Автор Тема: PH61A-P35(B3) не запускается с видеокартой  (Прочитано 4257 раз)
rrr39
  • Reputation Power: 5
  • rrr39 пока не имеет никакого влияния.
Материнка PH61A-P35(B3)
Процессор i5 5450
Видеокарта ATI HD3850
С видеокартой, комп включается, и через пару секунд выключается, потом включается, и опять выключается.
Так по кругу.
Звуковых сигналов не издает.
Без видеокарты запускается без проблем.
Видеокарта 100% рабочая.
Вставлена в слот полностью, стоит без перекосов.
  • Reputation Power: 20257
Re: PH61A-P35(B3) не запускается с видеокартой
« Ответ #1 : 01 Август 12, 20:48:07 »
Проверить сокет. Обновить bios.
rrr39
« Ответ #2 : 02 Август 12, 03:34:33 »
Биос на ней судя по всему уже обновляли.
Первоначально она вообще не запускалась ни как, но по крайне мере пищала 4 раза.
Сдавал по гарантии, дали то ли ту же самую, но перепрошитую, то ли новую.
Возможно они просто протестировали ее с процессором и все.
В итоге мать отдали, и имею рабочую мать но без видеокарты.
Раньше, с таком объемом гемороя, при покупке еще не сталкивался.
Судя по AIDA64, версия биос 2.0 от 25.05.12.
Перепрошить конечно можно, но если она вообще не запустится?
Что я потом при обмене скажу?
Может в Биосе какие настройки подкрутить надо?
« Последнее редактирование: 02 Август 12, 03:38:27 от rrr39 »
rrr39
« Ответ #3 : 02 Август 12, 05:25:09 »
Вот видео мучений своих записал.
С видеокартой.
Без видеокарты
Эта видеокарта в старом компе
« Ответ #4 : 02 Август 12, 10:18:14 »
По сокету не услышал ответа.
« Ответ #5 : 02 Август 12, 10:24:32 »
Без видеокарты включить и вытавить режим работы PCIe - если есть такой пункт.
rrr39
« Ответ #6 : 02 Август 12, 12:38:40 »
Сокет 1155. На сколько я знаю новые интелы уже под 1556 не выпускаются.
В биосе не нашел переключалки версий PCI-e.
Проверил с видеокартой под PCI-e 2.0, запустилась без проблем.
Судя по всему на этой матери PCI-e 1.0 просто не поддерживается.
Хотя ни где об этом напрямую не сказано.
« Последнее редактирование: 02 Август 12, 12:41:08 от rrr39 »
« Ответ #7 : 05 Август 12, 23:25:45 »
Проверить сокет на наличие гнутых ножек...
Не версии pci-e. Peg/Igd или что-то подобное - переключение между интеграшкой и внешней. В мануале всё должно быть написано.
