Что по вашемы мнению эффективнее всего апгрейдить в ноутбуке
Оперативную память с 4 GB до 8GB
- 74 (21.4%)
Добавить жесткий диск на 1000 ТВ к уже имеющемуся  на 750GB
- 5 (1.4%)
Процессор  с i5 до I7
- 63 (18.2%)
Видеокарту c GTX670M до GTX680M
- 90 (26%)
Добавить SSD на 120 GB
- 114 (32.9%)
Проголосовало пользователей: 175
Автор Тема: Разное: Апгрейд и разгон игровых ноутбуков  (Прочитано 227488 раз)
maximdv2013
  • Reputation Power: 109
  • maximdv2013 пока не имеет никакого влияния.
vodyanec а ты не знаежшь почему кулер разгоняется до 100% и сразу сбрасывает и так циклично.
MSI MS1763(GT70) - core i7 4700MQ 8Gb GTX880M 8GB 1TB - продан
ДНС Extrime (XMG P502) Clevo P150EM 3610QM 16Gb GTX670M 1,5GB 500Gb - продан
Продажа комплектующих Clevo для ноутбуков.
Если разгоняется до 100% на сек 6-10 (примерно), потом выключается вообще на сек. 5-8 (примерно) и так циклично.
Попробовать прошить Firmware.
Если не поможет. Проверить жёлтый проводок который с материнки к кулеру идёт (их там три красн. чёрн. и жёлтый), могла отпасть пайка.
Ну и на последок, "замкнул" мультиконтроллер на материнке. Типа такого он ene kb3930qf b1
maximdv2013
Я желтый провод шевелил не помогло. Видимо мультик.
Ну проверь какой именно мульт, его видно будет как клавиатуру снимешь (плохо, но можно увидеть).
 Купи такой, в СЦ тебе перепаяют.
Вот он красным отметил.
Синим подсоединение шлейфа клавиатуры
maximdv2013
Спасибо но я понятия не имею как он должен выглядеть. Если не трудно сказать маркировку или фото. На ebay есть такая мать если не трудно на фото отметь его.
Фото выше, маркировка -  kb3930qf b1  - но это на ms1762, у тебя могут отличаться последние буквы, проверь.
Сразу купи его, а потом в СЦ. А то у них может не быть таких, и будешь ждать без ноута.
П.С. Стоит он не дорого. За перепайку возьмут больше.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 15, 13:02:42 от vodyanec »
maximdv2013
Спасибо это не проблема. У меня друган в СЦ работает. Только надо мне это ? Может мать уже воткнуть 1763 да и все. У меня все компоненты есть для 1763 вот кроме панели и шлейфа к ней. Сервис мануал бы под 1763 чтоб посмотреть какие контакты замкнуть для запуска.
Ну это Я не знаю где замыкать.
Плату потом продать сможешь, кто-то да купит. Если перепайка не проблема, а чип 300р. плюс доставка 300р.
maximdv2013
Вот еще ведь у меня то Whitebook ms1761. Клавки то разные. Не знаешь подойдет мое к 1763?
Даже не знаю. На счёт этого не писал никто.
Где живёшь территориально? Там в разделе "продам" спроси про панельки
maximdv2013
Ребята посмотрите какие контакты идут на мамку от кнопки power для 1763 пожалуйста.
eduard_turkin
  • Reputation Power: 14
  • eduard_turkin пока не имеет никакого влияния.
  • ASMAN
Всем привет)) Купил MSI GT 70 2PC уж 2 месяца как наслаждаюсь,но со звуком ни как смириться не могу,уж по разному пытался,устанавливал разные проги,как мог извращался вообщем но ничего не помогает и пришлось вернуться к Sound Blaster Cinema которая шла с ним(как выяснилось позже это лучший вариант).        Может я ни один недовольный по этому поводу? что то можно придумать,или только внешнюю карту брать? а ведь вроде 4 выхода3.5мм и все такое.может есть какие то мудреные (глубокие) настройки этого обесчанного чуда звучания??))  И еще такой вопрос,какое оборудование к ним подрубать?в каждый выход систему 2.1, 2.0.  как с этим разобраться и настроить по уму чтоб эти выходы пустыми не простаивали(ведь зачем то их установили) но-зачем?  спасибо!
От встроенной звуковой Realtek HD чуда ждать не стоит :), утилита Sound Blaster Cinema улучшает звук как может, можно даже такую софтину купить - http://software.store.creative.com/p/software/sound-blaster-x-fi-mb3, но всё равно внешняя звуковая будет лучше :).
В общем встроенный звук хорош для наушников и для встроенной акустики, для внешней акустики надо внешнюю звуковую брать.
eduard_turkin
  • ASMAN
Ну да,я так и предполагал,приглянул в инете одну интересную штуку,ток она оч дорогая iFi- DAC MICRO IDSD стоимость 500-700 евро,но пишут что такого звука другие подобные ЦАП воспроизвести не могут.  за ответ спасибо,теперь хоть ясно все стало.
О нём я первый раз услышал и увидел :), надо будет почитать :)
ynevdakh
  • Reputation Power: 16
  • ynevdakh пока не имеет никакого влияния.
Re: MSI GT780 и MSI GT663 устанавливаю GTX580M.
« Ответ #416 : 14 Март 16, 11:22:06 »
Проблемму решил отредактировав драйвер.
Здесь выкладывают уже готовые драйвера :http://www.laptopvideo2go.com/drivers
а при установке драйвер ошибку мол,что драйвер не может установится ,не писало?
ynevdakh
поставил на msi gt683 видеокарту /gtx 580m ,но при установке драйвера писало ,что не совместимо . скопировал id vga устройства и вставил в программную папку nvidia -заработала установка .... но во время установки написало ,что не может установится драйвер(типа что у него нет подписи) ...я нажимаю всё равно установить ,и оно устанавливает как всё будто хорошо. но яркостью управлять не могу ...и турбо буст видимо поэтому не работает?
А видеокарта от какого ноутбука, видеобиос какой?
GPU-Z посмотри и скрин бы выложить.
ynevdakh
видеокарта от ноутбука ALIENWARE . биос видеокарты ставил этот https://www.techpowerup.com/vgabios/117956/msi-gtx580m-2048-111111.html
 биос материнки E16F2IMS.10Z . в диспетчере видеокарта пишет 460m и в gpu-z ...но все данные 580m в gpu-z пишет
ynevdakh
из-за всего этого видимо не работает турбо проца и видео(работает всё на минималках)
file:///C:/Users/Msi/Desktop/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
« Последнее редактирование: 14 Март 16, 14:45:42 от ynevdakh »
А блок питания какой) сколько ватт. Что там написано на нём,  где вольт и амперы
ynevdakh
Выходные параметры 19.5В, 7.7A, 150Вт
Маловато, но не знаю. Попробовать БП на минимум 180Вт хотя бы.
Карта 100вт (вроде), процессор 45
а какой проц i5  или i7
ynevdakh
i7 2630qm
i7 2630qm
Вот что бы сделал я.
Обновить прошивку Firmware.
Переустановить виндовс как вариант.
БП, ему тяжело 150Вт  такое железо тянуть.
Кто прошивал биос видеокарты, там точно нормально всё? Можешь прошить и биос видеокарты ещё раз на ноутбуке прямо можно.
ynevdakh
прошивал второй раз биос видеокарты с windows . драйвер не хочет устанавливаться на видеокарту как надо...всё перепробовал уже.
« Последнее редактирование: 14 Март 16, 16:38:00 от ynevdakh »
Из под DOS прошить бы. Может с видеокартой что то.
Ну и про Firmware  писал, обновлял его на последнее?
ynevdakh
обновлял на последнюю
Для 580М точно 150Вт мало, его было мало даже для 670М (что по сути чуток разогнанная 570М). Тебе 180Вт БП нужен. Если прошивки ноута последние и карта прошита под MSI то проблема в нехватке питания скорее всего. Хотя нехватка может быть в нагрузке только.
ynevdakh
а напряжение и сила тока такие как идут блоки питания в msi gt683 пойдут ?
James D
  • Reputation Power: 1029
19V (можно 19,5), минимум 9.5А
FKGreen
  • Reputation Power: 1734
  • Мой GX60 - самый GX - вый!
Всем привет! Парни, хочу разогнать видеокарту путем вмешательства в vBios своей gtx675mx, программа Svet's Vbios Tuner у меня есть, кто может помочь в данном вопросе?
Буду очень признателен. (Имеется опыт модификации Vbios видеокарт HD7970M, 8970M, через V.B.E.7.0.0.7b.)
James D
Круто, у меня есть только какая-то старая версия в запароленном архиве:)
На сколько слышал там все довольно просто. Есть 3 режима, где максимальный - p0. Вот в нем и выставляешь нужные частоты.
FKGreen
Меня ещё интересует напряжения, я к сожалению не очень понимаю зависимость частоты от напряжения, на сколько нужно повышать.
С прошивкой биоса проблем не возникло, пока испытываю проблемы именно в подготовке своего биоса.
James D
По этой ссылке ищешь своюкарту и смотришькакие еще карты изготовлены из того же чипа (GK104). Ставишь максимальные частоты при том самом вольтаже как и у макс. карты (780M). Тестируешь и разгоняешь потом через софт. Через какое-то время вшиваешь новые стабильные частоты. Если вольтаж при этом так и не увеличился - супер. Если частоты уже нестабильны, а нужно еще - поднимаешь на минимально допустимое значение вольтаж.
FKGreen
А по какой ссылке-то?
James D
1stdan
  • Reputation Power: 117
  • 1stdan пока не имеет никакого влияния.
Вобщем столкнулся с ситуацией: GT780DX, GTX 570m - при разгоне видеокарты с модбиосом (вольтаж 0.9) появляются артефакты при разгоне памяти с 1500 до 1900. И собственно вопрос - тут вольтажа нехватает или перегрев видеопамяти? Артефакты на частоте 1900 появляются редко, так что не критично. Датчика температуры на видеопамяти нет, поэтому проверить не могу. Лично я склоняюсь что вольтажа не хватает. Есть знающие люди?
James D
Вы эту старушку прикончить хотите? 1800 на память ставьте и не мучайте. Или просто https://mega.nz/#!IZJkQIhK!pUTxxI02uweqAvkOMreNz21HzjgN4Wh4H-7_OK5YpWY
