Автор Тема: MSI Z77A-G45 отключается USB 3.0 на пердней панели  (Прочитано 6554 раз)
Deus_2k
  • Deus_2k пока не имеет никакого влияния.
Что-то количество глюков и проблем с MSI Z77A-G45 переходит за рамки разумных пределов :( То БИОС без выдергивания всех дисков не обновляется, то левый канал шипит (пришлось внешний звук покупать), а теперь нарисовалась новая "фича", возникающая при подключение внешнего диска USB 3.0 (2,5") к передней панели на корпусе. Если воткнуть в первый порт, то он начинается определяться, но через пару секунд отключается даже не успев инициироваться системой. Если воткнуть во второй порт, то он определяется, открывается диалог "открыть папки для просмотра", после чего работает секунд 20 и тоже благополучно отключается. :( Драйвера и по умолчанию Винды пробовал, и поставленные с сайта MSI тоже. Ситуация одна и та же.
Причем, если воткнуть этот же диск в задние USB 3.0, то работает вообще отлично.
  • Reputation Power: 20256
И при чем матплата? А почему не корпус?
delux1
  • delux1 пока не имеет никакого влияния.
От материнки до передних разьёмов USB - не качественный провод.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
Не, это не может кабель, разъем или драйвер USB 3 что в Интеловском Z77, только плата.  ;D
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
 Почему? Как раз наоборот.
Prodif
Если это по поводу моего поста, то у меня был юмористический подтекст.
Deus_2k
Корпус недешевый, Cooler Master с интегрированным USB 3.0 на морде. Провод толстый, в обмотке дополнительной. Как можно проверить провод корпуса?
« Последнее редактирование: 11 Июнь 12, 14:22:30 от Deus_2k »
Не раз видел подобные жалобы - харды часто не работают через удлинители или передние порты. Почему? Смотрим характеристики:
Стартовые токи до 0.7А - в юсб 2.0 использовать опасно, попадал мне в руки новый внешний АДАТА на 750Гб - там вообще 1А. Тут и для юсб 3.0 надо подумать. Плюс удлиннитель - доп. потери. Поэтому всегда советую внешние харды собирать самостоятельно, чтоб знать, что там и как и выбрать оптимальный вариант. Или для юсб 2.0 - У-кабели.
Deus_2k
Самое печальное, что они стартуют без проблем, вот только через какое-то время вырубаются :(
Prodif
Берешь два крайних вывода коннектора(ов) (+/- 5B) от мамы USB 3 отсоединяешь от кабеля идущего к общему разъему (предварительно проверив полярность чтоб не спалить устройства USB) и заводишь на них питание 5В (красный и черный провода) из любых свободных концов блока питания. Внешний кабель должен быть минимальной длины или достаточного сечения питающих проводников, чтобы под нагрузкой напряжение не падало ниже допустимого порога  для стабилизатора питания в устройстве. (везде тощие китайские проводочки)
По правильному в цепь перед разъемом не плохо бы поставить емкость с индуктивностью и самовосстанавливающийся предохранитель на 1А.
А качественный импульсный стабилизатор с широким диапазоном входных напряжений питания ставить в устройства ни кто не будет, в  целях экономии опять же.
« Последнее редактирование: 13 Июнь 12, 12:09:58 от Prodif »
