Автор Тема: PH61-P33(B3) не устанавливаеться Windows  (Прочитано 5590 раз)
vit273
  • vit273 пока не имеет никакого влияния.
Здравствуйте у меня такая конфигурация CPU Celeron G530 2,4Ghz; ОЗУ DDR3 Team 1333 mhz;видеокарта PALIT GeForce GTS 450 512 mb DDR 5; HDD Baracuda Seagate 500Gb; DVD-RW Asus. Устанавливаю в Биосе загрузку с DVD перезагружаюсь и вижу мерцающую строку привод сначала раскручиваеться потом останавливаеться. Перепробовал много свежих дистрибутивов Windows XP, 7. Отнес в сервис центр там при мне свободно начали установку Windows XP. Но диск зажали даже отказались продать. Народ помогите чем можете.
Re: PH61-P33(B3) не устанавливаеться Windows
« Ответ #1 : 28 Июнь 12, 09:31:35 »
Это вы плохо записали дистрибутив. Запишите на минимальной скорости дистрибутив.
vit273
« Ответ #2 : 01 Июль 12, 10:59:36 »
Спасибо буду пробовать записал образ windows xp 2012 c последними драйверами SATA, ACHI. Хочу еще попробовать залить с флешки.
vit273
« Ответ #3 : 01 Июль 12, 15:33:24 »
не чего не получилось. Полная лажа
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #4 : 01 Июль 12, 19:18:05 »
windows xp 2012
Это что за зверь? Наверное "зверь" и есть...
vit273
« Ответ #5 : 07 Июль 12, 11:45:34 »
   Этот зверь похоже имеет лицензионную защиту. Я не знаю что там внутри но я уже прогнал 15 дистрибутивов причем самых свежих. Похоже материнские платы работают исключительно с лицензионным софтом. Или может плата глючная.
SneaK
  • SneaK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 07 Июль 12, 11:50:23 »
Попробуй сменить привод, у меня была такая же проблема, привод не всегда хотел видеть диск с виндой, или перешей привод
« Ответ #7 : 07 Июль 12, 23:23:13 »
Если проблема с дисками, возьмите флешку от 4 гб, нарежьте на неё через UltraISO образ ЧИСТОЙ винды (не сборки) и ставьте с флешки. Если и так не увидит - вы умеете "подбирать" образы ;)
vit273
« Ответ #8 : 25 Июль 12, 18:10:21 »
Я пошел еще дальше я взял материнскую плату Gigabyte GA-H61MA-D3V mATX установил Windows XP заменил драйвера дискового контроллера на стандартный универсальный драйвер Windows удалил драйверы  звука, сети, видео. Убираю маму Gigabyte ставлю MSI перезагружаюсь. И что я вижу :wall: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Я все понимаю еще бы я хотел взглянуть в лицо этому конструктору :angryfire: этого чуда. Какая крутая заставка моргающий курсор, это круто только MSI это может. :rofl2:
« Ответ #9 : 26 Июль 12, 16:25:37 »
Так-так, биос обновляли?
vit273
« Ответ #10 : 28 Июль 12, 16:15:59 »
Пробовал обновлять. На сайте какой то биос кривой не хочет запускаться. Хотя скачал последний отформатировал флешку в Fat 32 сделал все как в посте. Не знаю где мог напартачить блин. Буду пробовать еще. Спасибо за помощь.
vit273
« Ответ #11 : 28 Июль 12, 22:26:42 »
 Народ помогите обновить Биос что то я совсем не в еду.
Я все сделал как в посте отформатировал флешку USB Storage прописал путь Usbdos. Единственная не стыковка в посте указано что файлов Биос четыре. А у меня один причем .exe и этот файл надо запускать на установленой Винде? Пробовал перепрошить при загрузке реакция таже мигающий курсор. Что делать где можно слить загрузочный Биос?
« Ответ #12 : 28 Июль 12, 23:31:38 »
Флешка в фат32, менее 4 Гб?
ene
  • Reputation Power: 447
« Ответ #13 : 28 Июль 12, 23:50:57 »
vit273,
аккуратней, это для процессоров "IvyBridge", у Вас этот установлен ?
Если нет, качайте 7732v17.zip, там ваши 4-ре файла, из которых потребуются только два.
AFUDE238.exe - прошивальщик.
E7732IMS.170 - прошивка(образ биос)
Здесь всё, как приготовится и прошить:
http://ru.msi.com/service/biosupdate/
vit273
« Ответ #14 : 29 Июль 12, 02:25:09 »
  У меня Sandy Bridge Celeron G530.
Оказываеться да я не тот биос качал. :oops: Прошил прям с биоса за минуту. Все образы запускаються на раз два три бомба.
Спасибо за совет а то я уж собрался заказывать ей похоронный марш. Спасибо Вам всем. Если бы знал что биос я столько бы времени не тратил и вы не тратили. ;D
