Автор Тема: Апгрейд видеокарты  (Прочитано 1219772 раз)
Re: Апгрейд видеокарты
« Ответ #2280 : 05 Ноябрь 15, 20:59:18 »
  Методом околонаучного тыка... Решили проверить насколько наш самопал будет интереснее
самопала от MSI. Комплектую СО от 980-й гальваники покрыли никелем, но для подстраховки
сделали её 3D модель. Параллельно пришла идея отсканировать как СО так и собственно карту.
По сканам сделали испаритель, который полностью накрывает и процессор и чипы памяти и
силовые цепи. Сверху - три термотрубки 10 мм с оребрением на конце из медных пластин 0,5 мм.
Таким образом имеем две системы:
1. Никелированная штатная СО;
2. Полностью медная СО с испарительной камерой.
Хотел бы посмотреть на эту систему :happy:
clearchus
  • Reputation Power: 1974
« Ответ #2281 : 05 Ноябрь 15, 21:04:02 »
Самому интересно на это посмотреть.
« Ответ #2282 : 05 Ноябрь 15, 21:22:28 »
То есть его ещё не сделали или как ))? Я совсем запутался ))
clearchus
« Ответ #2283 : 05 Ноябрь 15, 21:33:04 »
Специально обученные люди решают задачу: моделирование, проектирование, подбор материалов,
изготовление изделия и его тест. И здесь главное - не мешать им. Уверен, что результат будет.
« Ответ #2284 : 05 Ноябрь 15, 21:37:06 »
Это да :), лучше чтобы спокойно всё делали, любопытство просто берёт в верх, что за система и какая она на вид :)
clearchus
« Ответ #2285 : 05 Ноябрь 15, 21:46:27 »
  Штатную систему от карты отличает только покрытие никелем. Идея моя.
Но как оказалось, у молодых голов есть идеи и получше.
Тем более у них есть стимул: если сделают эффективную СО, то получат приз.
Было ещё одно предложение,... но оно очень дерзкое. Тянет на нобелевку.
« Ответ #2286 : 05 Ноябрь 15, 21:56:11 »
По внешнему виду ноут остаётся без изменений? В живую посмотреть на эту систему в разы приятнее будет :).
Была у меня тоже сделать систему с испарительной камерой в GT60, только при этом ноут стал бы толще, только она так и остался идеей, жаль тогда не сделал 3D модель, сейчас уже не помню как хотел сделать, но турбин было 2, и СО тоже раздельное (только друг на друге).
clearchus
« Ответ #2287 : 05 Ноябрь 15, 22:14:21 »
  В принципе, нижнюю часть GT70 можно изготовить на 3D-принтере с любым, необходимым для СО, профилем.
Здесь нет ничего сложного, более того, материал изготовления ноута будет, как минимум, качественнее.
В нашем случае тушка GT70 не пострадает.
Вот ты правильно сейчас сказал по GT72. Там тоже есть над чем подумать.
« Ответ #2288 : 05 Ноябрь 15, 22:25:53 »
В GT72 сейчас используется простой вариант :), не хочется писать дешёвый ;D. Но когда смотришь на всё это то понимаешь что можно было сделать куда круче и лучше. Сейчас то уже возможности такой нет, да и штатная устраивает, улучшил бы разве что для уменьшения шума (бесит ещё и свист дешёвых шариковых подшипников), да и ради спортивного интереса :), раньше от нечего делания что-то мастерил, уже на это времени не хватает, а желание есть всегда.
clearchus
« Ответ #2289 : 05 Ноябрь 15, 22:41:19 »
  По другому и не скажешь - унылое творение тайваньских тов. выглядит крайне бюджетно. Но их можно
понять. Производитель вынужден экономить на всём, и на материалах и на технологиях, ради извлечения
максимальной маржи. Единственно на чём вендор не экономит это маркетинг.
  И не говори, что-то делать руками времени уже не хватает.
Поэтому надежда только на молодёжь: ум и руки ваши - всё остальное наше.
« Ответ #2290 : 05 Ноябрь 15, 22:58:03 »
На маркетинг хоть и выделяют больше денег, но честно говоря я бы не сказал что использует маркетинг эти деньги правильно, зачатую тратятся на всякую ерунду, которая мало кому нужна. Тратили бы меньше денег на маркетинг и больше на железо (и качественное железо), народу больше бы подтянулось от этого (наверно). Люди уже не тупые чтобы вестись на маркетинг (хотя всё же глупые есть :)).
Жаль человеку спать тоже нужно )))), потратил бы эти пару не лишних часов на более полезные дела :).
Кстати, вот к примеру обещали коробочку с набором для апгрейда видеокарты в моделях GT72, обещали, пиарили, и что на деле вышло? Висит на сайте MSI, а набора так и нет нигде, ну может где то там в штатах или у себя в Тайване есть, но у нас его нет и не было, и вряд ли когда нибудь будет, просто пыль в глаза бросали :)
clearchus
« Ответ #2291 : 06 Ноябрь 15, 17:57:14 »
 Нет информации по max.t на ASUS-е со СВО?
« Ответ #2292 : 06 Ноябрь 15, 18:09:49 »
Пока что не нашёл ничего, за этой темой слежу с самого анонса :)
clearchus
« Ответ #2293 : 06 Ноябрь 15, 18:58:07 »
  Это, видимо, к своему юбилею асус выпустил выставочный образец... not for sale.
На мой взгляд, max.t системы со СВО в играх должна быть в пределах 57-62 градусов.
« Ответ #2294 : 06 Ноябрь 15, 19:01:05 »
Походу как и MSI, к своему юбилею ;D
« Ответ #2295 : 06 Ноябрь 15, 19:35:17 »
Сурен кидал скрин СО Асуса с "водой". Там не понятно, идут по одной трубке всего (со стороны проца и со стороны видео) и не понятно что это за трубки, но думаю тепловые (обыкновенные). То-есть прямого контакта СВО к чипу там нету. Я думал там жидкость прям во внутрь заведут, а она по ходу будет только в коробочке к которому подключается блок.
 Ну мне так показалось.
А если то термотрубки, то та отводка будет выполнять функцию третьего вентилятора. Из этого исходя думаю 70-75 на процессоре, по видео не скажу, там и так "отдыхает" 980м на двукулерных.
« Ответ #2296 : 06 Ноябрь 15, 19:46:02 »
Вот, если в синем будет охлаждаться, думаю много не поможет, да ещё два таких вентилятора поставили.
Если по тем трубкам вода идёт к процессору и видео, тогда не знаю даже, там не видно ничего как дальше. Если вода во внутрь - то должно быть закольцовано (вход и выход жидкости), не похоже на такой вариант.
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 15, 19:50:32 от vodyanec »
« Ответ #2297 : 06 Ноябрь 15, 20:07:50 »
Не, водянка там только под карту, если посмотреть по внимательнее то трубки только под картой идут.
« Ответ #2298 : 06 Ноябрь 15, 20:22:36 »
А просто вентилятор с радиатором влез бы, ну можно втиснуть было его при проектировке ноута, как по мне было-бы лучше.
« Ответ #2299 : 06 Ноябрь 15, 20:38:09 »
Видимо об этом не подумали, или решили только на карту сделать, хотя если бы сделали и на проц тоже то ноут работал бы бесшумно тогда.
clearchus
« Ответ #2300 : 06 Ноябрь 15, 20:57:27 »
 Если и городить огород, то логичнее было бы радиатор с кулером убрать в спецподставку.
Так хотя бы была бы сохранена видимость мобильности и эргономичности "ноутбука".
Aloai
  • Reputation Power: 61
  • Aloai пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2301 : 07 Ноябрь 15, 14:27:02 »
Приветствую, вот думаю поменять на своем ноутбуке видео карту, модель GT683-828XRU-IB52454G50SX.
Видеокарта стоит gtx560m процессор i5 2450m, пишу узнать какую можно будет поставить на мой ноутбук карту, мне в контакте один парень написал что якобы можно поставить gtx770m и даже gtx970m но что то мне кажется что не подойдет. Подскажите какая максимальная модель подойдет. Да и чуть не забыл с какой прошифкой нужно брать карту?
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 15, 14:30:56 от Aloai »
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
« Ответ #2302 : 07 Ноябрь 15, 15:29:42 »
На счет карт - так и есть, 770м или 970м, модели выше работать не будут.
Aloai
« Ответ #2303 : 07 Ноябрь 15, 16:23:03 »
а какие подойдут? новый брать MSI с 970 или 980 не вижу сейчас смысла, так как кроме доты я игры другие не гамаю особо, просто хотелось обновить немного.
« Ответ #2304 : 07 Ноябрь 15, 16:30:44 »
 Выше же написано, 770М-970М........обычно в Москве стоят 20.000т.р и 35-40.000т.р.
Aloai
« Ответ #2305 : 07 Ноябрь 15, 16:49:57 »
просто я там понял, так как что эти карты не буду работать, ну тогда збс, вот нашел на алиэкспресс
http://ru.aliexpress.com/item/original-GTX770M-FOR-MSI-GT70-GT60-GT780-GT660-Video-Card-MS-1W0B1-100-Test-ok/32461097440.html?spm=2114.031020208.3.10.qAbiYG&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_91_80,searchweb201644_5,searchweb201560_9
подойдет?
« Ответ #2306 : 07 Ноябрь 15, 16:53:42 »
770м   желательно с видеобиос от MSI.  Можно Clevo - видеобиос от MSI  прошить можно будет на самом ноутбуке.
От Dell только на програматоре видеобиос прошить получится, ну или на самом ноутбуке Dell.
« Ответ #2307 : 07 Ноябрь 15, 17:02:38 »
 Это похоже не DELL-овская карта, разъёма для SLI-подключения нет.
« Ответ #2308 : 07 Ноябрь 15, 17:09:14 »
подойдет?
Если на фото она - то MSI это, зелёный текстолит даже, и маркировка MS
« Ответ #2309 : 07 Ноябрь 15, 18:27:09 »
 У 770М от Dell тоже зелёный текстолит есть :)
Aloai
« Ответ #2310 : 07 Ноябрь 15, 21:27:53 »
буду брать 770, ее просто вставить в слот как оперативу и установить дрова? Я просто еще не разу не менял карту на ноутбуке  :smile:  да, а процессор менять не обязательно? или этот не раскроет потенциал карты?
3loy4eL
« Ответ #2311 : 07 Ноябрь 15, 22:29:02 »
Вы сами написали, что только в доту играете в большей степени. Не думаю, что замена процессора будет оправдана.
Вот с 970м - да, однозначно надо.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 01:18:50 от 3loy4eL »
Phelix909
  • Reputation Power: 225
  • Phelix909 имеет некоторый авторитет.Phelix909 имеет некоторый авторитет.
« Ответ #2312 : 07 Ноябрь 15, 22:56:58 »
Ну тогда возник вопрос. до замены материнки помню смотрел и вроде сокет был Socket G3 / rPGA946B ( запомнил по конечным цыфрам 946 ) а сейчас глянул Socket G2 / Socket rPGA988B (скрин ниже ) то есть возможно ли такое ( что i5 3230m работал на той материнке но возможно и ошибаюсь модель материнки таже 16f3 ) И так как планирую поменять карту на 970м какой проц  будет лучше i7-3610 или i7-3630 возможно другой предложите ( стабильный и не сильно греющийся ) И возможно ли поставить из этого семейства i7-4700 ?
MSI GT60 0NC / i5-3230M i7-3610QM  / 670MX (915MHz 1125MHz 0.95V) / 2х4Гб kit Corsair Vengeance 1600 МГц / SSD Crucial BX100 120Гб / HDD WD Black WD7500BPKX 750Гб / Win8.1
MSI GE62 6QF/ i5-6300HQ / 970M / 16 Гб / SSD Samsung 960 EVO 256гб. / HDD 1гб. Win10
« Ответ #2313 : 08 Ноябрь 15, 01:10:49 »
Сокет процев Haswell и у Ivy Bridge разный, не совместимы друг с другом и процев старше 3000 серии туда не поставить, только 2000 и 3000 серия поддерживается. Это у Sandy Bridge сокет как у Ivy Bridge, то есть Socket G2 (rPGA988B) - http://www.cpu-world.com/Sockets/Socket%20G2%20%28rPGA988B%29.html
3loy4eL
« Ответ #2314 : 08 Ноябрь 15, 01:25:00 »
3630 и 3610 разница в 100МГц, так берите то, что найдете. Если хотите шикануть, то 3930XM надо брать. =)
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 15, 01:29:34 от 3loy4eL »
James D
  • Reputation Power: 1029
« Ответ #2315 : 09 Ноябрь 15, 02:00:01 »
Еще 570M работать будет. Для других карт напильником придется поработать над радиатором.
onside182
  • Апгрейд может затянуть и потратить ваши нервы и деньги=))
  • Reputation Power: 611
  • onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!onside182 внушает доверие!
  • Все что сильно хочешь - исполнимо!
« Ответ #2316 : 09 Ноябрь 15, 10:35:47 »
Возник вопрос, а может просто проще махнуть мать на более новую? есть вариант такой? предположим на мой GT70 0ND на ivyBridge махнуть на новый Хасвел например и сразу видео поддержка будет, перекинуть на него все оперативу мелочи все wifi и тд и RAID? может так проще и дешевле, а свой продать потом проц и мать?, мать правда наверно долго уходить будет... Ну суть в том, можно ли так сделать, есть ли такие материнки и доо какой степени новья есть и встанут ли?
Был : GT70 0ND i7 3610qm Ivy Bridge, Super RAID 1, 2ssd(Memoring) 2x128gb + HDD WD blue 1tb 5400prm, 16gb(4х4gb) DDR3 1600MHz, GTX675m 4gb.
Медленно, но верно, поэтапно апгрейдился до:
GT70 2QD i7 4810mq Haswell, Super RAID 2, RAID0-2x128gb (for Games) + 1ssd Samsung 850evo 120gb (for System)  + HDD 1000 1tb 7200prm (for other) + HDD 1tb 5400prm(вместо DVD) , 16gb(2x8gb) DDR3L 1866MHz, , GTX 970m 6gb(stock)_продана, куплена взамен GTX 980м, которая тоже продана и на данный момент установлена GTX 1060.
Ноут продан) остались запчасти...
Теперь:
Clevo p870km-g1, 6600к(разгон до 4.4ghz, проц временно) GTX 1080 с двойной системой охлаждения, возможен SLI. Ddr4 4x4gb 2133mhz(разгон 2400mhz) SSD PCI-E M.2 Intel 600p 128mb 1500mb/s,
SSD sata 3 512gb 500-550mb/s, HDD 1tb 7200prm. IPS monitor 75hz.
« Ответ #2317 : 09 Ноябрь 15, 11:22:29 »
Если не дорого будет.
Ещё сенсорную панель заменить, поставить от GT70 старая не подойдёт, там шлейф с меньшим контактов на gt783 - 683.
Ну и платка для HDD (который возле видео) тоже должна быть "родная" к материнке. От gt780 - 783 на gt70 не подойдёт скорее всего.
onside182
« Ответ #2318 : 09 Ноябрь 15, 11:27:37 »
понятно, значит по сути нужно купить еще треть бука, ну да если видео состовляет порой треть цены и еще поменять мать с процом  и мелочи, пусть с реализацией старых запчастей, выйдет в лучшем случае пол цены ноутбука, хотя наверно мелочи одной цены наврно, просто поменять так сказать надо... Но всен же, проще ноут весь продать, да купить новый, или БУ но в сборе)
Теперь:
alexivanof
  • Reputation Power: 8
  • alexivanof пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2319 : 09 Ноябрь 15, 12:07:47 »
Подскажите будет ли работать на GT70 новая видеокарта Nvidia GTX980 notebook?
