Автор Тема: CX623  (Прочитано 3429 раз)
GeFGear
  • GeFGear пока не имеет никакого влияния.
CX623
« : 21 Июль 12, 00:19:10 »
Добрый день , есть проблема с этим лаптопом , купил с рук , все было рабочее , я переустановил виндоус поставил все стандартные драйвера с сайта поддержки и программы что были Windows 7 Ultimate 64bit RU , и не могу зайти в игры вот вроде не сильно потребляемая игра Shift & The Run , ни одна не запускается , а на минимальных она должна идти спокойно (((( , даже панель NVIDIA не открываеться пишет что ваш дисплей  не подключен к ГП NVIDIA ((( что делать не знаю ребята помогите (((
Re: CX623
« Ответ #1 : 21 Июль 12, 01:10:18 »
Вы должны сначала установить драйвера на графику Intel, а уж затем драйвера на графику Nvidia, чтобы заработала технология Optimus.
GeFGear
Re: CX623
« Ответ #2 : 21 Июль 12, 02:12:59 »
Так и установлено ((((
GeFGear
Re: CX623
« Ответ #3 : 21 Июль 12, 03:17:55 »
Feniks_xxx
  • Feniks_xxx пока не имеет никакого влияния.
Re: CX623
« Ответ #4 : 22 Июль 12, 15:32:02 »
Проблемма повсеместная,перед переустановкой винды надо было сделать бэкап драйверов ,теперь если нету раздела восстановления рекомендую DriverPack Solution ,даже если в сборке не найдётся подходящего драйвера,программа скажет что не хватает и направит вас на форум где люди выкладывают драйвера по просьбе таких бедолаг как вы,кстати ваша модель на том форуме часто мелькала с той же проблеммой,возможно решение уже найдено и правильный драйвер выложен в одной из тем.
« Последнее редактирование: 22 Июль 12, 17:49:34 от Feniks_xxx »
Feniks_xxx
Re: CX623
« Ответ #5 : 22 Июль 12, 15:33:37 »
Кстати,программа полностью бесплатная.Лучше качать с оффсайта.
GeFGear
Re: CX623
« Ответ #6 : 22 Июль 12, 21:51:21 »
Ну я поставил оригинальный виндоус поставил солюжн фулл 12.3 установил драйвера все , у меня после каждой перезагрузке есть УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕР ОБЯЗАТЕЛЬНО и все на Nvidia Geforce 310m
Feniks_xxx
Re: CX623
« Ответ #7 : 22 Июль 12, 22:55:17 »
Не понял,устанавливает драйвер?Или устанавливает не до конца?
Или он пишет что в базе данных нет требуемого драйвера?
Если можно,сделайте скрин установки драйверов.
GeFGear
Re: CX623
« Ответ #8 : 23 Июль 12, 03:41:57 »
Он устанавливает драйвера все , и после каждоый перезагрузки компа когда открываешь этот DriverPack Solution он пишет (Требуеться установить драйвер)
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: CX623
« Ответ #9 : 23 Июль 12, 20:36:22 »
Ранее вам уже рекомендовали порядок установки драйверов.
Попробуйте установить драйвера вот по этой инструкции: http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=73561.0
GeFGear
Re: CX623
« Ответ #10 : 25 Июль 12, 20:29:47 »
Установил все по инструкции ничего не помогло ошибка с кодом 43 на устройстве , если ставишь драйвер с www.nvidia.com то может заработает шанс 30% и если что то включиться полчаса поиграешь он на ребут или синий экран смерти, а потом опять перестанет работать .
Diogen
Re: CX623
« Ответ #11 : 25 Июль 12, 23:41:59 »
Остается только поход в СЦ. Удаленная диагностика не всегда помогает.
Feniks_xxx
Re: CX623
« Ответ #12 : 27 Июль 12, 20:07:32 »
Остаётся мысль что идёт перегрев видеокарты,есть смысл разобрать и поменять термопасту.Но для начала Эверест(аида) вам в руки.Ноут то бу.
