Автор Тема: Low gpu load  (Прочитано 5132 раз)
Егор
  • Егор пока не имеет никакого влияния.
Low gpu load
« : 11 Июнь 12, 17:36:03 »
gtx 560 ti 448.
inel q9450 @2666-3200
ddr2 4GB 666Mhz
В Игрульках проседает фпс, при этом MSI afterburner показывает, что gpu load находится на 20-30%. Собственно по идее если бы гпу был бы загружен на 99), то фпс был бы в норме, отсюда следует вопрос: в чём причина низкой загрузки гпу? Смена драйверов не помогает. Разгон проца помогает, но не существенно... если на 3.2 Ггц загрузка гпу 40% то что за проц нужен для 100%...на кривость  игр это списывать не надо)
Подскажите что это за беда и как это лечится)... крайняя мера в виде замена на радеон не в счёт)
vitaxa11
  • Reputation Power: 2
  • vitaxa11 пока не имеет никакого влияния.
  • Даешь дебилов без чувства юмора, не умеющих ржать.
Re: Low gpu load
« Ответ #1 : 11 Июнь 12, 20:02:09 »
ответ прост-менять проц-а то твой пенек не раскрывает весь потенциал видяхи
(Intel Core i3 или Intel Core i5) и будет тебе счастье ИМХО
Процессор= ==Intel® Core™ i5-3570K (4.2 МГц)
Охлаждение= =SСYTHE Mugen2
Мать========Asus P8Z77-V LK ( BIOS 0908)
Память======Vengeance 2133 МГц 8G (11-11-11-27)
Видеокарта===MSI 560GTX-TI Twin Frozr II (1000-5000 МГц)
Винчестер====WD 500GB (WD5000AZRX) SATA III, 5400-7200 64МВ
БП=========Thermaltake ToughPower 600W
Корпус======Gaming case RaidMAX SMILODON
Мышь=======SVEN RX-900 Laser Gaming
Монитор======LG W2234S
Егор
Re: Low gpu load
« Ответ #2 : 11 Июнь 12, 20:18:26 »
пенёк мой ещё даёт фору некоторым i5))
Вообще подобная проблема возникает на компах даже  с i7..так что думаю тут дело не в проце.. ну или не полностью в проце
P.S.  проц и не грузится сильно.....примерно по 70% на ядро
vitaxa11
Re: Low gpu load
« Ответ #3 : 11 Июнь 12, 20:33:46 »
насмешил  :hiha:
Егор
Re: Low gpu load
« Ответ #4 : 11 Июнь 12, 20:47:56 »
)) так-то это к теме не сильно относится) прошу что-нибудь конструктивное по поводу видюшки подтверждённое фактами и опытом)
vitaxa11
Re: Low gpu load
« Ответ #5 : 11 Июнь 12, 21:03:53 »
ничего конструктивнее чем замена проца не поможет-поверь...
Егор
Re: Low gpu load
« Ответ #6 : 11 Июнь 12, 21:26:02 »
Просто для замены проца мне придётся менять ещё и материнку с оперой, а это уже в копеечку обойдётся... а если эта байда вдруг и не от проца) то будет совсем пичалька, ибо текущий проц со всеми задачи справляется
Re: Low gpu load
« Ответ #7 : 12 Июнь 12, 14:15:50 »
Проц у вас однозначно слаб для такой видюшки. Попробуйте фурмарком погонять - какая будет нагрузка. С виндой/дровами всё в порядке? Винда не зверь? Дрова последние? Поставлены правильно?
Егор
Re: Low gpu load
« Ответ #8 : 13 Июнь 12, 12:52:45 »
В фурмарке норма, с виндой , вроде, тоже...7ка х64, на сколько знаю, зверь это ХР)) Дрова последние)) с ними, кстати, странная проблема была...не хотели никак ставится..через установщик нвидиа выдавали ошибку, а через диспетчер задача слетали) с матами как-то встали..криво или нет хз..предыдущие версии и беты ставятся нормально, но на них результаты такие же.
А что именно слабого в проце? маленькая частота? или какие-то недостатки архитектуры?
Смирится с тем что виноват проц мне не даёт тот факт, что на нвидиавском форуме люди с i7 ~4 Ггц  пишут о такой же проблеме, но вразумительного ответа там никто так и не дал.
Re: Low gpu load
« Ответ #9 : 15 Июнь 12, 22:56:26 »
В принципе, как раз архитектура уже прилично устарела. Ваш проц значительно слабее новый и7.
Если у вас так вставали дрова - однозначно переустанавливать винду и ставить всё заново. Может, и пройдёт. Под "зверем" имелась в виду любая сборка.
Если у народа такие же косяки с i7 - тут уж проблема дров нвидии, возможно, "плавающий" или что-то в этом роде.
А то, что в бублике норма - всё же подтверждает, что проц слабоват (хотя, возможно, он - не единственная причина).
Егор
Re: Low gpu load
« Ответ #10 : 16 Июнь 12, 12:07:16 »
Сдал карточку в сц, как ни странно - брак.....троттлит под нагрузкой, хоть температура и маленькая...вообще я хз как они это выяснили  :irre2:, у меня в фурмарке всё норм было..теперь жду когда привезут новую из другого города  :-\
