Автор Тема: MSI HD6850  (Прочитано 2050 раз)
denijakuk
  • denijakuk пока не имеет никакого влияния.
MSI HD6850
« : 07 Май 12, 17:59:00 »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем проблема:
Видеокарта ATi radeonHD6850 1024  MSI, серийный номер 602-V244-24SB110921151
при 80-90% нагрузке на заявленных частотах греется до 95-100 градусов
при этом вентилятор крутится на 100% (4200об/мин) и работа карты стабильная - рывков нет, отключений нет. Боюсь, что все таки стабильность эта временна, так как играю мало , но придет момент когда высокая температура сделает свое дело.
читал на форумах, что возможно это есть бракованный MSI или возможно подделка.
цвет текстолита темно коричневый, радиатор без медных трубок, на текстолите есть номер N1996 , на сайте MSI написано что идентифицировать MSI можно по номеру на текстолите, т.е. наличие букв MS , я на своей карте такого не нашел.
Если это продукция MSI какая заявленная нормальная температура работы карты?  (на коробке написано оверлок на 85%, какие же тут оверлок если она на 90 % мощности греется под 100градусов)
Re: MSI HD6850
« Ответ #1 : 09 Май 12, 18:02:42 »
Температуры завышены. Возможно, плохо нанесена термопаста. Или плохой корпус. Или брак.
У вас циклон или нет?
По корпусу - ничего не должно преграждать воздушный поток к карте. Должны стоять вентиляторы на вдув-выдув. Если это в порядке, гарантия, в любом случае, 3 года. Обратитесь, пусть смотрят.
« Последнее редактирование: 09 Май 12, 18:04:47 от craigdt »
denijakuk
Re: MSI HD6850
« Ответ #2 : 09 Май 12, 21:28:34 »
В сервисном центре сказали, что нормальные температуры, при вопросе какие завышенные - получил ответ читайте мануал к  карте.
Вот как с этим бороться?
ждать пока сгорит и нести по гарантии?
