Автор Тема: R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC и Heaven DX11 Benchmark 3.0  (Прочитано 2224 раз)
ZeroCool_NT
  • Reputation Power: 8
  • ZeroCool_NT пока не имеет никакого влияния.
Запускаю бэнчмарк, а он через некоторое время выдает ошибку. При прокрутки теста на 9-ом директе ошибка связана с Unigine_x86.dll в 10 и 11 вылазиет окошко с "D3D11AppWindow::swap_window(): device removed" а система выдает что "драйвер восстановлен" Температура при этом не выше 80
Стоит мне поубавить заводской разгон с 850 до 825 как всё приходит в норму
Что это - перегрев? Тогда почему такого нет в 3dMark'е 2011 ом? И Комбустером я пробовал делать экстримальный прогрев -до 92 градусов. И как вообще может перегреваться видюха если в корпусе 8 вентилей!?
Может сменить термопасту на ней?
Может быть косяк драйвера, косяк винды, косяк самого хивена, нестабильность чипа на таких частотах/напругах.
Попробуйте переустановить драйвер, бенчмарк, немного приподнять напряжение на ГП. Не поможет - можно немного опустить. Есть ещё вероятность перегрева VRM.
ZeroCool_NT
дело оказалось в драйверах... Решил их грохнуть и поставить последние что есть у MSI. Оказались 11.12. И с ними проблем нет!
    Кто-нибудь наблюдал такую же проблему? И стоит мне пробовать ставить 12-ю серию дров (1,2,3)?
P.S. Забыл написать что стояли 12-4 драйвера, со всеми дополнениями (профили приложений, xcode, hydravision). Ламерский вопрос - что такое VRM? И Надо ли ставить "AMD APP SDK Runtime" - я так понимаю это исключительно для разработчиков?
VRM-питание. Дрова 12.х ставить стоит. Предварительно вычищать driver sweeper-ом.
