Считаете ли вы эту модель интересной?
Да очень интересная
Совсем не интересно
Так себе ничего особенного
Очень привлекательная цена за такой конфиг
Лучше подкопить и купить ноут с I5 и GT670М
Автор Тема: Новый игровой ноутбук MSI GX60 c видеокартой AMD HD7970  (Прочитано 1223239 раз)
Толяны4
  • Noli nocere!
  • Reputation Power: 4553
  • Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!Толяны4 вызывает восторг!
  • Не ошибается тот, кто ничего не делает.
:woohoo: :dwarf:Вин 8, звук не тормозит, инет не тормозит видео загружается сразу, но при просмотра тормозит счас проверил, в експдорере тоже самое, дрова на звук с сайта мсиай.
Если не в инете, а с ноута видео смотреть - не подвисает?
MSI  GX60--AMD Trinity A10 4600M_&_AMD HD 7970M 2 Gb GDR5_&_4*2 Gb DDR3 1600 Mhz_&_128Gb SSD PLEXTOR PX-M5S +
500Gb HDD WDC_&_Windows 7 Ultimate x64 + Windows 8 Professional SL x64
Arqzarg
  • Reputation Power: 32
  • Arqzarg пока не имеет никакого влияния.
Обновил BIOS на E16FKAMS.508, проблема с командой flash решена!
Инструкции по обновлению BIOS:
Что необходимо:
а. Трезвый мозг!
б. Флешка не более 512 mb (НАДЕЖНАЯ - ПРОВЕРЕННАЯ!!!!)
в. 10 мин.
Поехали:
1. Качаем BIOS http://ru.msi.com/product/nb/GX60.html#/?div=BIOS
2. http://ru.msi.com/files/pdf/Win8_BIOS_Update_Step_by_Step_Guide_RU.pdf - читаем фаг, делаем по инструкции флеху с биосом!
3. Для прошивки: "E16FKAMS.508 и E16FKAMS.708.zip"  пропускаем пункт - 5. Во вкладке Security найдите опцию ”Secure Boot” и установите ее в ”Disabled” (Появиться после обновления BIOS)
4. Втыкаем флеху, ребут, Давим F11 и выбираем UEFI флеху
5. Далее все по инструкции, доходим до пункта flash - команда не работает, прописываем ручками:
AfuEfix64.efi E16FKAMS.508 /p /b /n /k /r
ИЛИ
6.Далее все по инструкции!
где б только флеху на 512 нарыть...
А по теме... На вин8 (как и на вин7 собственно) настройка переключения гпу работает только на дровах с оффсайта и на этих :
http://www.station-drivers.com/forum/viewtopic.php?f=47&t=4212 Остальные плюшки: регулировка яркости и эко-режимы никак себя не проявляют. Хотя, может быть из-за того, что внешнее питание не подключено... до розетки не доберусь никак
в прогах не тестил, но в тех же World of Tanks и Crysis II на НЕ САМЫХ!!! настройках стабильно 25-50 фпс... (на 2-х дровах)
ИМХО, если в случае танков, разрабы не шевелятся с оптимизацией, то к Crysis 2 таких претензий быть не может! Тем более, что на предыдущем моём сабже MSI GX740 он летал на ултре, в фулХД с внешнего монитора (хоть и без тесселяции). Т.ч либо АМД еще сами видяху толком не обкатали и она УГ априори, либо адекватных дров на нее пока не выдумали. Второе по опыту вернее (есть такой грешок у бывших АТИ)
вопрос к BITTERу: с какого БИОСа шился? у меня стоит 105
"MSI GX60 AMD® Trinity A10-4600M 2300 Mhz/ 2x4GB  DDR3 1600mhz/ 500GB HDD / 7970M 2GB/ DVD/ DOS/"
стоит сюда старший вставлять? а то предупреждение на оффсайте неоднозначное...
а планируется суперрэйд ссд
ЗЫ ось стоит вин8 64бит
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 12, 09:46:08 от Arqzarg »
Толяны4
  • Noli nocere!
Загрузку процессора при этом не мониторите? В танках понятно, в силу однопоточности, загрузка будет под 100%. Да и в кризисе, наверняка не в видюхе дело..
Japonec
  • Reputation Power: 4631
  • Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!Japonec вызывает восторг!
  • Ипона Папа
Crysis-2 запускали синглплеер или сетевую игру?
                                     :biggrin:
И напомню что отключение "зарядки" приводит к падению рабочих частот ядра и памяти у 7970м.  :emot-tip-wink:
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 12, 10:27:17 от Japonec »
MSI GX60 // Windows 7 64bit // 2*4GB  DDR3 1600MHz // 500GB // 7970m 2GB - 950/1450
Толяны4
  • Noli nocere!
                                     :biggrin:
И также снижению рабочей частоты процессора до 1,3 :biggthumbsup:
Japonec
  • Ипона Папа
Кстати - да.  :beerchug:
Вот это скорее всего и есть основная "проблема"  :scratchchin:
SynteXite
  • Reputation Power: 117
  • SynteXite пока не имеет никакого влияния.
Ребят, счас собрался в контакте посмотреть фильм, так у меня все видео тормозит, в чем может быть проблема? у меня одного так? да даже на ютубе есть притормаживания... подозреваю конечно дрова, проблемы пока точно в гугле хроме
Выключи аппаратное ускорение в настройках флэшплеера.
MSI GX60 15.6 LED '' TFT 1920x1080 / AMD A10 5750M ES / AMD Radeon HD 8970M (7970M) 2GB / 2x4GB  DDR3 / 500GB+256GB SSD / BIOS unlock / Windows 10 LTSB 64x
Costique
  • Reputation Power: 95
  • Costique пока не имеет никакого влияния.
Какой тип SSD устанавливается в gx?
сие чудо влезет SSD 128ГБ, Crucial M4, CT128M4SSD2CCA ?
zimoval
  • Reputation Power: 26
  • zimoval пока не имеет никакого влияния.
Какой тип SSD устанавливается в gx? сие чудо влезет SSD 128ГБ, Crucial M4, CT128M4SSD2CCA ?
Да. Подойдет стандартный SSD диск форм фактор 2,5"
MSI GX60 1AC-007X
Arqzarg
спасибо, КЭП :beerchug:
в том то и дело, что игры пускал с сетевым питанием.
реинсталил дрова с чисткой через driver fusion: яркость не меняется ни "Fn+◄" "Fn+►", ни S-barом
нагрузка проца 70-90% при частоте 3,2Ггц
Яркость меняется Fn+ и , а в электропитании стоит макс. производительность?
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 12, 17:56:54 от THOR »
Japonec
  • Ипона Папа
"Ты заходи если шо" ©
Так сами же писали что до розетки не доберетесь никак...  :think:  :rolleyes_anim:
Вы, кстати, так и не ответили - Crysis2 тормозит в одиночной или в сетевой игре?
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 12, 18:05:14 от Japonec »
ceramicool
  • Reputation Power: 4905
  • ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!ceramicool вызывает восторг!
Где нашел, есть отзывы?;) Вываливай на форум)
пока не могу скачать - нужно 5 постов оставить
http://forum.techinferno.com/msi/1839-msi-g-series-unlocked-bios.html
Bitter
  • Reputation Power: 411
  • Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...Bitter когда-нибудь сможет быть кем-то...
  • MSi GT70 2od
Ты там спроси на счет 1866 памяти, есть ли резон с разлоченным bios!
MSI GT70
17'3 LED '' TFT/ 1920x1080/ Intel Core i7 2400 МГц Haswell (4700MQ) (3600mhz)/ 2x8GB  DDR3 1600 mhz/ 750GB HDD + 500GB SSD SATAIII/ NVIDIA GeForce GTX 780M (900/2800) Mod. VBios/ DVD/ Windows 8.1 x64/ Unlocked BIOS
http://www.3dmark.com/3dm/2062552
Arqzarg
розетки утром не было-на коленке писал
про кнопки Fn+"вверх/низ", каюсь, очепятка ::) но факт есть факт: яркость не меняется
что в макс. производительности, что в Gaming Crysis2 в сингле выдает что-то вроде
качество ультра, тесселяция вкл
проц 80-90% загрузки
Arqzarg
И еще вопрос счастливым обладателям ssd super raid:
Как реализовано подключение ссд? Через переходник или же впаян дополнительный контролер?
Толяны4
  • Noli nocere!
про кнопки Fn+"вверх/низ", каюсь, очепятка ::) но факт есть факт: яркость не меняетсячто в макс. производительности, что в Gaming Crysis2 в сингле выдает что-то вроде
Производительность не фонтан..  :think: И это на любых дровах, на родных та же история?
Плата ssd super raid выглядит вот так как на скринах, скрин не от GX60 а из GT60, но плата та же
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 12, 21:21:20 от THOR »
Arqzarg
На родных картина хуже :-\
Причем, если в настройках каталиста выбрать значения отличные от "по выбору приложения, то вообще слайдшоу...
ИМХО сабж хороший, видяха супер, но дрова полное :censored:
Я так понимаю, что о самостоятельном внедрении супер рейда стоит забыть, ибо платка в продаже врятли появится
Ну или "за дорого" в асц...
ИМХО сабж хороший, видяха супер, но дрова полное :censored:Я так понимаю, что о самостоятельном внедрении супер рейда стоит забыть, ибо платка в продаже врятли появится
Ну да, в продаже его не найдёшь, легче будет купить 2 SSD 2.5" и объединить в RAID, скорость будет такая же, а в место привода поставить обычный хард, это самый простой способ :)
Arqzarg
Наткнулся в сети на такую железку http://www.pc-adapter.net/products/686.html
Теоретически должна подойти, толко в спец-ии поддержка только sata II
Цена 50$, но зато привод на месте остается. А кому-то он еще нужен ::)
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 12, 00:07:42 от Arqzarg »
По моему не та ссылка :D
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 12, 00:14:36 от THOR »
Arqzarg
Исправил :lookandok:
Ведропланшет живет своей жизнью :angryfire:
Кстати это то даже лучше, если бы ещё и SATA 3 было, было бы отлично, штука отличная, думаю скоро и SATA 3 будет
Vash
  • Reputation Power: 23
  • Vash пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Спасибо за подсказку с видео драйверами.
После очистки системы утилитой (описание на 27й странице) и установки драйверов с Catalyst 12.12 система заработала :icon_agree:
Дискретную видеокатру теперь можно привязать к конкретным играм.
Настройки звука и яркости через клавишу FN работают.
Начал пользоваться девайсом и вылезли еще  2 проблемы:
Скайп после дозвона секунд через 5 теряет связь.
После подсоединения пачкорда к компу ловлю бсод.
Думаю, что виновата утилита "Lan Killer", которая идет вместе с дровами на лан. Вот уж точно убийца сети :)
Никто не знает, есть ли отдельно дрова на сетевую карту? Мне эти геймерские утилиты не нужны, у меня паралельно с игрой только скайп идет и конфликтовать там нечему.
German
  • Reputation Power: 210
  • German имеет некоторый авторитет.German имеет некоторый авторитет.
смешно смешно ) а у меня при присоединении просто инета не было ) ну щас норм ты лучше скажи как там с дровами 12.12 ) какие игры запускал что с производительностью? )
MSI GX60 1AC-007XRU
BIOS 508, FIRMWARE 2.401,
WIN 7 x64 Ultimate
15.6 LED '' TFT / 1920x1080 / AMD® Trinity A10-4600M 2300 МГц / AMD Radeon HD 7970M / 2048 Mb / 8GB RAM /
128 Gb SSD OCZ AGILITY 4 + 500 Gb / DVD Super Multi
MSI GT683 Core i7, 16GB RAM, Geforce GTX560, 750GB HDD
Vash
Запускал пока только WOT. На максималках выдает 20-40 FPS.В среднем держится около 30ти. Играть можно. :svet:
Costique
простите за глупый вопрос :) интересует вопрос установки... достаточно лишь снять заднюю крышку? или он ставится вместо dvd/cd привода ?
#MAXIMUS#
  • Reputation Power: 4015
там 2 места под жесткие диски. Достаточно снять крышку и увидите.
AlKato
  • Reputation Power: 22
  • AlKato пока не имеет никакого влияния.
Все-таки взял ноут  с i7 + 7970. Метро 2033 Full HD на ультра DX11 30-40 кадров, но где сцены с объемным туманом иногда проседает до 20 кадров. Как на этом ноуте?
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 12, 16:58:05 от Одисcей »
Толяны4
  • Noli nocere!
Все-таки взял ноут днс с i7 + 7970. Метро 2033 Full HD на ультра DX11 30-40 кадров, но где сцены с объемным туманом иногда проседает до 20 кадров. Как на этом ноуте?
Тоже самое практически. В среднем 30, еще на улице просадки бывают до 15-20.
Запусти бенчмарк в папке с игрой, сравнимся.
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 12, 11:27:05 от Толяны4 »
#MAXIMUS#
Смотрим здесь http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=77867.msg191598#msg191598
« Последнее редактирование: 25 Декабрь 12, 16:58:29 от Одисcей »
AlKato
METRO 2033 BENCHMARK RESULTS
25.12.2012 11:39:33
frontline
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Disabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled
•Total Frames: 2077, Total Time: 59,71991 sec
•Average Framerate: 34.88
•Max. Framerate: 72.59 (Frame: 1841)
•Min. Framerate: 7.08 (Frame: 6)
Vash
Подниму проблему, аж с 15й страницы форума:
как то раздута проблема переключения графики,всё работает нормально при установке драйверов Эндуро которая есть по ссылке выше и в начале темы,устанавливаем поверх коробочных дров(иначе не работает юсб 3.0) и всё начинает рабботать как надо,а вот действительная проблема о которой все умалчивают это то что неработает Killer (Bigfoot) LAN ,сразу выдаёт синий экран смерти как только втыкаешь провод,дрова пробовал разные,эфект один и тот же,неужели у всех он работает????????????????????????????????????????????????????????????????винда 7 64бит
По интернету полазил - проблема временами встречается, решения нигде не описано. МБ брак лан порта?
Japonec
  • Ипона Папа
Подниму проблему, аж с 15й страницы форума: По интернету полазил - проблема временами встречается, решения нигде не описано. МБ брак лан порта?
Решение до боли просто.
Ни какой это не брак. Это прямое следствие беспорядочных проб новых драйверов. Как следствие проблемы...
На днях столкнулся...
Как только вставляешь провод, или запускаешь ОС с воткнутым - синий экран.
Пришлось переустанавливать ОС.
Все работает идеально.
Это как с "известной" проблемой с крашем каталиста - тоже за брак видеокарты принимать? ;-)
Vash
Ну почему же беспорядочных? Вполне себе порядочных. За подсказку спасибо. К сожалению ОС переставить не могу. Попробую почистить систему утилитой, которой чистил от видеодров.
Толяны4
  • Noli nocere!
25.12.2012 11:39:33
frontline
У меня поскромнее результат, на тех же настройках..
Average Framerate: 20.67
Max. Framerate: 45.81
Min. Framerate: 7.61
Что ж, A 10 против i7 , результат ожидаемый.
К вам просьба, как владельцу  ноутбука другой марки с AMD HD7970 - с какими проблемами сталкиваетесь, какие драйвера поставили как они себя "ведут"? ;)
Bitter
  • MSi GT70 2od
Это говорит о том. что killing не тот воткнул! И вообще он корректно работает на win8X64 т.к. все под эту ось заточено)
MSI GT70
AlKato
Да все нормально, кроме жесткого диска.. Поставили обычный жесткий на 5400 оборотов, когда могли бы хотя б гибрид за такие деньги воткнуть..
Japonec
  • Ипона Папа
Извините, я не понял смысл написанного... Что вы имеете в виду?  :irre2:
Что значит корректно?
Можно поподробнее в деталях?
Может пора на 8-ку переходить?  ::)
