Автор Тема: FAQ по ОС и другому програмному обеспечению.  (Прочитано 559607 раз)
  • Reputation Power: 52277
Всем добрый.
Имею старичка GE70-2OE, на котором уже потихоньку стал умирать HDD, купил SSD и хочу систему с 0 поставить. Сейчас стоит родная лицензия обновленная до 8.1 и меня скорость его работы, как и функционал в целом не очень радует (Classic Shell спасает только визуальную часть, но не систему в целом), вопрос, есть смысл ставить 10ку на такое железо (i5-4200M и 8GB DDR3+новый SSD Samsung EVO 860 на терабайт) или лучше ограничится 7й. Под 7ку вроде есть определенные танцы с бубном с поиском некоторых дров для ноута, но 7ка явно будет шустрее 10ки.
На счёт шустрости без разницы, на SSD что 7 что 10 будут работать шустро, только 10ка лучше под SSD построена, плюс сама система на мой взгляд более удобнее 7ки, не говоря уже  о том что 90% драйверов сам устанавливает, самому нужно будет установить максимум драйвер NVIDIA по свежее и утилиту звука с своим драйвером.
bagram83
  • Reputation Power: 8
  • bagram83 пока не имеет никакого влияния.
Спасибо!
Значит попробую установить 10ку LTSB.
Dean
  • Генерал
  • Reputation Power: 4244
Всем добрый.
7-ка определенно будет шустрее. Сейчас в 10 - столько всякого Говна, и она так грузит как проц так и диск - это просто АД - ЖЕСТЬ !!! Не рекомендую ставить 10-ку ни в коем случае !
Стоит Windows 10 Домашняя для одного языка (версия 1903) - всё нормально.
 Да не нагоняй жути то :) У меня на Самсунге RV-408 стоит Вин10, у него 4 гига DDR3, 120Gb SSD и ЦП Intel Core 2 Duo T8300, работает без проблем и даже Ютуб в 1080+60 показывает ;D
Dean
  • Генерал
Х\з может как то попадается неудачно, то сам у знакомых сколько видел с 10-ми все тупит жестко какие то процессы винды на 60% грузят проц. Да и другие пользователи тоже постоянно жалуются - то тупит, то грузит, то что то постоянно слетает то не работает, особенно на последних обновлениях и версиях.
Да на версии 1607 у меня тоже все было нормально с отключенными обновами разумеется. Но большинство юзеров не будут этим заморачиваться.
 Надо крякать Вин10 ;D Три Вин10 стоят, на ПК и двух ноутах и пока проблем нет ;D
Хз что так не любят 10ку, всем знакомым и друзьям геймерам пренуждаю переходить на 10ку так как с покупки нуота проблем практически не имею (были случаи с кривыми крупными обновами но они в прошлом). Скрин с игрушкой в фоне, с браузером без игр выше 5% нагрузка не поднимается
 По той же причине, по которой не нравилась Вин8-8.1, интуитивно после Вин7 не совсем понятна, плюс надо немного покопаться, не все могут перестроиться, плюс шпионаж :) И заводские сборки ОС, скажем так, не всегда корректны, в том числе и после обновлений.
Dean
  • Генерал
Да не то слово. У знакомых там какая то фигня была с юторентом, постоянно висел в автозагрузке при включении запускался. Попробовал стандартно как в 10-ке через диспетчер убрать из автозагрузки, применил - ок, перезагрузил. Иии...нифига не случилось !! - как висел в атвозагрузке так и висит.  И так я несколько раз сделал - безрезультатно.
Давай я искать панель установки и удаления программ - Вот тут  началось !!!!! Это просто Фейспалм !!! Наверно час ее искал и так и сяк везде где только можно. ( нет, не ту стандартную как в последних версиях 10-ки, а ту нормальную - Панель Здорового человека)
Да да через обычную ничего не помогло. И через поиск и лазил где только можно и не можно. Эти твари из Микрософта ее специально заныкали, (я уверен), что бы юзеры не могли ничего удалить и установить того что им надо, и вообще не видели что у них установлено.
Кроме того пытался найти какие нибудь инструменты администрирования - Все ! Все заныкано ! Это @#ОПА !!!
Короче как то я добрался до этой панели, начал удалять этот торент - удалил. Давай качать старые версии уторентов и устанавливать. Штук 10 разных скачал и не один не установился - пишет красными буквами (точно не помню как было ) "У вас нет прав администратора или несовместимое ПО" или что то такое, короче. Я Худею !!!
Кроме того какая то гадость из винды постоянно грузит проц и ноут в целом из-за чего каждое действие (просто нажатие правой кнопки с менюшкой на рабочем столе тянется по 10-20 секунд) Вообще не возможно работать !
 Плюнул на все это дело.
Да на старой 10-ке (1607) все это можно было найти без такого жесткого Гемора как на новых. И установить какой то сраный торент.
Вывод такой - Мелкософты все делают только хуже.
  А чего, в самом торренте не было чтоль галки не запускать вместе с Виндой? :)
 Зачем столько времени убил на поиски? Ставишь РевоУнисталер и всё, удаляешь, потом всё при необходимости находишь)
 Старая версия АулоджикБустСпид показывает что висит в автозагрузке (правда если почистить, то перестаю работать уведомления, стандартные воспроизводители фото и видео)))
 Поэтому первым делом, сносишь заводской обзраз Винды и ставишь всё начисто :)
Dean
  • Генерал
Да-да, были галки. Знаю я про них, одним из первых дел убрал эти галки. Все без толку - не помогло  :biggrin: После перезагрузки они опять появляются вроде бы.
Да искал кроме той панели, еще службы где, и другие настройки по администрированию. Потому как ничего вообще нельзя сделать на той винде (из полезного) как инвалид, безрукая винда.
Не, ну можно конечно там нажать на окошки в пол-экрана с рекламой и магазинами и прочей ...у...етой, которая лезет изо всех щелей - этого добра там конечно хватает, и искать даже не надо  :biggthumbsup:
« Последнее редактирование: 06 Июнь 19, 20:58:44 от chino-88 »
viknikol
  • viknikol пока не имеет никакого влияния.
Не устанавливается обновление Win 10 1903, выдаёт ошибку, синий экран, пишет-вызвало проблему: iaStorA sys
Для корректной работы лучше с нуля ставить, с удалением всех разделов, оригинальную скачанную с сайта майкрософта - https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10, потом установить драйвера и утилиты, которые можно скачать с сайта MSI для своей модели ноутбука.
rusel-96
  • rusel-96 пока не имеет никакого влияния.
GL63 8RC, прилетело  обнова Win 10 1903 и в Dragon Center перестало реагировать  на переключение
Как починить? Или до ломать, а?  :smile:
Сам центр переустанавливал  :juggle:
GL63 8RC, прилетело  обнова Win 10 1903 и в Dragon Center перестало реагировать  на переключение [ ERROR: SPECIFIED ATTACHMENT MISSING ]
Переустанови Nahimic и SteelSeries Engine, должно помочь.
Кстати, сегодня ночью поставил обновиться системе до версии 1903 и сегодня обнаружил полезную кнопку в вкладке Центр обновления Windows, появилась интересная функция, остановки обновления до 5 недель, то есть можно нажать на приостановить обновления на 7 дней 5 раз и 5 недель не будет мучить, чего собственно ждал очень долго). Если не любите чтобы винда сама качает обновления, просто 5 раз кликаете на эту кнопку и 5 недель не будет мучить, обновление можно начать при желании в любое время, даже если нажали обновить через 5 недель. На скрине пример как выглядить если продлить запуск обновлений через 5 недель:
Dean
  • Генерал
WIN 7 - один раз отключил и годами ничего не нажимаю  :biggrin:
Поддержка Windows 7 закончится 14 января 2020 г - https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020
 Это да, перестанут какие-либо заплатки выпускать))) Но работать то она от этого не перестанет. Ничего страшного для обычного пользователя не произойдет)))
NVIDIA с апреля этого года кстати прекратила поддержку карта Kepler и ниже, то есть новых дров для них не будет, следовательно если какая-то новая игра будет лагать на старых картах по причине того что плохая оптимизация на уровне драйверов, то это будет печально, уже встречался с такой проблемой в играх несколько раз и лечили новые версии. А тут решили можно сказать насильно переходить на новое железо)
Dean
  • Генерал
Кстати да поддержка это не значит что Винда перестанет работать  :biggrin: На крайняк можно поставить 1607 и даже 2-й системой, благо Виртуализация есть  :smile:
  Это вполне логично, рынок :) И скажем там не переходить, а так ненавязчиво предлагают раскошелиться на что то более новое :)
kadkalenko
  • kadkalenko пока не имеет никакого влияния.
И снова здравствуйте. Ноутбук MSI GT680. Есть у меня такая програмка Video Comparer. Анализирует видео на похожесть. Как только ее запускаю, то ЦП загружен на 100%. Если при этом смотрю видео в ютубе, то тормозит оно сильно. А если еще скачиваю что-то через браузер, то вообще жесть.
 Просто перед этим был старенький асус. Вроде такого не наблюдалось. И вопрос по работе кулера. Частенько бывает, что ноут не загружен, максимум там идет какой-то сериал, а кулер шумит так как-будто я включил кнопку (которая запускает быстрое охлаждение).
« Последнее редактирование: 25 Июнь 19, 12:33:05 от kadkalenko »
Видюха в системе видна? Термопасту меняли? Проверьте вентилятор возможно проводок (жёлтый) отошёл.
kadkalenko
Видюха видна. Термопасту вчера поменяли. Вроде получше. Просто как-бы вроде ожидал лучшего от такого ноутбука.
При 100% нагрузке на проц, на любом устройстве все другие операции будут в 99% случаях, попросту производительности не хватает для других задач когда проц полностью занят одним.
По поводу шума, чистить и менять пасту на хорошую, как Gelid GC-Extreme. Есть у брата такой же ноут, точнее GX680, ему уже 8 лет а он на вид как новенький (да и работает так же). Какое то время про его обслуживание забыли, на днях брат заметил что стал греться больше обычного, разобрал, почистил, поменял пасту на то что писал и всё отлично стало, как и прежде, нагрев проца не выше 85 градусов (до замены пасты до 95 доходила, и паста была сухим полностью).
kadkalenko
Ну мне поменяли на arctic mx-4. Я не могу обьяснить. Вроде как я в него уже денег вложил чутка. Но при этом поменять жесткие диски я решил сам. Из другого я поменял батарею, старая умерла наглухо. Как только от сети отключаешь сразу выключается ноут. А сейчас вижу что разьем з/у нифига не плотный, штекер очень легко входит и выходит) Да и походу шлейф матрицы начинает барахлить.
По поводу arctic mx-4, это паста на 3 недели, потом попросту исчезает оставляя жидкое пятно на радиаторе и кристалле).
А по поводу гнезда, если гнездо и штекер не греется то всё нормально.
kadkalenko
Вроде не греется. А вот при возврате из спящего режима мне не нравится работа экрана
kadkalenko
Но он выключается. Сегодня раз выключился. Пртом еще раз и при включении опять выключился. Как будто ему не хватило питания для включения.
kadkalenko
Выключается и включается обратно. Но второй раз не вклчюился.
Стоит обратится в сервис - http://amigo.msi.com/MSI_service_centers.aspx, возможно проблема либо в блоке питания, либо аккумулятор умирает или контроллер, так сложно сказать без диагностики.
kadkalenko
Да батарейка новая. Блок питания хрен его знает. Сейчас попробую пока на акб поработать.  У меня еще в крышке не хватает одного винтика, который фиксирует кулер.
kadkalenko
Забрал сегодня ноутбук из ремонта. Вроде нормально, не выключается.
farkop84
  • Reputation Power: 10
  • farkop84 пока не имеет никакого влияния.
Добрый вечер. Ноутбук GT-70 0ND-227RU, старичок 2012 года, есть пара вопросов.
1. на днях сгорела видеокарта GTX-680M, поменял на GTX-780M, все работает за исключением одного - режим Turbo не активируется (точнее нажатие на кнопку есть, на экране всплывает значок Turbo On, но через примерно 3 секунды всплывает значок Turbo OFF, при этом сенсорная кнопка не подсвечивается. Пробовал драйверы видеокарты 375.95 и 391.24 последние стоят в данный момент).
2. не могу подключить наушники airpods 2 к ноутбуку. Не устанавливаются (не могу найти в интернете) драйвер переферийного устройства блютуз (код ошибки 28), (ID оборудования - BTHENUM\{74ec2172-0bad-4d01-8f77-997b2be0722a}_VID&0001004c_PID&200f  и  BTHENUM\{74ec2172-0bad-4d01-8f77-997b2be0722a}_LOCALMFG&0002). ОС - Win 7, Houme Premium, 64 bit.
Помогите, кто чем может))
1. Turbo давно не нужен и не актуален на картах начиная с серии Kepler так как у них самих встроенное Turbo имеется.
2. Скорее всего из за отсутствия драйверов для семёрки (а для него уже никто делать драйвера не будет) не поддерживается. Советую перейти на десятку, реально геморроя гораздо меньше с драйверами, лично сам ставлю только драйвер на звук и на видеокарту, остальное система сама отлично находит и ставит, до сих пор проблем никаких не наблюдал с этим :).
farkop84
Спасибо за оперативный ответ.
1. В принципе к такому же выводу пришел сам, но вы подтвердили его правильность.
2. Мне проще уж оставить родную семерку и пользоваться проводными наушниками тогда... Боюсь что старичку моему такие перемены кардинальные не выдержать уже)))
Зря вы так, на старичке GX680 десятка живёт просто отлично, никаких драйверов искать не пришлось даже, так де только на звук и видеокарту ставил, остальное сам нашёл.
farkop84
Да не, на самом деле не охота время тратить на все эти переустановки винды, установки программ... отсутствие возможности подключить аирподсы не критичны
