Автор Тема: Апгрейд процессора  (Прочитано 506308 раз)
Shur--IK
  • Reputation Power: 21
  • Shur--IK пока не имеет никакого влияния.
Re: Апгрейд процессора
« Ответ #360 : 18 Май 14, 19:54:00 »
Подскажите кто знает, у меня GT683 хочу поставить i7 . какой лучше поставить 2670qm или 2920xm se ? и будет ли возможность разогнать инженерный образец 2920 xm se и если можно то как и чем это можно сделать?
« Ответ #361 : 18 Май 14, 20:27:42 »
Extreme процы можно разгонять программой Intel(R) Extreme Tuning Utility если есть поддержка и если позволяет, без разгоне производительности i7 2920XM выше крыши :)
Shur--IK
« Ответ #362 : 20 Май 14, 11:01:26 »
Всем добрый день. Есть ли у кого нибудь опыт покупок на aliexpress. насколько можно доверять этому сайту?
Strogg
  • Reputation Power: 241
  • Strogg имеет некоторый авторитет.Strogg имеет некоторый авторитет.
« Ответ #363 : 24 Май 14, 16:52:32 »
Имею ноут MSI GX 60, стоит проц AMD A-10 4600m, хочу поставить вместо него AMD A-10 5750m. Скажите, правильно ли это, стоит ли?
MSI GX60 1AC 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 4600M / AMD Radeon HD 7660G / 8GB DDR3 / HDD WD Blue 750GB + SSD Plextor M6S 128GB
GaRfAnTuS
  • Reputation Power: 51
  • GaRfAnTuS пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #364 : 27 Май 14, 14:43:39 »
Есть какие нибудь предостережения при покупке бу процессора или советы?  :smile: Чтоб не нарваться на испорченный. Кроме как взять собой ноут и протестировать конечно же.
[img width= height= alt=" class="bbc_img]http://s018.radikal.ru/i518/1402/5e/250e587a26a3.jpg[/img]
« Ответ #365 : 27 Май 14, 16:07:08 »
Только в ноуте протестить, визуально ничего не увидишь из поломок, если его правда не молотком стучали :)
GaRfAnTuS
« Ответ #366 : 28 Май 14, 01:25:02 »
А при самостоятельной замене проца гарантия теряется?
И еще есть какое нибудь видео руководство по разборке? Уже прочитал,  что нужно открутить задню крышку и тп. Но мало ли.
И еще, какой можно взять проц бу за 5 тр? Пока есть на примете Intel Core i7 3610QM, но может еще найду чего получше.
Или же целесообразнее добавить 2-3 тысячи и взять более лучший?)
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #367 : 28 Май 14, 01:28:23 »
Процы Intel обычно сложно испортить в принципе.
Klem
  • Reputation Power: 687
« Ответ #368 : 28 Май 14, 11:01:50 »
i7 3610QM это процессор третьего поколения (Ivy Bridge), если апгрейдить собираетесь профильный ноут, то он вам не подойдет,  вам нужно искать Хасвелл, то есть первая цифра должна быть 4.
SilverSoul
  • Reputation Power: 66
  • SilverSoul пока не имеет никакого влияния.
  • BlindedRagez
« Ответ #369 : 03 Июнь 14, 10:38:16 »
Могу дать совет, не берите  QS/ES маркированные процессоры. Это инжинерные образцы не предназначеные для продажи, хотя на АлиЭкспрессе и Ибее часто попадаются именно они.
Ссылки по теме:
1) http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-030747.htm
2) http://www.cpu-world.com/sspec/index.html - Можете найти процессор и его код
К примеру 3920XM процессор есть в 3х ревизиях (QC22/SR0MH/SR0T2) вот QC22 в данном случае и будет инжинерным семплом. Не надо вестись на дешевую цену, за ней будет скрыватся не стабильная работа, заблокированные множетели и кто знает что еще.
  • Reputation Power: 3344
« Ответ #370 : 03 Июнь 14, 12:21:33 »
На серийных моделях множитель заблокирован как раз. На инженерном же он может быть разблокирован. Здесь на форуме есть люди, у которых стоят инженерные образцы. Даже у модератора. Вроде не жалуются.
« Ответ #371 : 03 Июнь 14, 12:38:24 »
Так и есть, у меня тоже инженерный образец но с заблокированным множителем, вроди проблем нет :)
James D
« Ответ #372 : 03 Июнь 14, 13:27:52 »
Лучше ведитесь на дорогую цену продавцов своих OEM процессоров, которые потом себе купят ES :)
« Последнее редактирование: 03 Июнь 14, 13:30:06 от THOR »
морозов
  • Reputation Power: 195
  • морозов пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #373 : 03 Июнь 14, 16:10:21 »
Не помню где читал, но суть вот в чём. Инженерный образец( отладочный, до серийного производства), не предназначен для продажи. Недобросовестные продавцы выставляют их в продажу. И хотя этого никогда не было, но это частная собственность компании интел... Со всеми вытекающими последствиями. Интел может в любой момент попросить вернуть ей её собственность, а если Вы используете комп для работы, то я точно не знаю, но мне кажеться что это по нашему новому законодательству то же самое как если поймают с левыми программами. И конечно от инженерного образца можно ожидпть любых сюрпризов. Хоть сам и использую ES(повёлся на цену) и забот не знаю
MSI GT 60 ONC.  i7-3720(2600).256GB SSD + 750GB 7200RPM+2Tb Hard Drive, N.V. 680m. 16Gb.
SilverSoul
  • BlindedRagez
« Ответ #374 : 03 Июнь 14, 20:50:04 »
Насчет блокированного, где не читал везде пишут что QS блокированные в отличие от серийных. Может быть есть и QSы разблокированные но это уже лоттерея выходит пойди.
А так платить 350~ за QS и играть в угадайку или 450~ за серийный, ну каждый тут сам выбирать будет.
RID2000
  • Reputation Power: 32
  • RID2000 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #375 : 01 Июль 14, 12:05:47 »
Добрый день, подскажите какой лучше процессор поставить на замену I5 3210m? Смотрю I7 3630QM, I7 3610QM, I7 3720QM, может что-то еще подскажите.
« Ответ #376 : 01 Июль 14, 13:37:17 »
Зависит от самого ноута, если GT то чем мощнее тем лучше, i7 3720QM хорош. Если GE, то i7 3610QM, охлаждение без модернизации с еле мощным процем еле справится
RID2000
« Ответ #377 : 01 Июль 14, 16:19:12 »
У меня GT. Значит лучше поискать 3720?
А большая ли разница в производительности между 3630 и 3720? Характеристики почитал, вспомнил Чехию, буквы знакомы, а о чем речь не совсем понятно))))
« Последнее редактирование: 01 Июль 14, 16:22:29 от RID2000 »
« Ответ #378 : 01 Июль 14, 16:41:04 »
В таком случае бери i7-3720QM, чем мощнее тем лучше :), а разница между ними то что i7-3720QM на 200МГц мощнее i7-3630QM, а это всё же не мало :)
http://www.cpu-world.com/Compare/338/Intel_Core_i7_Mobile_i7-3630QM_vs_Intel_Core_i7_Mobile_i7-3720QM_%28PGA%29.html
морозов
« Ответ #379 : 01 Июль 14, 17:02:35 »
Бери Intel® i7 3840QM. Те же 45 ватт и на 100 герц мощьнее 3720
Klem
« Ответ #380 : 01 Июль 14, 20:38:22 »
Процессоры i7 3720QM и выше можно разгонять, а вот 3610 и 3630 нет.
i7 3720QM можно спокойно добавить и +100 и +200 и больше. Тут главное чтобы система охлаждения справилась. :)
James D
« Ответ #381 : 02 Июль 14, 00:38:32 »
3720QM + 400MHz разгон с разблокированным биосом (в сети полно)
« Ответ #382 : 02 Июль 14, 00:54:49 »
Это же уже почти i7-3940XM :biggthumbsup:, на 100МГц выше чем у него при работе 4 ядер, правда у i7-3940XM кеш больше
James D
« Ответ #383 : 02 Июль 14, 06:57:17 »
Его тоже можно разгонять))))
Klem
« Ответ #384 : 02 Июль 14, 07:29:00 »
Да, но только охлаждение в GT60/70, без модернизации, позволяет разгонять не так много.
James D
« Ответ #385 : 02 Июль 14, 20:25:16 »
Можно и без нижней крышки работать) Там она кстати не так много держит прочность корпуса, как в GE, например.
T57Heavy
  • Reputation Power: 60
  • T57Heavy пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #386 : 06 Август 14, 00:18:10 »
Чего толкового можно купить в москве для GX60,вместо стандартного хлюпика?
nbkillah
  • nbkillah пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #387 : 12 Август 14, 10:44:50 »
Доброго времени суток. Требуется апгрейд ноутбука MSI GE60 с материнской платой MS-16GA. По умолчанию стоит процессор i5-3230M. Подскажите, какой максимально мощный процессор подойдет для замены текущего в мой ноут, и можно ли проапгрейдить систему охлаждения (может, внешняя подставка с мощным вентилятором?). Читал, что i7-3610qm точно подходит, но, вроде как, разница между ним и текущим моим процем не сильно велика, или я не прав? Присматривался к 3630qm и к 4702MQ
« Ответ #388 : 12 Август 14, 10:53:54 »
 Процессор 3610-3630 подойдут, 4702 другая серия, более новоя и на другой архитектуре. Система охлаждения может и справится, подставка как вариант сойдет, если еще и нижнию крышку с ноутбука снять.
nbkillah
« Ответ #389 : 12 Август 14, 11:06:33 »
Спасибо за оперативный ответ, можно слегка пояснить: 47хх 48хх серии тоже подойдут, или материнка их не увидит? И вопрос по 3ххх процам: если подходит 3630qm, то подойдет ли, скажем, 3720qm? То есть, интересует именно максимально мощный проц, который увидит и сможет вытянуть по питанию мамка. Разгонять проц не собираюсь, Интересуют именно штатные возможности. Для охлажденимя прикуплю мощную подставку.
« Ответ #390 : 12 Август 14, 11:14:09 »
Intel Core i7-4700MQ – четырехъядерный мобильный процессор, построенный на новой архитектуре Haswell (22 нм). Сокет FCBGA1364
 Четырехъядерный мобильный процессор Intel Core i7-3630QM основан на новой архитектуре Ivy Bridge. Сокет FCPGA988
 3720qm подойдет, охлаждение сдохнет вместе с "мамкой", еще и неизвестно хватит ли питания, а подставка будет, как "мертвому припарка", потому как изначально СО в GE-серии ..овно.
nbkillah
« Ответ #391 : 12 Август 14, 11:23:00 »
Понял, сокет не подойдет. А вообще, стоит ли Хасвелл того, чтобы ради этой линейки процессоров менять ноутбук?
Значит, максимум 3630qm и максимальное стороннее охлаждение, верно? Спасибо огромное, будем, видимо, работать в этом направлении. А то что то я начал облизываться на 37хх, 38хх, не подумав, что ноут слабоват :(
« Ответ #392 : 12 Август 14, 11:33:10 »
 Например в WoT, Хассвел 4700 работает получше чем бывший мой 3610 Иве-Бридж. Но и АЙ7-2630 во втором ноутбуке полностью устраивает, лично я, не вижу особо смысла переходить с Иве-Бридж на Хасвелл.
 Просто не помню ставил ли кто в GE АЙ7 вместо АЙ5, может когда модератор ТОР появится, подскажет что. Я помню менял в Леново G700 АЙ3 на АЙ7, температура у АЙ7 была с хорошей термопастой в играх 88-92 градуса.
« Ответ #393 : 12 Август 14, 11:34:30 »
nbkillah
« Ответ #394 : 12 Август 14, 11:45:52 »
В Маркете GE с i7 точно есть, весь вопрос в том, насколько там отличается свое родное охлаждение от моего ноута. Меня смущает только, что у 3230M TDP 35Вт, а у 3630QM - 45Вт.
« Ответ #395 : 12 Август 14, 11:55:21 »
 Если не ошибаюсь, оно вообще должно быть одинаковое в серии GE, в ней ничего не менялось особо. ТДП это к СО, оно и на новых сериях GE практически в притык.
MSI GT70 Apache Pro тут вот есть фотка СО новой серии
https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=85895.0
« Последнее редактирование: 12 Август 14, 12:04:24 от LoGAMG »
nbkillah
« Ответ #396 : 12 Август 14, 12:14:35 »
Подскажите, где лучше покупать процессор для апгрейда. Стоит ли брать через ебей, или есть проверенные комиссионки в РФ? :)
« Ответ #397 : 12 Август 14, 12:20:34 »
 Большинство через Ебэй тащит, кто то на Авито покупает, здесь на форуме иногда продают, зайди в раздел "Продам", там кто то продавал АЙ7-3630 кажется за пятёрку.
nbkillah
« Ответ #398 : 12 Август 14, 12:41:09 »
Спасибо. Осталось только убедиться, что 3630Qm реально подойдет на мой ноут и не расплавит мамку, и можно заказывать.
« Ответ #399 : 12 Август 14, 12:45:05 »
 Сокет у них один, должен встать без проблем, материнка тоже должна увидеть, весь вопрос в СО.
http://www.notebook-center.ru/processor_711.html
http://www.notebook-center.ru/processor_671.html
