Автор Тема: Intel(R) Rapid Start Technology  (Прочитано 39855 раз)
glasx
  • Reputation Power: 9
  • glasx пока не имеет никакого влияния.
« : 01 Июнь 12, 20:11:25 »
 Intel(R) Rapid Start Technology в BIOS включен.но при попытке установить драйвер пишет что система не удовлетворяет минимальным требованиям
 Z77A-G43
Z77A-G43 I5-3450 kingston 4x4GB N560GTX FSP HE 500
  • Reputation Power: 20240
Re: Intel(R) Rapid Start Technology
« Ответ #1 : 02 Июнь 12, 18:12:14 »
SSD стоит ?
glasx
« Ответ #2 : 04 Июнь 12, 11:40:28 »
ДА кингстон -100+  96гб
« Ответ #3 : 04 Июнь 12, 12:03:37 »
Операционка какая ? Сразу говорю на ломаную софтово винду он не встанет .
glasx
« Ответ #4 : 04 Июнь 12, 12:09:59 »
win 7x64 pro лицензия
« Ответ #5 : 04 Июнь 12, 12:29:46 »
Intel storage tech стоит ( естественно AHCI в BIOS должен быть включен)
« Ответ #6 : 04 Июнь 12, 12:36:33 »
И еще вы конечно оставили неформатированным 8 гигов ? Если  нет то естественно работать не будет.
glasx
« Ответ #7 : 04 Июнь 12, 12:40:54 »
no valid iffs partition found в BIOSe мелким шрифтом
нужно оставить неформатированым 8 гиг?
я не знал
rapid установлен
можно поподробней,какой раздел создать?
« Последнее редактирование: 04 Июнь 12, 12:52:10 от glasx »
« Ответ #8 : 04 Июнь 12, 13:14:32 »
просто пустое место не менее 8 гигов
glasx
« Ответ #9 : 04 Июнь 12, 13:15:47 »
сделал один фиг не удовлетворяет
в начале или в конце?
« Ответ #10 : 04 Июнь 12, 13:24:20 »
Виноват  всетаки партиция
Вот кусок инструкции на английском
So the big thing here is getting the 8 gyg iFFS (Intel Rapid Start Technologies) partition on the SSD.  If you try, please BACK UP all data before attempting.
1. In Windows click start and right click “computer”, click on “Manage” then click “Disk Manager”.
2. In Disk Manager find a partition that is installed on the SSD, right click it and click “Shrink Volume”
3. Choose 8 gygs for the size of the partition.
Then open a command prompt, click start, search and type in command.  Select the command prompt.  Type the following commands.
a) Diskpart <enter>
b) Select disk 0 ( select disk 0 means select the first disk, select disk 1 will be the second disk, you need to select the SSD disk)
c) Create partition primary size=8192 id=84
Return to Disk Manager and verify that the SSD partition is still listed and is the correct size. Install the iRST file and see if it now works.
glasx
« Ответ #11 : 04 Июнь 12, 13:56:06 »
простите не вьехал что в командной строке прописать?
« Ответ #12 : 04 Июнь 12, 14:14:52 »
Diskpart
glasx
« Ответ #13 : 04 Июнь 12, 14:20:24 »
а дальше?
« Ответ #14 : 04 Июнь 12, 14:26:21 »
Читайте внимательно. Все делать по пунктам.
glasx
« Ответ #15 : 04 Июнь 12, 14:32:55 »
вот diskpart > мигает и что писать дальше?
« Ответ #16 : 04 Июнь 12, 15:11:52 »
не тупите - повторяю все написано.
Читаем пункт b:
Select disk 0 ( где 0 ваш SSD)
А вообщя я так понял у вас совсем не тук-тук с командной строкой и английским   потому  лучше  сносите винду  устанавливайте по новой разбивая диск так чтобы 1я патиция была 8 гиг  но не форматируйте ее а на остальное  что хотите.
glasx
« Ответ #17 : 04 Июнь 12, 16:34:23 »
но у меня нет выбора дисков просто diskpart с мигаюшей >
ставил систему в чистую без разницы
может Вы соблаговолите отписать конкретные команды?
« Ответ #18 : 04 Июнь 12, 17:27:48 »
так - похоже писатель . Вы читать то где или как ?
Select disk 0 - это команда .
glasx
« Ответ #19 : 04 Июнь 12, 17:52:43 »
а можно дальше?
привык к подробным описаниям
« Ответ #20 : 04 Июнь 12, 17:56:43 »
Можно но не нужно .
Все подробно описано по пунктам
a) Diskpart <enter>
Хотите более подробно изучить diskpart - милости прошу
http://support.microsoft.com/kb/300415/ru
« Последнее редактирование: 04 Июнь 12, 17:59:18 от Дмитрий Кучинский »
glasx
« Ответ #21 : 04 Июнь 12, 18:00:31 »
да спасибо въехал
все установилось
Харч
  • Reputation Power: 17
  • Харч пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 09 Сентябрь 12, 23:31:23 »
Здравствуйте.
Ноутбук samsung 900x4c-a01.
Пытаюсь установить intel rapid start. Производителем заявлена его поддержка.
В биосе включил AHCI (вроде так называется пункт), включил Interl Technology Suspend On (не знаю зачем), создал неформатированный раздел на 8192 Килобайт, то есть примерно 8 Гб, при запуске установки пишет: "эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечения". Не понимаю вообще уже, в чем дело. Рылся в интернете, собственно, поэтому и сделал то, что написано выше. Не помогло. Не помогло так же, когда оставил пустое место без раздела. Помогите пожалуйста.
И да, все драйвера поставлены (с сайта производителя). Ну кроме intel rapid start и intel rapid storage. Кстати, а что такое Intel rapid storage? В интернете не очень понял. Вроде для raid массивов?
P.S. мне нужен только intel rapid start.
glasx
« Ответ #23 : 10 Сентябрь 12, 09:06:54 »
я то гуглом переводил сразу команды и не разглядел
нужно ввести три команды a),b),c) (командная строка от админа)
в управление дискам появится раздел гибернации
можно ставить драйвер
Харч
« Ответ #24 : 10 Сентябрь 12, 17:27:36 »
гм... при попытке сделать все это с помощью diskpart после команды c) вывел:
Не найдены доступные свободные области. Возможно, на диске недостаточно
места для создания раздела с заданным размером и смещением. Укажите
другие значения размера и смещения или не указывайте их, чтобы создать раздел
максимально допустимого размера. Возможно, разметка диска выполнена с
использованием формата MBR и диск содержит либо 4 основных раздела (создание
дополнительных разделов невозможно), либо 3 основных и 1 дополнительный
раздел (допускается создание только логических дисков).
Вот полный лог консоли:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Windows\system32>diskpart
Microsoft DiskPart версии 6.1.7601
(С) Корпорация Майкрософт, 1999-2008.
На компьютере: ******-PC
DISKPART> select disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> create partition primary size=8192 id=84
DISKPART>
На диске свободно примерно 8,5 Гб. В смысле неразмеченной области.
У меня есть 3 раздела основных и один логический диск (по данным Acronis Disk Director):
1) Зарезервировано системой.
2) Раздел C:
3) Раздел D:
4) Логический диск "Зона безопасности Acronis (49 Мб).
И что делать в данном случае? 2 и 3 трогать нельзя 100%, на C: система, на D: тьма информации, 1 видимо тоже нельзя трогать. Может 4 если удалить - все будет нормально?
UPD:
удалил зону безопасности, с помощью diskpart все сделал - все равно пишет, что система не удовлетворяет :(
Раздел гибернации отображается как в управлении дисками, так и в Acronis Disk Director.
Создал специально раздел чуть побольше - все равно "не удовлетворяет".
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 12, 18:05:35 от Харч »
« Ответ #25 : 10 Сентябрь 12, 22:20:04 »
2 вещи: ссд есть?
И неразмечено, как я понимаю, не начало диска?
Харч
« Ответ #26 : 10 Сентябрь 12, 22:54:35 »
Да, в моем ноутбуке ТОЛЬКО SSD на 256 Гб.
Да, не начало.
« Ответ #27 : 11 Сентябрь 12, 21:12:24 »
Думаю, надо переразбить диск. Но точно сказать не могу, так как с этой штукой не работал.
Харч
« Ответ #28 : 11 Сентябрь 12, 22:53:43 »
Систему переустанавливать? o_O В принципе я думаю разделы в крайнем случае можно сдвинуть с помощью Acronis Disk Director, но разве в этом дело?
Харч
« Ответ #29 : 12 Сентябрь 12, 22:09:41 »
Переразбил диск (сдвинул с помощью Acronis все разделы вправо), создал раздел в начале - не помогло, удалил его, оставил пустое место - не помогло.
В чем дело вообще может быть?
Diogen
  • Reputation Power: 3908
« Ответ #30 : 13 Сентябрь 12, 22:19:39 »
"Огласите весь список, пжлста, иккк"
Назовите модель SSD, а то кроме ноутбука Самсунг ничего не известно. И по возможности краткий конфиг ноутбука : проц, чипсет ит.д...
Что сподвигло на создание логических нескольких дисков на SSD?
Харч
« Ответ #31 : 14 Сентябрь 12, 10:06:23 »
SanDisk SSD U100 256Gb ATA Device.
Процессор: core-i5 1.7 Ггц базовая + технология Turbo Boost до 2.6 Ггц.
чипсет - как узнать? Через диспетчер задач пока не нашел :(
Я всегда имею два раздела: один для системы и программ, другой - для хранения информации.
Информация по ноутбуку:
http://www.samsung.com/ru/consumer/computers-peripherals/notebooks/ultra-portable/NP900X4C-A01RU
Diogen
« Ответ #32 : 14 Сентябрь 12, 10:50:42 »
По ссылке есть и проц и чипсет, не понимаю как вы этого не нашли...
SSD уже предустановлен в вашей модели, значит подпадает под гарантийный случай - можете смело обращаться в СЦ.
Лучше обратиться на форум по вашей модели -больше шансов найти владельцев и правильное решение. Мало ли что там Самсунг навнедрял.
Могу порекомендовать хороший ресурс по SSD : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=24&t=417832&start=10780
Там точно помогут с Intel(R) Rapid Start Technology. При постановке вопроса не забудьте указать конфиг ноутбука и модель SSD :
Чипсет : Intel HM75
Проц :  i5-3317U
SSD : подробную инфу можно узнать из программы CrystalDiskInfo
Харч
« Ответ #33 : 14 Сентябрь 12, 18:25:38 »
Спасибо большое, обращусь.
P.S. Я ссылку и дал, чтобы дать полную информацию :)
