Автор Тема: MSI Radeon HD 7970 lightning не работает на стандартных частотах  (Прочитано 3769 раз)
Mephisto
  • Mephisto пока не имеет никакого влияния.
Asus Rampage II Extreme Core i7
Видеокарта MSI Radeon HD 7970 lightning драйверы видео с диска прилагаемого к видеокарте + MSI Afterburner(с того же диска)
Дальше по сути проблемы. После установки видеокарты и вышеуказанного п.о. (никаких изменений в настройках MSI Afterburner не делал )  запустил 3DMark06 после нескольких секунд работы завис  3DMark 11 также после нескольких секунд работы вылетел о с ошибкой. Болшенство 3d приложений не запускаются вовсе а те что запускаютя дальше меню не проходят и начинают очень долго грузиться(дольше 10 минут ждать не стал). Из тех игр что я пытался запустить дальше меню загрузился только Diablo III но после примерно скунд 30 работы он начал подвисать и появилась ошибка следующего содержания видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен.
После чего предположив что проблема именно в видеодравере я его удамил и скачал последнюю версию с офф сайта AMD.Полсе переустановки ничего не изменилось. Среди возможных способов решения данной ошибки присутствовал вариант небольшого поднятия напряженя на ядре. Поле чего я запустил MSI Afterburner тутсразу обратил внимание на то что в графе с названием модели видеокарты было написано Radeon 7900 Series а графа с указанием версии драйвера и вовсе была пуста.Делеле в  меню включил отображение ползунков с именением напряжения ядра но как нистранно но даже после перезагрузки MSI Afterburner они так и не появилиль.После чего я гешил "пойти от обратного" и уменьшил частоту ядра с 1070 до 1000Mgz и все 3d приложения и бенчмарки заработали(при заводских настройках вылетал даже встроенный в MSI Afterburner бенчмарк ).
В одном из обзоров данной видеокарты обратив внимание на скриншоты MSI Afterburner заметл что там видеокарта определяется имненно как MSI Radeon HD 7970 lightning и корректно отображена версия драйвера но также я обратил внимание что там более свежая версия MSI Afterburner. После того как я скачал и утановил поседнюю версию MSI Afterburner с офф саита MSI.
Видеокарта определилась как MSI Radeon HD 7970 lightning и в графе "версия видеодрайвера" также появилась правильная инвомация. И даже появились ползунки с регулеровкой напряжения ядра но вот что странно это самое напряжение соответствовало 1.049v в то время как должно было быть в соответствии с референсом 1.175v(насколько мне известно). После чего я сбросил все настройки MSI Afterburner на стандартные но даже встроенный в неё бенчмарк всеравно зависал. В том случае если поднять напряжение на ядро вручную до 1.175 зависает не только бенчмарк и весь Win.
Несмотря на то что видеокарта стабильно работает при частоте ядра в 1000mgz нормольным это считать никак нельзя так как это ниже даже заявленных производителем 1070.
Отвечу зарание на возможные вопросы Win7 x64 блок питания Zalman 850ватт(точно модель не помню).
Прежде чем обращаться в севисный центр или требовать замены устройства хотелось бы услышать мнения модераторов форума.
P.S. LiveUpdate5 даже последней версии не смог почемуто определить версию биоса видеокарты.
« Последнее редактирование: 05 Июль 12, 10:06:12 от Mephisto »
  • Reputation Power: 20243
Менять по гарантии.
Mephisto
хорошо так и поступлю спасибо за ответ
