Автор Тема: MSI Z77A-G43 биос v2.4  (Прочитано 13347 раз)
Dm-itry
  • Reputation Power: 83
  • Dm-itry пока не имеет никакого влияния.
« : 08 Июль 12, 08:49:57 »
Система Windows 7 x64 SP1 установлена на диске SSD  60GB OCZ Vertex 3. Вчера обновил биос до v2.4 и стали ужасно тормозить все игры, что делать?
_________________
Windows 10 Pro 64-bit (UEFI) | MSI Z77A-G43 (bios 2.12) | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16Gb @ 2000MHz | SSD OCZ Vertex 3 60Gb | WD Caviar Blue 7200 1000Gb | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Re: MSI Z77A-G43 биос v2.4
« Ответ #1 : 09 Июль 12, 22:44:36 »
Мониторить нагрузки и температуры ЦП и видеокарты.
Dm-itry
« Ответ #2 : 09 Июль 12, 23:21:20 »
Никаких нагрузок нет, компьютер новый и достаточно хороший. Тем более со старым биосом всё великолепно.
_________________
glasx
  • Reputation Power: 9
  • glasx пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 11 Июль 12, 08:22:16 »
тоже проблемы с 2.4
дольше стал грузится и конфликтует с кардридером
иногда биос виснет при перезагрузке
шить v2.3?
Z77A-G43 I5-3450 kingston 4x4GB N560GTX FSP HE 500
Dm-itry
« Ответ #4 : 11 Июль 12, 10:05:20 »
glasx
Я вернулся к v2.3, жду ответа модератора, пока тишина.
_________________
  • Reputation Power: 20257
« Ответ #5 : 11 Июль 12, 10:11:05 »
И чего вы от меня ждете? Я модератор здесь а не технический консультант.
Тем более привык оперировать цифрами а не мифическими тормозисторами.
Dm-itry
« Ответ #6 : 11 Июль 12, 10:21:43 »
Просто это форум технической поддержки вот я и подумал... а не спросить ли почему лагает новая прошивка.
_________________
« Ответ #7 : 11 Июль 12, 10:36:04 »
Уверены что лагает? Повторяю цифры пожалуйста - очеты и тд. А иначе получается - ничего не получается.
И вы плохо знаете что такое модератор. Это дворник на форуме и не более того.
Dm-itry
« Ответ #8 : 11 Июль 12, 11:08:36 »
Ну если замирание картинки на 5-10 секунд это не лагает тогда не знаю.
_________________
« Ответ #9 : 11 Июль 12, 11:37:32 »
и я не знаю  - отчеты где ? Кто тормозит систему ? Какие ошибки в интерфейс выдает?
Просто когда мы говорим об OCZ  и корсарах то с ними всегда так .
Кстати только что проверил с интелом 510 ( SSD ) - никаких проблем нет.
« Ответ #10 : 11 Июль 12, 11:43:41 »
И вообще смотрим что обновили в BIOS
Enhance OC function.
- Update USB module.
- Improved memory compatibility.
- Improved gaming mouse & keyboard compatibility
Вот в сторону этих обновлений и стоит ковырять.
« Ответ #11 : 11 Июль 12, 21:42:35 »
Вы меня не поняли. Мониторить нагрузки во время падений.
А описанное вами замирание картинки - это похоже на вылет видеодрайвера а ля "видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен".
Dm-itry
« Ответ #12 : 11 Июль 12, 22:20:18 »
С вылетом видеодрайвера сталкивался, скажу точно что проблема не в этом. Сложно в словах описать эти лаги, сначала всё начинает очень медленно двигаться, потом замирает. Уверен что это от новой прошивки, так как на старой проблем никаких нет. Возможно это конфликт с ssd диском, фиг знает. А то что это прошивка отлично работает на Intel SSD 510 мне не как не поможет, ведь Intel работает на контроллёре Marvell а у меня SandForce.
_________________
« Ответ #13 : 12 Июль 12, 22:45:11 »
И?
Кстати, на 330 (и, вроде, 520) инетлах тож сандфорс, если это так важно.
У меня был один раз подобный зависон сразу после перепрошивки ссд от кингстона (кстати, тож на сандфорсе). Правда, после был БСОД, и больше не повторялся.
Так что, видимо, проблема с ссд.
Dm-itry
« Ответ #14 : 12 Июль 12, 23:14:25 »
Если проблема с ssd то почему на старом биосе всё работает?
_________________
« Ответ #15 : 13 Июль 12, 10:32:38 »
Есть вероятность, что проблема с биосом... Но, по личному опыту... ССД от этого производителя очень и очень привередливы. И работоспособность зависит чуть ли не от фаз луны ;) Достаточно почитать отзывы по продуктам OCZ в РФ... На этой матери с этим биосом работает, на этой уже нет, на той бсодит и т.д.
Поэтому однозначно сказать нельзя.
Dm-itry
« Ответ #16 : 22 Июль 12, 10:37:15 »
А что напряжение процессора можно поднять только на +0.060 В :oops:?
_________________
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #17 : 22 Июль 12, 13:34:55 »
Именно, об этом упоминалось в обзорах, поэтому  надо было брать GD55,65 или Z68
typhoonzsmk
  • typhoonzsmk пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #18 : 22 Июль 12, 15:13:36 »
Мой i7 2600K разогнался до 4800 без изменения напряжения, причем я не проверял может ли больше. По моему и так неплохо. Плата не для рекордов но для работы.
« Ответ #19 : 24 Июль 12, 20:26:36 »
4800 на одной из самых дешевых плат на z77 - это весьма неплохо.
Dm-itry
« Ответ #20 : 07 Август 12, 17:58:43 »
В биосе есть строчка: DRAM Reference clock - 200MHz и 266MHz? В интернете так и не нашёл что это и зачем.
_________________
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #22 : 08 Август 12, 21:11:00 »
craigdt,
кажется нет.
В положении "авто" считывает из EEPROM на планке ОЗУ, таксказать ля SPD.
Остальные опции - в ручную задаёшь опорную частоту памяти.
Если не ошибаюсь при этом должны активироваться более широкие настройки по выбору профильных частот и может даже дискретное изменение в пределах выбранной.
Этим расширившемся пунктом, после выбора 200MHz или 266MHz, например может стать пункт "DRAM Frequency".
В общем эти два пункта, для манипуляций с памятью в ручную.
Корявенько, ну как-то так.
