Автор Тема: P67A-GD65 (B3) с CPU I7-3770  (Прочитано 4987 раз)
alex041175
  • alex041175 пока не имеет никакого влияния.
« : 05 Июль 12, 12:18:22 »
Добрый день! Проблема в следующем, до обновления процессора с I5-2500 до I7-3770 все работало нормально, а конкретно PCI-E разъемы, тоесть вставляя видеокарту в PCI-E первый слот все показывало, а с I7-3770 PCI-E первый слот видеокарта работать отказывается, если вставить ее в PCI-E второй слот видеокарта работает и также если вставить две видеокарты в первый и второй слоты и подключив выход видео на первый слот все работает.Биос естессно обновил. В чем может быть данная проблема.
Re: P67A-GD65 (B3) с CPU I7-3770
« Ответ #1 : 06 Июль 12, 21:47:23 »
Ножки на сокете не повредили при смене?
alex041175
« Ответ #2 : 07 Июль 12, 14:27:09 »
конечно нет, вставляя обратно старый проц все работает как надо.
« Ответ #3 : 07 Июль 12, 23:26:41 »
Попробуйте (если возможно) проверить ваш проц на другой мамке или на вашей мамке другой проц.
Думаю, проблема в том, что на мамке нет pci-e 3.0.
Кстати, посмотрите по поводу этой настройки в биосе - вроде, у кого-то что-то подобное всплывало.
alex041175
« Ответ #4 : 08 Июль 12, 14:02:09 »
проверял проц на Z68 чипсете все работает как пологается, получается что Р67 чипсет несовсем совместим с этим процом.
« Ответ #5 : 09 Июль 12, 22:54:54 »
По поводу PCI - смотрели?
alex041175
« Ответ #6 : 10 Июль 12, 10:18:33 »
По поводу PCI сморел в биосе, там есть включение и отключение pci 3.0, у себя я оставил выкл.
« Ответ #7 : 11 Июль 12, 21:32:11 »
Остаётся несовместимость или косяк биоса. Ставлю на второе. Ждите обновлений.
alex041175
« Ответ #8 : 18 Июль 12, 06:50:00 »
Может для кого будет полезно, вообщем разобрался частично с данной проблемой, итак. Чуть подробней о видюхах которые я использовал, в первый слот я вставлял следующие видюхи GTX580, GTX480, 8800GT, соответственно по одной они неработали, во втором слоте они работали. Взял у приятеля GTX670, вытащил все старые карты и вставил ее в первый слот и все заработало как полагается. Разница у этих видюх только в том что у GTX670 PCI-E 3.0 а у остальных PCI-E 2.0. Вот и все всем удачи.
« Ответ #9 : 18 Июль 12, 21:45:03 »
Значит, точно проблема с включением pci-e 3.0.
alex041175
« Ответ #10 : 01 Август 12, 12:05:55 »
Продолжение моей истории. :help: вышел новый биос на мою материнку, сразуже обновился, заметил что в меню биоса пропало меню выбора PCI-E gen 3. Вообщем я обрадовался и вытащил одну видюху из второго слота, к сожалению ничего не изменилось, единственное на что грешил это то что в списке поддерживаемых процов отсутствует поддержа ivy.
Вобщем на днях взял другую мать P67A-C45(B3) в списке поддерживаемых процов имеется поддержа Ivy, вставил проц G620прошил биос, все прошилось, вставляю свой проц(Ivy) и мать уходит в бесконечный перезагруз не давая при этом никакого изображения, вставляя обратно старый проц, все работает как пологается.
PS Может проц бракованный?
« Ответ #11 : 01 Август 12, 16:58:23 »
Если есть возможность - проверьте либо мать с другим процом, либо проц на другой матери (лучше на в75/н77/з77). Возможно, так и есть.
alex041175
« Ответ #12 : 01 Август 12, 17:22:55 »
Вообщем поеду завтра в ф-центр, у них проц покупал, со своей материнкой, посмотрим что они скажут, по результатам отпишусь.
alex041175
« Ответ #13 : 02 Август 12, 11:18:18 »
Сходил я в ф-центр. Итог такой под ivy эта материнка неработает с nvidia видеокартами, мы пробовали вставлять другой проц такойже, без изменений, потом взяли карту ati5770 с ней она завелась, надо наверно кудато написать в MSI чтоб исправили этот баг.
