Автор Тема: MSI B75A-G43 и частота памяти  (Прочитано 5878 раз)
Maxim13
  • Maxim13 пока не имеет никакого влияния.
« : 29 Апрель 12, 01:24:30 »
Здравствуйте.
Посоветовал другу эту материнку установили, все отлично работает, НО память  Crucial-Micron  PC3-10600 1333МГц 4ГБ работает только на частоте 1066 МГц и выше не поставить, хотя по спецификации поддерживает выше 2000 МГц. В чем причина? В памяти, материнке (биосе) или процессоре Celeron G530? Хотя у меня тоже этот проц, мать на чипсете z68, память норм работат на 1600 МГц.
MSI K9N SLI-2F
AMD Athlon 64 X2 3800+
DDR2 1024Mb Patriot 800MHz  2шт
Re: MSI B75A-G43 и частота памяти
« Ответ #1 : 29 Апрель 12, 22:12:16 »
В процессоре. Память работает синхронно с процессором. Настраивайте через делитель, но плата корпоративного характера. Позволит ли она это сделать, не знаю. BIOS надо смотреть.
Maxim13
« Ответ #2 : 30 Апрель 12, 01:45:23 »
Т е если вставить какой-нибудь i5 то частота норм будет? Почему тогда у меня на z68 норм?
Делитель всмысле множитель?
MSI K9N SLI-2F
« Ответ #3 : 30 Апрель 12, 14:40:21 »
Да, если i5 то будет на 1333Mhz работать. Делитель это не множитель. Делитель, это соотношение частоты памяти к частоте шины процессора.
Maxim13
« Ответ #4 : 04 Май 12, 21:05:58 »
Понятно, спасибо, но странно, у меня тоже g530, но работает на 1600
MSI K9N SLI-2F
Layk
  • Reputation Power: 12
  • Layk пока не имеет никакого влияния.
  • Именная аватара
« Ответ #5 : 12 Ноябрь 13, 15:46:27 »
Примерно такая же беда:
Есть такой комп:
Intel Core i5-3470
MSI B75A-G43 (MS-7758)
Kingston HyperX KHX1600C9D3/4G (SPD: Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX)
Kingston HyperX KHX1600C9D3B1/4G (SPD: DIMM1: Kingston 99U5403-065.A00LF)
GeForce GTX770 (GV-N770OC-2GD)
chieftec a80 CTG-750C
seagate ST1000DM003-9YN162
WDC WD10EARS-00Y5B1
ASUS DRW-24B3ST
Creative XI-FI Titanum
заявленные характеристики обоих планок 1600 9-9-9 27 1,65 В. На другом компе, на матери - asus m5a97evo эти палнки работают на заявленных характеристиках без проблем.
На MSI B75A-G43 всё обстоит иначе:
Я ставлю My OC GENIE в costumize (по умолчанию Default)
Я ставлю частоту 1600 (по умолчанию авто)
Ставлю напряжение памяти 1,65 (по умолчанию авто)
Ставлю тайминги:
tcl - 9
trcd - 9
trp - 9
tras - 27.
жму F10 и перезагружаю.
Включается винда, всё нормально, память работает на заявленных характеристиках.
Стоит выключить компьютер или перезагрузить, частота падает в 1333 МГц, а напряжение памяти в "авто"
Хотя значение DRAM Frequency по прежнему остается в 1600.
При этом bios пишет так: Откорректированная частота 1333
Куда обратить внимание?
Версия Биоса последняя (на предыдущих было тоже самое).
P.S. еще  примеры:
1. Поставил частоту на 1600 всё остальное авто: заработало на частоте 1600, при таймингах 11.11.11.29. После перезагрузки частота упала в 1333/9.9.9.24. При этом настройка частоты в биосе так осталась на 1600.
2. Поставил частоту 1600 и питание 1,65: всё равно 1333/9.9.9.24, при этом напряжение в биосе упало в авто, настройка частоты осталась - 1600
3. частота 1600, напряжение 1,65-9.9.9.27: в этот раз видимо из-за того что это не первая операция изминений настроек после автоматических значений выдало вот так: 1333, 1,5, 9-9-9-27. Положение напряжения в биосе снова в авто, заданная частота 1600.
Повзрослел - это, когда начинаешь у стоматолога бояться не боли, а счета.
« Ответ #6 : 12 Ноябрь 13, 16:53:50 »
Как только система видит разные планки памяти то частота снижается - это заложено в логике процессора.
Layk
  • Именная аватара
« Ответ #7 : 12 Ноябрь 13, 17:23:27 »
Всё, спасибо. Это оказалось действительно так. Заморочился, с другого компа поставил две одинаковых планки, без проблем держит 1600 и тайминги 9-9-9-24.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 13, 19:06:15 от Layk »
serglamp
  • Reputation Power: 50
  • serglamp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 14 Ноябрь 13, 16:00:20 »
Народ, ну нафига вам эти 1600? Лучше ставить 1333 и минимальные тайминги, и, если получится, минимальное напряжение. ИМХО
dimaster
  • dimaster пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 14, 10:56:35 »
В документации к материнке сказано, что она поддерживает частоту 2400Mhz,
при условии, что процессор будет технологии 22нм.
купил:
MSI B75A-G43 GAMING
GoodRAM DDR3 16GB (2x8GB) 2400Mhz Led Gaming (GL2400D364L11/16GDC)
Intel Core i7-3770K 3.5GHz 8MB s1155 Box
В итоге поставить больше чем 1600 не могу :(
« Ответ #10 : 29 Ноябрь 14, 19:31:17 »
Во-первых, на "В" чипсетах с разгоном памяти всегда затыки, политика интел.
Во-вторых, больше 1600 особо прироста нет.
В-третьих, зачем вам 3770к - разгоный проц и неразгонный чипсет?
dimaster
« Ответ #11 : 05 Декабрь 14, 17:36:08 »
Поменял материнку на Z77. Проблем не возникло.
А разница между 1600 и 2400 хоть не велика, но ощутима.
« Ответ #12 : 13 Декабрь 14, 22:09:02 »
В чём ощутима?
