Шаря на просторах интернета, я наткнулся на вот эту статью.
http://forum.notebookreview.com/msi/622217-msi-gx660-updated-6990m.htmlгугл транслейт
Он запущен и работает. Мне пришлось сделать небольшой мод радиатора, как и другие сделали с 6970m, но с Dremel это было быстро. Температура показывала 47C, поскольку я печатаю это, поэтому я не заметил огромный рост темпами. Частоты показывают 715/900 в Trixx, я думаю, это нормально. У меня уже был каталист 11,10 просмотра 3 установлен, и это сработало после того, как я искал компьютере соответствующий драйвер. GX660 признал карту без проблем, и это, кажется, работает прекрасно.
Я собираюсь проверить некоторые игры, и проверить температуры. Я также взял несколько фотографий процесса установки на моем iphone, так что если кто хочет, я буду публиковать их здесь.
Я Shinetsu Paste - Я всегда был лучший темпами с этим материалом.
Я также использовал 1мм термопрокладки купил у FrozenCPU.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309910661/Обновлено с первого запуска 3DMark 11 - Нет Turbo Fan. Нет ОС на любой процессор или GPU. Довольно хорошо темпами, я думаю. Я попробую другой ход с турбо вентилятором. Вентилятор, похоже, не поднимать на полной скорости на всех.
Вот несколько фотографий процесса замены видео карты. там может не хватать пары шагов. *пилка радиатора я думаю*
Конечно же первым делом выключите ноут бук и выньте батарею.
Открутите 6 винтов с днища. Обведены красным
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309985305/in/photostreamТак ноут бук выглядит внутри. нам нужен радиатор с тремя медными трубками.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309985533/in/photostreamОткрутите винт, держащий вентилятор и аккуратно извлеките его. Не тяните сильно за провод конектора! можете оторвать!
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6310506598/in/photostreamОтложите вентилятор в сторону. Затем открутите 4 винта удерживающих радиатор видео карты.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309985981/in/photostreamПоднимите радиатор и поверните чуть в сторону что бы извлечь его. Удалите с радиатора всю пасту и все прокладки, заменив на новые. * я заменил ток термо-пасту, прокладки оставил*
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6310507152/in/photostreamТут показано что радиатор нужно подпилить для лучшего прилегания. Можно Дремелем а можно напильником.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309986679/in/photostreamОткрутить винт, удерживающий видео карту. Как открутите она поднимется вверх, затем ее можно извлечь
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309987109/in/photostreamВид без видео карты.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309987389/in/photostreamОбе карты бок о бок. 5870m зеленый. 6990m Черный.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6310508598/in/photostreamРадиатор карты с новыми прокладками. Он использовал 1 мм от FrozenCPU.com
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6310509036/in/photostreamВставьте на место строй карты новую и так же закрутите винт прижав видео карту вниз.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309988621/in/photostreamИзмененный GPU радиатор обведено красным цветом.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6309989019/in/photostreamСтавим радиатор на место и затягиваем винты.
* незабудьте нанести термопасту*
*убедитесь перед установкой видео карты что она плотно прилегает к радиатору и зазоры минимальны*
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6310510066/in/photostreamПовторная загрузка ноут бука. Осталось найти драйвера и все.
http://www.flickr.com/photos/69474994@N08/6310510590/in/photostreamЛичные примечания*
Если ноут бук стартует, но картинки нет или он сам выключается через пару минут, просто убедитесь, что радиатор и видео карта максимально плотно прилегают друг к другу, это не значит, что нужно затягивать болты до хруста!=D просто возможно нужно подпилить еще.
Автор статьи TalonUIUC, я всего лишь скопипастил. Данная статья, говорит о том, что при минимальных манипуляциях, мы серьезно можем апгрейдить нашего старичка, без больших затрат. В теории и крайне большой вероятностью, эту видео карту так же можно поставить и на MSI GT660\E6606.
