Автор Тема: MSI CX600 (Model: MS-1682 ) не грузится  (Прочитано 6583 раз)
bo3dux
  • bo3dux пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Июль 12, 12:28:32 »
Добрый день.
Ноутбук MSI CX600 (Model: MS-1682 )
При включении ноутбук просто перегружается по кругу, не выдает ни каких сообщений.
Подскажите в чем проблема,  и как можно решить.
Re: MSI CX600 (Model: MS-1682 ) не грузится
« Ответ #1 : 12 Июль 12, 13:12:17 »
Что предшествовало этому?
Feniks_xxx
  • Feniks_xxx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 12 Июль 12, 23:48:10 »
Установлен кряк винды скорее всего.Восстановление к заводскому состоянию,либо переустановка ОС.
bo3dux
« Ответ #3 : 16 Июль 12, 11:55:36 »
Просто перестал в один прекрасный момент работать...
bo3dux
« Ответ #4 : 16 Июль 12, 11:58:58 »
В том то и дело что невозможно запустить восстановление, так как и биос не грузится...
Он включается, загорается черный экран с курсором, потом выключается и так далее по кругу...
Feniks_xxx
« Ответ #5 : 22 Июль 12, 15:52:09 »
Попробуйте загрузится в DOS,если получится(а обычно получается)перешейте биос.
Похоже на глюк флешки биоса,перешивка обычно помогает,если это для вас в первые,ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ФАКИ!!!Кривыми руками легко убить флешку до упора.Ну или обратитесь за помощью к другу которому нет проблемм прошить,главное пиво покупайте после работы а не до    :nono:
Feniks_xxx
« Ответ #6 : 22 Июль 12, 17:52:47 »
Собсна читать тут ,всё просто доступно и понятно.
Удачи.
