его взять?Удалена. Сейчас скачал по ссылке выше:
Значит не работает, нужна установочная версия, или сделать откат системы с точки восстановления до той даты когда ещё не был удалён
Sormerense
Сейчас посмотрел список точек отката, не нашел нужной, удалил давно.
Okstis
  • Reputation Power: 2404
А разделы правильно называются? Системный "OS_install", с данными "DATA" должны быть.
Sormerense
Нагуглил. Узнал Product Key винды, сохранил его. Скачал образ W8.1 Single Language, в списке с того же сайта взял кей для установки. Установил, активировал сохраненным Продакт Кеем. Все ок, сейчас обустраиваю все с нуля.
Остался вопрос про Линуксы.
tourus
  • Reputation Power: 734
Всем привет. Появился такой вопрос:
Зашёл в загрузку драйверов GT70 0NE.
Нашёл  2 версии биоса:
1) Для SATA по умолчанию установлен режим AHCI.
 Только для систем с Win8.
2) Для SATA по умолчанию установлен режим RAID.
В данный момент на заказанном ноутбуке один HDD 750ГБ, но в будующем собираюсь поставить и SSD на него для более быстрой работы. Может быть даже винду седьмую поставлю на него, а на обычном харде восьмёрка останется.
На сколько я понимаю, RAID - это AHCI, только с возможностью работать с несколькими хардами одновременно. Точнее RAID - это отдельная плюшка, которая управляет контроллером, чтобы комп мог работать сразу с несколькими жёсткими (hdd\ssd). Получается в моём случае лучше поставить с поддержкой RAID? Ведь хуже не будет, если будет установлен RAID, хоть и нет второго харда. Просто будет работать один. А когда поставлю ссд - там уже он и начнёт работать.
Или же я не прав? Помогите пожалуйста разобраться, какой биос лучше будет использовать в моём случае.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 13, 09:27:29 от tourus »
Okstis
При установке двух и более дисков в RAID0 массив, если они имеют разный тип (SSD, HDD или гибрид) и, соответственно, скорость, то общая скорость работы массива будет рассчитываться по скорости самого медленного из них. Проще говоря, если Вы установите к имеющемуся HDD 750Гб SSD и объедините их в RAID, то Вы получите скорость массива, равную двум скоростям Вашего HDD (т. е. около 120-180 МБ/с), при чем эффективный размер массива при этом будет равен двойному размеру наименьшего из накопителей (т. е. если Вы установите SSD на 256 Мб в RAID с Вашим HDD, то получится массив, эффективный размер которого, работающий со скоростью 120-180 МБ/с будет равен 512 Гб). Говоря другими словами, Вам не нужен режим RAID, если Вы будете ставить SSD (поскольку пропускная способность контроллера сата3 600 МБ/с, ну а SSD на сата3 будет работать на чуть меньшей скорости (примерно 450-550 МБ/с), в зависимости от выбранного Вами диска). Если же Вы установите второй HDD, такой же как сейчас установлен, то смысл в RAID есть. SSD лучше брать Intel, Plextor или Samsung и устанавливать его в отсек, который рядом с видеокартой (там сата3).
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 13, 10:33:06 от Okstis »
tourus
« Ответ #238 : 13 Декабрь 13, 08:09:11 »
Вопрос:
При работе ноутбука не работают сочетания Fn+* и правые три кнопки на сенсорной панели, при этом левые три кнопки работают.
Ответ: У Вас не запущен SCM, или запущен частично (сам думал, что раз левые три работают, значит и остальное должно). Вам нужно перекинуть ярлык SCM в папку автозагрузки компьютера. Ярлык находится в папке SCM в Program files (х86) или может в обычном (если не ставили в другое место). Потом перезагрузить компьютер или самому открыть SCM.
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 13, 08:18:34 от tourus »
tourus
« Ответ #239 : 13 Декабрь 13, 08:14:54 »
Вопрос:
После обновления драйвера на SCM (скачал с сайта MSI) все кнопки начали работать (GT70 0NE), но при загрузке и попытке включить камеру ноутбук начал выдавать две ошибки (в окне):
MSI.SCM.SCMII:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.Management.ManagementException: Invalid class
   в System.Management.ManagementException.T hrowWithExtendedInfo(ManagementStatus errorCode)
   в System.Management.ManagementEven:censored:cher.Start()
   в MSI.SCM.SCMII.MainForm_Load(Object sender, EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol(Boolean fIgnoreVisible)
   в System.Windows.Forms.Control.CreateCont rol()
   в System.Windows.Forms.Control.WmShowWind ow(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   в MSI.SCM.SCMII.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callb ack(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.18010 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
SCM
    Версия сборки: 10.12.9132.0
    Версия Win32: 10.012.09132.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/SCM.exe
    Версия Win32: 4.0.30319.18022 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
WPFOSD
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/WPFOSD.DLL
PresentationFramework
    Версия Win32: 4.0.30319.18016
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    Версия Win32: 4.0.30319.18016 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Configuration
    Версия Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Management
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
MSIECO
    Версия сборки: 1.0.1005.2001
    Версия Win32: 1.0.1005.2001
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/SCM/MSIECO.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
или почти тоже самое, только про Framework.
Ответ:
Вам необходимо откатить драйвер до прежней версии. Пробовал несколько раз удалить и установить заного драйвер с сайта (версия 10.013.03016 Дата выпуска 2013-03-0     и      One-Click-Install SCM Версия 10.013.06287 Дата выпуска 2013-09-16), но не заработало без ошибок.
Хоть у меня и был родной windows 8, но драйвер SCM (Only for Windows 8 upgraded from Windows 7.) мне помог. Версия 10.212.11060.
http://ru.msi.com/product/nb/GT70-0NE.html#/?div=Utility&os=Win8 64. Удалил тот драйвер и установил этот. После этого перезагружаемся и пробуем работу всех сенсорных кнопок, и включение камеры. Если всё вернулось к тому состоянию, как и было до обновления стокового драйвера (не работают 3 правых сенсорных кнопки и сочетания клавиш Fn+*), а скорее всего так и будет, Вам нужно перекинуть ярлык SCM в папку автозагрузки компьютера. Ярлык находится в папке SCM в Program files (х86) или может в обычном Program files (если не ставили в другое место). Потом перезагрузить компьютер или самому открыть SCM.
Если ничего не помогает могу только посоветовать попробовать найти драйвер на SCM от другово ноутбука МСИ, только новее и для Вашего виндоус 8 или 8.1. Потому что для GT70 самая последняя версия - для виндоус 8 на сайте МСИ. Я обновился на 8.1 (может быть проблема такая и из-за этого, но откатываться на виндоус 8 не хочется для проверки).
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 13, 09:21:52 от tourus »
