Автор Тема: Проблемы GTX580 в WoW/BF3  (Прочитано 2732 раз)
Dister
  • Dister пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Июнь 12, 03:10:49 »
У меня проблема такая. В WoW периодически погасает и снова зажигается экран. Бывает просто гаснет и зажигается, а бывает, что вместе с этим выскакивает ошибка: "Драйвер не отвечал и был успешно восстановлен." Это мигание появляется именно в WoW. Такую же ошибку (мигания без ошибки не было) иногда наблюдал в BF3, но довольно давно. В чём может быть проблема? Изначально такой проблемы не было с WoW и была только в BF3, но в последнее время, как я уже писал, происходит всё совершенно наоборот. Менял разрешение, сносил драва, ставил драйвер с диска/сайта MSI, ставил драйверы старые и новые с сайта NVIDIA, но ошибка остаётся и до сих пор.
Карта N580GTX Twin Frozr II/OC. В чём может быть проблема и как она решается? Спасибо.
Re: Проблемы GTX580 в WoW/BF3
« Ответ #1 : 26 Июнь 12, 23:07:52 »
http://forum-ru.msi.com/index.php?topic=75342.0 - то же самое, но на 560.
Dister
« Ответ #2 : 27 Июнь 12, 01:04:53 »
Парню, как я вижу, это не особо помогло.
« Ответ #3 : 28 Июнь 12, 22:44:00 »
Это зависит от конкретного чипа и конкретной причины. Очень часто помогает банально переустановка дров, иногда не помогает ничего.
savdim
  • savdim пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 01 Июль 12, 23:44:02 »
Отпайка чипа,неси по гарантии
« Ответ #5 : 03 Июль 12, 22:49:57 »
При отвале чипа более жёсткие симптомы, как правило.
