Автор Тема: MSI Z77A-G43 фриз на B4 во время загрузки.  (Прочитано 11916 раз)
lynx
  • lynx пока не имеет никакого влияния.
Доброго времени суток.
Возникла проблема. При подключенной флешке USB 32Гб A-DATA Nobility N005 PRO, AN005P-32G-CGY в разъем USB3.0 происходит фриз во время загрузки, в правом нижнем углу код B4 (USB Hotplug - всё что нашёл в гугле), если вынуть флешку, то загрузка продолжается в обычном режиме. Так же происходит фриз на запущенном биосе, при подключении в разъем USB3.0 этого носителя.
 Но, если воткнуть эту же флешку в USB2.0, то с неё успешно грузится линукс. Если воткнуть в USB3.0 порт другую usb2.0 флешку, то никаких проблем - всё работает.
Конфигурация машины следующая:
 MSI Z77A-G43
 INTEL Core i5 3570K, LGA 1155, oem [cm8063701211800sr0pm]
 HYNIX DDR3- 4Гб, 1333, DIMM, OEM две штуки
 THERMALTAKE TR2 TR-600PCEU, 600Вт, retail
 Обновил биос с 2.1 до 2.3 версии - безрезультатно. Есть подозрение, что с флешкой всё нормально, а вот биос у материнской платы сыроват? Следует ли написать в английский тех. саппорт? Спасибо.
  • Reputation Power: 20256
Re: MSI Z77A-G43 фриз на B4 во время загрузки.
« Ответ #1 : 16 Май 12, 10:15:54 »
Пишите конечно но не думаю что из за флешки будут переписывать. Увы в современных платах имеет проблема быть с вставленными USB устройствами.
lynx
« Ответ #2 : 16 Май 12, 15:06:21 »
 Обнаружил мыло RUsupport@msi.com, направил свой вопрос туда, думаю по-русски у меня более доходчиво выходит описание проблемы. Хотя может и флешка с дефектом, но к сожалению нет рядом еще одного usb3.0 контроллера для проверки.
Prodif
  • Reputation Power: 127
  • Prodif пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 16 Май 12, 15:25:21 »
lynx
Бывает если биос не знает файловую систему носителя то система может не стартовать ..
Z97 MPOWER MAX AC / i7-4790K / Scythe Ninja3 Rev.В / Crucial CT102464BA160B x4 / Sapphire HD7970 / Corsair Crucial M550 CT256M550SSD1 / Toshiba DT01ACA300 x6 / Corsair AX860i / Fractal Design Define XL
lynx
« Ответ #4 : 16 Май 12, 15:38:37 »
 Флешка разбита так: 100мб пустые - 8гб fat32 - всё остальное ext4. GPT не использую. Сомневаюсь что может быть в этом проблема, ведь на usb2 порте биос её определяет успешно, да и обновлял я биос именно с неё (с фат раздела), но попробую форматнуть всё в фат32, спасибо.
Be1blY
  • Be1blY пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 17 Май 12, 19:14:00 »
Можете не мучиться с форматированием. Z77A-GD65 - такая же история с USB 3.0 флешка Transcend 700 8Gb.
Судя по всему, это особенность работы UEFI. У меня загрузка после некоторого фриза продолжается.
lynx
« Ответ #6 : 17 Май 12, 21:05:45 »
Be1blY, Спасибо за информацию. Я ждал пока отфризит минут 10, так и не дождался, только флешка греется. В фат32 не форматировал, решил для начала приобрести контроллер usb3, так как ни у кого из знакомых нет usb3 девайсов, а хочется быть уверенным, что у флешки отсутствует брак в "usb3 режиме".
 Отличная мать по цене и функциональности, если бы не такой досадный промах с usb3.
« Последнее редактирование: 17 Май 12, 21:08:07 от lynx »
lynx
« Ответ #7 : 18 Май 12, 20:32:19 »
 После более полного ознакомления с настройками биоса, проблема решена. И контроллер не понадобился, так как обнаружил, что на процессоре можно повысить напряжение на 0.06v максимум (номинал 1.1v!)! Это стало решающей причиной возврата карты продавцу.
 Ладно нельзя повысить частоту BCLK, ну пусть usb3.0 глючит (может и починят в следующих прошивках), но фактическое ничем не обоснованное  отсутствие увеличения вольтажа на проц, это, мягко говоря, не хорошо. На 1.16v обеспечивает стабильную работу i3570k на 4.3, температура 66-69. На 4.5 не стартует, на 4.4 перезагрузка через минуту Linpack'a.
 Очень жаль, что производитель не указывает максимальное напряжение на процессор. Первое позитивное впечатление было обманчиво.
« Последнее редактирование: 18 Май 12, 20:42:47 от lynx »
