Автор Тема: 870A-G54 проблемы со звуком.  (Прочитано 1857 раз)
DevilTeam
  • DevilTeam пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Май 12, 11:06:52 »
Доброго времени суток всем.
Возникла следующая ситуация,пару дней назад,обновил биос на 17.18,,,,,настройки все дефолтные.только функция энергосбережения отключенна. После обновления стал прыгать звук,точнее щелчки пошли при воспроизведение музыки,и при просмотре тв тюнера. проверял на разных звуковых картах, Juli@,Asus Xonar D2X.Звук щёлкает,хоть стреляйся.Если на плеере как то удалось звук зделать то тюнер ни в какую. оба девайса стоят на PCI слотах.Может быть такое что IRQ на эти слоты глючит ? и нет распределения ресурсов нормального на уровне биоса ?
И ещё маленький вопрос, версия биоса которая идёт с платой из магазина она у всех одна и таже ? если да, подскажите версию вернусь на неё,просто не помню или -Н- или -D-.
На старой версии всё отлично работало.
Спасибо за понимание  :smile:
Kser
  • Reputation Power: 10
Re: 870A-G54 проблемы со звуком.
« Ответ #1 : 03 Май 12, 13:36:57 »
На наклейке на микросхеме биоса посмотри.
Стоит попробовать предпоследнюю версию биоса.
DevilTeam
« Ответ #2 : 03 Май 12, 14:08:56 »
Блин,вот же склероз)))))) забыл совсем про наклейку.100 раз на неё смотрел до этого когда собирал комп.
Спасибо огромное.
Попробую предпоследнюю версию потом отпишусь,что происходит.
DevilTeam
« Ответ #3 : 04 Май 12, 11:45:06 »
На данный момент,проблему решил,без отката биоса.
пока что отключил в биосе функции,такие как
C1E Support
SVM Support
затем выставил Ganged mod/
выставил частоты памяти в номинал в ручную,а не автомат.
И откатился на более старую версию драйвера видеокарты.
Вроде как помогло.
