Автор Тема: Проблема! Помогите!  (Прочитано 2950 раз)
jiper
  • jiper пока не имеет никакого влияния.
Проблема! Помогите!
« : 26 Май 12, 02:34:45 »
Всем здрасти, появилась такая проблема, купил мать новую с процом Msi 990FXA -GD80 и FX 6200, блок питания остался прежним XFX PRO 750W , купил видео карту 580 после нагрузки 3д марком и играми была замечена высокая температура и карта начала артефакты сыпать, я ее сдал по гарантии и мне обменяли на точно такую же, после чего я попробовал вторую  прогнать зд марком и вот тут самое интересное - температура порядке но комп завис полностью и только через ресет после чего то артефакты то вылет драйвера,отдал я ее в магазин опять.Признали и ее бракованной, но все бы было не чего после того как не поставил старую карту 8800 GTS сначала сидел в интернете все было в шоколаде, потом запустил игру контру соурс и опять повторилось все тоже самое и пошла карта сыпать артефактами причем игра зависла и темный экран.
Что это может быть ? Может мать бракованная, я обновил перед этим биос 11.10 , настройки по вольтажу я вообще не трогал.
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: Проблема! Помогите!
« Ответ #1 : 26 Май 12, 08:13:40 »
Может дело в БП, а может в памяти (память то какая) ?
Старую систему ещё не выбросил? Проверь на ней.
jiper
« Ответ #2 : 26 Май 12, 10:30:21 »
Сори что не написал, поменял тока мать и проц а блок пит и память KINGSTON KHX1600C9D3K2/8G работали с прежней системой, да и я посмотрел  список тестирований на оф сайте МСИ в списке есть такая память.Самое что интересное что при той системе сменил три видика и все было хорошо.Что блок питания не стого начал на новой системе палить карты?
« Последнее редактирование: 28 Май 12, 09:50:54 от Rex225 »
Kser
« Ответ #3 : 26 Май 12, 12:55:11 »
Старые мать и проц сохранились?
jiper
« Ответ #4 : 26 Май 12, 13:30:19 »
Неа, мне в СЦ сказали что єто блок косячить начал, импусній генератор дает большие скачки по амперажу.
« Последнее редактирование: 28 Май 12, 09:51:19 от Rex225 »
jiper
« Ответ #5 : 31 Май 12, 18:32:12 »
Тему можно закрыть, причина была не в блоке и не в материне,  две карты признали реально бракованными, а на третьей отвал чипа,т.к он был уже меняный.Поставил новую видеокарту 7970 и все супер.Всем спасибо за советы :party:
Kser
« Ответ #6 : 31 Май 12, 20:30:22 »
Бывает и такое. Потому Nvidia и не люблю.
