Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 560259 раз)
Keysee
  • Вылечит нас крепкий чай
  • Reputation Power: 708
  • Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.Keysee имеет безусловный авторитет.
продолжение истории: По дереву постучал, через плечо поплевал, с бубном поплясал и процесс с мертвой точки сдвинулся. Жесткие диски появились. Появились правда не в полном составе (ССД в розыске). Плюнул и решил систему временно на HDD залить. Снес раздел со старой системой, а вот создать новый раздел не могу. Херня... вынул оба диска, создал разделы, форматнул их на ПК, вставляю. Никаких улучшений. ССД безвести, у HDD дипрессия.
Разметка дисков какая ? Оба MBR или оба GPT?  Если хотите Win 8/8.1 восстановить, проверяем, что в биосе UEFI включен и оба диска размечены под таблицу GPT.
energ1ze
  • Reputation Power: 26
  • energ1ze пока не имеет никакого влияния.
Сейчас попробую. Но думаю это не решит проблему с пропажей HDD. Так же режим UEFI вич CSM должен поддерживать диски со старой  таблицей.
 Сейчас переделываю флеш на виндоус 8.1 в крайней сборке.
 Если все получится, отпишусь). Спасибо за помощь заранее.
energ1ze
Залил на флешу виндоус 8.1 с обновлениями 01.03.2014г. Удалил все разделы с обоих дисков (не форматировал). Выставил режим АЧИ (Хотя и рейд и ИДЕ побывал, ничего не меняется) В режиме УЕФИ и УЕФИ+ЦСМ ни флешка ни СД не бутится. Просто заходит в БИОС. В режиме Легаси, бутится но не ставит - симптомы те же.... ССД так же виндоус не видит.
А чем (прогой какой) флешку загрузочную делал?
З.Ы. БИОС cбрасывал, SSD OCZ Vertex 3 MAX 120 Gb
По моему такие SSD (фирмы) плохо работают на MSI ноутах.
Keysee
Вывод один - форматируй SSD, размечай под таблицу GPT, возвращай все в биосе по умолчанию - лучше сбросом настроек по дефалту, ставь загрузочным на первое место UEFI-DVD - ставь винду. Все должно увидеть. Загрузочная флешка форматирована под Легаси, в UEFI не увидишь. Вот инструкция для UEFI флешки http://forum.oszone.net/post-2200918.html, загрузиться с нее потом можно так - в биосе отключаешь Security Boot (где то как раз в настройках UEFI), сохраняем, ребутаем, жмем F11 при загрузке (в самом начале прям) - выбираем из списка флешку.
energ1ze
 Спасибо. Все получилось, правда пришлось через командную строку помастурбировать.
Виндоус 8.1 встал, все дрова встали, но не работает регулировка подсветки - FAQ с ютуба с правкой реестра не помогает.
energ1ze
Перешил Frameware + правка реестра помогла)
Saper_suicid
  • Reputation Power: 92
  • Saper_suicid пока не имеет никакого влияния.
Ребят, подскажите, может кто сталкивался, перестал при запуске винды грузиться s-bar, приходится вручную включать(впринципе не трудно но всё же). Как только не пытался ставить, всё равно не запускается сам, хотя раньше всё было норм. Никто не сталкивался с этим?
Сам s-bar переустанавливали? Если да и не помогло то ярлык просто в автозагрузку скинь
Saper_suicid
Даже это не помогает :)( скинул ярлык в автозагрузку), при перезагрузке не появляется :)
Это что то уже другое :think:, мне всегда помогало, после переустановки всё равно в автозагрузку кидается :scratchchin:
Saper_suicid
Ещё раз переустановил - помогло, Спасибо :)
Незачто :emot-tip-wink:
Janson
  • Reputation Power: 14
  • Janson пока не имеет никакого влияния.
Отредактировал THOR ;D
:rtfm: Важная информация для владельцев ноутбуков ( да и ПК тоже ) :rtfm:
На win8 появился новый вирус который загружает встроенную или дискретную графику на все 100%, из за чего система и всё остальное что использует графику жёстко тормозит :). Вирус может называться с1 или chrome.exe, в данном случае второй вариант оказался, удаляется просто:
Ищем в диспетчере задач процесс с названием chrome.exe
Переходим в папку где он находится ( на скрине показал где обычно ), в данном случае вирус находится по пути C:\Users\имя пользователя\AppData\Roaming\WinRAR\chrome.exe, в папке WinRAR там обычно находится один единственный файл version.bat, это уже относится к WinRAR
После того как нашли папку, сначала удаляете процесс в Диспетчере задач, а потом удаляете всё что там находится кроме файла version.bat так как это файл самого WinRAR
После удаления процесса всё придёт в норму, если не придёт в норму то ищите другой подозрительный процесс, но chrome.exe уже встречался на нескольких ноутбуках в которых были именно такие проблемы, и после удаления проблема всегда решалась
А насчет с1 как быть?
Janson
Проблема : Не работает KLM на MSI GT60. Резко перестал работать. Как включить её?
Так же как и с chrome.exe, найти и обезвредить ;D
Переустановить SCM и KLM, сначала оба удалить, а потом ставить по очереди как написано
Sterh76
  • Reputation Power: 76
  • Sterh76 пока не имеет никакого влияния.
При выключении моего питомца, не отключается видеокарта (горит красным кнопка вкл, и слышен гул турбинки) Ровно ч-з 5мин происходит отключение и при последующем включении грузится виндовс 8.1 и появ-ся следующее окно :
GX60-3BE Win 8.1 / A10-5750 / 8970HD / 4gb / SSD Samsung 840 Evo 120gb / 500gb-5400rpm...
Sterh76
прошу простить... выложил оин раз, но почему то вылезло аж 2 одни и теже картинки...
Что то не видно из за чего ошибка, стоит в журнале событий Windows посмотреть по дате какая ошибка была
Sterh76
чет нихрена не ясно что происходит... тока что выключил, все ОК.. включаю, после биоса появ-ся следующее.... делаю ктрл+альт+дел... все загрузилось нормально..
Не видит диски, если на SSD стоит система то его не видит, посмотри в биосе все ли диски видит?
Sterh76
0X00000041 MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
Может быть вызвана так же :
    Нехваткой напряжения
    Большим количеством оперативной памяти
    Несовместимым оборудованием
    Неподходящим драйвером
    Неисправностью оперативной памяти
    Битым жестким диском
    Нехваткой места на жестком диске
    При блокировке операционной системы
    Некорректной настройке BIOSa
    Воздействием вирусов
http://helpspc.ru/err_bsod/128-0x00000041-must_succeed_pool_empty.html
Проверить оперативку мемтестом на всякий случай
Жаль не показал что там в подробностях написано :)
Sterh76
В биосе переустановил в уефи, ошибки прекратились. Но периодически при 1м включении комп снова не видит диск. Выключаю кнопкой, потом снова запускаю - все ОК. Что может быть? Почему SSD не всегда сразу запускается?
Keysee
А на SSD последняя прошивка?
Sterh76
прошивка декабрь 13, судя по samsung magician 4.3  - самая последняя. Только что снова комп вылетел в бсод - синий экран аж артефактами покрылся. вот подробности:
Keysee
Сделай в Мэджикане Performance Optimization, включи Rapid Mode и в разделе OS Optimization включи Максимальную надежность. Перезагрузи. Мне помогло. Я те лично могу свою коллекцию BSODов прислать, штук 20 точно. Из них разных штук 7. Все включил, что выше написал - сейчас мониторю - за неделю всего один был. И то походу из-за перегрева во время Батлы - часа 4 играл.
Sterh76
какие значения должны быть в следующих реестрах :
-ClearPageFileAtShutdown
-LargeSystemCache
-EnablePrefetcher
-EnableSuperfetch
сразу после установки win8.1   я нижние 2 параметра обнулил, и еще какие-то (забыл!) тоже отключил (возможно первые два реестра), поэтому хочу выставить как надо.
Keysee
-LargeSystemCache
-EnablePrefetcher
-EnableSuperfetch
Все это попроавляет magican. сделай как я написал
Sterh76
Фсё поллл..... фсё сделл кроме рапида(оперативы шибко мало у мня, банально покачто нет бобосов на апгрейд  :()
Sterh76
в ошпем буду мониторить ситуёвину...
Sterh76
Начинает напрягать эта хреновая ситуация... Маджикан не помог - периодически продожаются вылетать синие экраны и каждый раз одна и таже ошибка... А только что я вообще охренел - вылетела картинка  - Недостаточно памяти виндовс!!! Потом было предложено отключить ненужные программы(в этот момент закончилась закачка торретна), пока пишу это сообщение опять вылетела эта картинка (недостаточно памяти виндовс) с требованием закрыть файрфокс, я отменил.    Плюс ко всему этому отключилась мышка (хотя сама мышка снизу светит красным) Ни разу не было таких проблемм - купил бук за 33 килорубля и одни проблеммы... Хотя конечно грешу на винду и на SSD
Проблема только при скачке торента появляется?
Sterh76
При скачке торрента первый раз. Отключил рапид мод в мэджикане (выделение ОЗУ для нужд SSD), помониторю. Вечером при выключении компа снова не отключилась дискретная видеокарта( при обычной работе без игр кнопка горит белым диодом), так же остались активными сенсорные кнопки... Ровно ч-з 5мин комп запустился! появилось окно с предложением отправить письмо с проблемой мелкомягким... Все одно и тоже и который раз. дело в том что это все вылезает с непостоянной периодичностью.
Sterh76
Камрады! Кто сможет помочь в моей ситуевине? Комп перестал выключаться... Выключаю комп... экран гаснет, кнопка включения загорается красным диодом... ч-з 5мин комп сам запускается, грузится винда с предложением отправить письмо... Заморочил уже меня этот бук. Завтра выезжать в длительную командировку в Сибирь,  инета скорее всего там не будет, а он мне нужен не только для игр.
Я бы посоветовал переустановить винду и поставить дрова заново, видимо какой то сбой в системе.
Sterh76
эээх... придется наверное так сделать.. Для начала попробую переустановить каталист. Стоит 14.3 бета. Интерессно ни у кого нет с ним проблем?
tourus
  • Reputation Power: 734
Или вирусня какая-то. Письмо просто так никакая прога отправлять не захочет, разве, что отчёт об ошибке. В любом случае, если переставить винду, вирусня удалится :)
