Автор Тема: Большие проблемы с PH61-P33(b3)  (Прочитано 2245 раз)
SergioFromSPB
  • SergioFromSPB пока не имеет никакого влияния.
« : 11 Июль 12, 21:12:31 »
Здравствуйте. Купил вчера плату MSI PH61-P33(B3), купил также проц intel core i5 2320, жесткий диск WD, Корпус и блок питания на 450w.  Так вот, вставил процессор, сделал все необходимые подключения и включаю комп. Жесткий диск запускается, кулеры работают, а вот юсб и видеовыход не работают! Тоесть изображения вообще нет, монитор рабочий. даже биос не показывается, и не пищит динамик !
 Сходил сегодня, поменял плату на новую, такую же, и такая же фигня! Что может быть? Получается, что весь блок с видеовыходом, юсб, портами для мыши и клавиатуры, звука не работают! У меня есть флешка с индикатором, когда я ее вставляю, она 1 раз мигнет и все, а она так мигает, когда комп просто выключен, не из розетки.
« Последнее редактирование: 11 Июль 12, 21:18:24 от SergioFromSPB »
Re: Большие проблемы с PH61-P33(b3)
« Ответ #1 : 11 Июль 12, 21:26:04 »
1. Проблема с процом.
2. Проблема с совместимостью чего/либо (память, например).
В идеале проверить с другими железками то, что у вас (проц на другой матери в первую очередь).
