Автор Тема: Выпиливание Time Stamp.  (Прочитано 6051 раз)
suhidze
  • Reputation Power: 18
  • suhidze пока не имеет никакого влияния.
  • Вперёд к победе,комрады!
« : 02 Май 12, 18:48:59 »
Имеется ноут MSI cx640 с технологией Time Stamp.
Технология эта,мягко говоря,идиотская,лично мне никакого профита не приносит.
При этом на "временные штампы" резервируется аж ~ 50gb места на диске.
Суть вопроса в том,как можно полностью и окончательно выпилить Time Stamp,а так же сделать это правильно. :oc:
Read less,more TV.
Diogen
  • Reputation Power: 3908
Re: Выпиливание Time Stamp.
« Ответ #1 : 02 Май 12, 22:16:09 »
Может это не выход, но я часто так поступаю со всеми ноутбуками: Переустановить ОС. Драйвера и утилиты нужно заранее скачать со страницы вашей модели, только правильно выбирайте битность ОС. Утилиты там же.  Активировать ключом с наклейки на дне ноутбука.
suhidze
« Ответ #2 : 03 Май 12, 10:39:20 »
Ну это понятно,ну тут дело другое. Под Time Stamp выделен отдельный раздел на диске,независимый и невидимый из по винды.
Т.е. фактически Time Stamp работает и без загрузки Win.
Read less,more TV.
Diogen
« Ответ #3 : 03 Май 12, 18:55:26 »
Можно просто удалить приложение Time Stamp. А скрытый раздел (он только для винды скрытый) можно форматнуть и прибавить к другому разделу.
suhidze
« Ответ #4 : 03 Май 12, 22:39:07 »
Ну по идее так,да. Но тут могут быть другие тонкости.
Если Time Stamp грузится раньше винды (фактически создание резервной копии идёт при каждом новом включении),то значит он вписан в MBR.
Read less,more TV.
poymal
  • poymal пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Май 12, 13:42:42 »
не устанавливал утилиту, пропажу 50 gb не заметил, PowerQuest Partition Magic вам в помощь, хотя мне кажется нужно иметь хотя бы одну точку восстановления, например со свежей виндой и дровами, поковыряйте time stamp. может он не так уж плох как вам показалось.
lornet-spb
  • lornet-spb пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 05 Июль 12, 11:45:23 »
Ноутбук MSI CX640MX MS-16Y1
Пpоблема возникла неожиданно - пpосто пеpестал загpужаться. Оказалось следующее. Было тpи логических диска - С и Д как обычно, и некий непонятно зачем заpезеpвиpованный системой Ку, pазмеpом в 100 мб, из котоpых занято всего 30. И вот, каким-то чудесным обpазом, этот Ку вдpуг стал диском Д, диск Д со всеми аpхивами вообще исчез бесследно, а диск С стал pазмеpом в 320 гигов, то есть как по спецификации. Пpишлось заново восстанавливать систему, заново ставить дpайвеpа, заново наpезать акpонисом ещё один диск, букву котоpому, чтобы не рисковать, pешил пока не менять на Д, а оставить как есть.
C:\   Local Disk   ATA   NTFS 3.1   178.8 (GB)   68.1 (GB)   110.6 (GB)   62 %
D:\   Local Disk   ATA   NTFS 3.1   103.5 (GB)   15.4 (GB)   88.0 (GB)   85 %
Q:\   Local Disk
Как подобное вообще могло случиться? Hи с чем подобным в пpинципе никогда не пpиходилось сталкиваться. Впечатление такое, что бук неким обpазом веpнулся типа к заводскому состоянию. Но ведь простым случайным нажатием этого не сделать никак! Вообще, любые манипуляции с разметкой диска - долгая и нудная процедура. А здесь всё так просто... Система была Подлинная, предустановленная. Почему вообще на винте не оказалось заводского образа системы? Разве это сейчас не является нормой?
И подозрение как раз на Time Stamp, на эту "фиpмовую" утилита от MSI. Сколько не пытался, так и не смог понять, как вообще действуют эти "Скpытые гоpячие клавиши" над клавиатуpой. Кто-то может объяснить? Hа кой вообще нужен этот Time Stamp? Чтобы без остановки колотить точки восстановления, котоpые в кpитической ситуации всё pавно вам не помогут? По сути, функция дублирует винду, и если уж эти точки в винде есть, так к ним можно получить доступ и без этого Time Stamp, а просто через F8 при загрузке системы.
