Автор Тема: Системная плата X79 проблема SATA контроллера  (Прочитано 7422 раз)
Igor239
  • Igor239 пока не имеет никакого влияния.
Добрый день,
Приобрел системную плату X79A-GD45. При подключении DVD-RW привода к разъему SATA операционная система сообщает о наличии Audio CD в лотке привода. Сначала подумал, что привод неисправен, приобрел другой (Pioneer DVR219LBK). Происходит тоже самое. Если вставить диск, то он читается и привод работает, и пишет, и читает как DVD, так и CD диски. Т.е. сейчас в системном блоке установлено два привода и ОС показывает, что в обоих приводах находятся AUDIO CD, хотя приводы пустые. Версия BIOS - последняя. Все обновления Windows 7 установлены.
Вторая проблема - более серьезная. ОС Windows 7 установлена на SSD диске. SSD диск подключен к разъему SATA3. Однако система воспринимает его как обычный жесткий диск. Т.е. невозможно проверить работает ли функция TRIM, SMART и пр., использование которых требуется при использовании SSD диска. Программы CrystalDiskInfo и SSDlife сообщают, что ни одного SSD диска в системе не установлено.
Пожалуйста, помогите разобраться в проблемах.
P.S. Эту плату я купил как замену системной плате ASROCK X79 Extreme 3. Там были точно такие же баги. Я думал, что материнская плата неисправна и купил MSI.  :help:
  • Reputation Power: 20256
1. Скорее всего это проблема операционки либо какой то програмы.
2. В BIOS треба включить AHCI  и установить Intel Rapid Storage Technology Driver
Igor239
Дмитрий, добрый день,
1. Проблема операционки отпадает, т.к. устанавливал лицензионную Windows 7 professional сначала, а затем с другого диска домашнюю расширенную. Поведение абсолютно одинаковое в обоих случаях.
2. В BIOS режим AHCI включен и SMART тоже активирован.
3. Самое интересное, что на предыдущей плате ASROCK X79 Extreme 3, проблемы были точно такие же.
4. До этого использовал старую плату ASUS P5P43TD PRO с этой же операционкой. Все было в порядке и таких проблем не было.
Прошу помочь! Что-то здесь не так!
Igor239
Да еще... Intel Rapid Storage Technology Driver установлен. Он показывает, что диск SSD... Но система сама говорит, что нет такого.
Igor239
Попробовал подключить диск через адаптер SATA - USB. CristalDiskInfo и SSDlife сразу откликнулись, сказали, что есть такой диск, SMART, TRIM, NCQ включены и поддерживаются. Все в порядке. Подключил приводы через этот же адаптер поочередно. Система сразу показывает абсолютно исправный привод
Я балдею, короче!
Показывает что диск SSD  наверное и работу интерфейса тоже . Ну а все остальное задача операционки.
А утилиты скорее всего не знают такого контроллера вот и дурят.
Igor239
Теперь начинаю понимать, что и такое может быть. Контроллер-то НОВЫЙ!!! В диспетчере устройств присутствует AHCI контроллер. Диск отображается как SCSI устройство и по идее не отличается от других дисков. Плюс полный косяк с приводами, которые подключены к SATA разъему. Тут как быть - не пойму! Вроде и работает, но вот иконка о наличии аудио диска напрягает. Еще есть чувство, что здесь что-то не так. Вроде и производительность хорошая с компьютер просто летает, но что-то здесь не так
Опять же не забываем обновлять и BIOS и RST http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=15251&lang=rus
Igor239
Не помогает. И RST и BIOS свежие
Ну тогда ждем что програмописатели напишут. Поверьте проблемы не в чипсете.
Теже интеловские SSD нормально прошиваются и работают со своим утилем а если брать вертексы так они и прошиться не могут.
Igor239
Дмитрий, здравствуйте,
Ваша ссылка http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?DwnldID=15251&lang=rus подходит только для плат Intel наверное. Это прям в заголовке и указано. Но я полагаю, что Вы не просто так привели данную ссылку. Поэтому я попробовал запустить данную программу, на что компьютер ответил, что система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки ПО. Это что может значить?
Заранее спасибо!
Ну насамом деле тут просто надо было посмотреть на дату. :)
Если вы поставите драйвера старые ( а это нужно делать через .....) то будут работать старые программы. Но в реале фигня все это - нужно требовать у програмеров чтобы они переписали програмы а не наоборот.
Igor239
Спасибо Дмитрий.
Собираюсь подробно описать сложившуюся проблему и отправить отчет в службу поддержки MSI
Проблему со стронним софтом MSI вам не решит. Повторяю писать нужно програмописателям .
Igor239
Нет, Дмитрий, Вы, наверное меня недопоняли или я плохо объяснил. Меня напрягает постоянный показ Audio CD в лотке при исправных приводах например... Компьютер ведет себя все равно не так как надо. Я бы скрин разместил, но почему-то не получается это сделать. Уже измучился весь!
