Автор Тема: GTX 680 SLI НЕ РАБОТАЕТ  (Прочитано 5597 раз)
Nemo
  • Nemo пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Май 12, 18:42:44 »
Доброго дня всем!
Собрал новый комп. в том числе две GTX 680. Не могу заставить карты работать в SLI. По одной карте (когда одна включена в PCI) все работает (графические тесты и т.п.), как только вставляю две карты (не важно с мостиком SLI или без него), то система или вылетает в синий экран с попыткой перересетить драйвер видюхи, или тормозит. ИЗНАЧАЛЬНО выдавала код 43. сейчас просто висьнет. Драйвера пробовал трех версий (в том числе и бету 301.24) каждый раз с DriverSweeper'om удаляю и делаю чистую установку. Ничего не помогает.
Подскажите что делать?!
Вот конфигурация компа:
MSI Z77-GD65
2 x MSI GTX 680
i7-2600K
OCZ-1250W
память Corsair 16GB
Re: GTX 680 SLI НЕ РАБОТАЕТ
« Ответ #1 : 20 Май 12, 18:17:01 »
Биос на материнке последний?
Пробовали ставить карту только во второй слот?
Обе карты пробовали по одной (мало ли)?
Попробовать не со всеми плашками питания, а лучше даже совсем с другими.
И последняя причина - брак БП.
Проблема может быть как софтовая (можно ещё попробовать винду переустановить), так и в видюхе (брак, на 8800 часто этот код символизировал отвал чипа), в материнке или других комплектующих (биос, сама мать, память), некачественный бп (брак).
В идеале вообще проверить комплектующие ( в первую очередь, видюшки и БП) на другом ПК,
molodo
  • molodo пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 20 Май 12, 23:02:39 »
Поддержу совет про биос мамки.
Nemo
« Ответ #3 : 21 Май 12, 22:28:56 »
Биос только что обновил до 10.5 (последний)
Только что попробовал - протестил все ОК.
В целом я тестил каждую видюху по отдельности - в Unigine Heaven и Crysis 2 - все отлично работает. Ниче не виснет, артефактов нет, все круто.
Про плашки питания не понял - это что? Провода от БП?
Брак БП- Блока Питания? А как это может быть связано и как это протестить?
может винду поставить Ultimate?
« Ответ #4 : 21 Май 12, 22:46:13 »
Тьфу, заговорился =) Плашки памяти, конечно же!
С новым биосом не заводится как надо? Или заработало?
Попробуйте переустановить винду, а бп- блок питания, нужно проверить свой комп с другим БП/другую систему с вашим.
Nemo
« Ответ #5 : 22 Май 12, 00:27:23 »
С новым биосом также. Единственное синий экран не выпадает, а просто виснет  винда жестко, когда в контрольной панели наживаешь SLI.
С памятью попробовал (всего две плашки) - ситуация такая же. Сейчас запущу мемтест.
Потом переустановлю винду.
Подскажите в какой последовательности на чистую винду что ставить?
molodo
« Ответ #6 : 22 Май 12, 21:37:39 »
Мне что то кажется что это траблы материнки :noidea:
Nemo
« Ответ #7 : 23 Май 12, 16:43:49 »
Да возможно, т.к. две карты по отдельности работают.
Но как найти эти проблемы в матери? Может топик перенести в другой раздел форума?
Nemo
« Ответ #8 : 24 Май 12, 10:00:36 »
Все заработало с новыми дровами 301.42 (инсталировал их с одной плашкой памяти, затем добавил еще одну)
Всем спасибо, кто помогал!
подробное описание ситуации на английском форуме: http://forum-en.msi.com/index.php?topic=159122.0
 :lalala:
