Что по вашемы мнению эффективнее всего апгрейдить в ноутбуке
Оперативную память с 4 GB до 8GB
- 70 (20.9%)
Добавить жесткий диск на 1000 ТВ к уже имеющемуся  на 750GB
- 5 (1.5%)
Процессор  с i5 до I7
- 61 (18.2%)
Видеокарту c GTX670M до GTX680M
- 89 (26.6%)
Добавить SSD на 120 GB
- 110 (32.8%)
Проголосовало пользователей: 171
Автор Тема: Разное: Апгрейд и разгон игровых ноутбуков  (Прочитано 169404 раз)
  • Reputation Power: 48534
ну дык искал же ))) пока синезуб не пашет - ищу решение...
а тут много интересного по теме
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:59499
А он включён, дрова стоят? А то на Блютуз у Intel отдельно идёт :)
Ваши идеи для форума ::)
Ваши идеи для ноутбуков MSI 2019-2020
MSI Russia | "Полезные ссылки": Ответы на многие вопросы и решение многих проблем. | Спецификация ноутбуков MSI
я вас умоляю  :smile:
старые дрова удавил - работает ,
только в диспетчере устройств - желтый треугольник с восклицательным знаком...
не критично - но не люблю желтый )))
То есть блютус работает но не корректно, а что за ошибка там в свойствах ::)?
все - нет желтого - все замечательно...
перегрузил пару раз и пропал...
дрова с сайта MSI не катят ,
ставил с ссылки что выше кидал...
там 2 отдельных инсталятора...
« Последнее редактирование: 09 Май 14, 00:23:39 от g200 »
Видимо дрова просто ставил и настройки применялись :)
благополучно отправлен файлик на meizu mx3  )))
Хороший аппарат :), я за продуктами Meizu слежу давно, с тех времён когда они выпустили первый смартфон с сенсорным экраном аля убийца айфона ;)
с 9 мая...
у меня начиная с мх - пока все (  мх мх2 и мх3 ) в коллекции...
а по теме - снова дрова на синезуб слетели - ошибка 28...
мозг почти вскипел...
PlumbuM 208
  • Reputation Power: 180
  • PlumbuM 208 пока не имеет никакого влияния.
Всех с 9МАЯ когда уже успокоим этих тридваразов с Киева???
PlumbuM 208
с 9 мая...
а зачем тебе вообще блюпуп? им никто не пользуется уже. у меня вот проблема на вайфае выше 72 скороть не поднимается
а чем померить или в свойствах то что пишет ?
а по поводу синезуба - не нужен но для порядка неплохо бы найти решение...
PlumbuM 208
в свойствах кажет,
в свойствах кажет,
270 мбит/с у меня на 5ггц, стабильно...
на 2,4ггц - 300 мбит/с ( скачет до 150-ти ), если верить свойствам соединения...
PlumbuM 208
жуть у меня сетевая на 150 и какоето время казала150. маршрутизатор выдает 150
Подскажите , а чем лучше реальную скорость передачи по вафле померить ?
PlumbuM 208
speedtest.net
speedtest.net
стоит уже - не то это немного...
одно радует , скорость скачки ( торрентов ) - выросла с 5мб/с до 9мб/с при подключении от прова - 25 мбит/с
« Последнее редактирование: 09 Май 14, 10:41:18 от g200 »
PlumbuM 208
ну я черекз винду смотрел в войствах сети
У тебя тоже говёный Intel Wireless-N 135 ;D ;D ;D? А то он у меня так криво работал что пришлось резать скорость с 150 до 72 мбит/с, вот - https://forum-ru.msi.com/index.php?topic=76474.msg190012#msg190012
PlumbuM 208
 в скайп зайди
 в скайп зайди
Потом зайду, сейчас не смогу :)
PlumbuM 208
ну понял
Sandowl
  • Reputation Power: 60
  • Sandowl пока не имеет никакого влияния.
Господа, объясните мне как темному. Вот у меня gt70 с 675m на борту. Я не много растерН информациях о разных биосах которые я вижу на форуме. Разные версии, анлок биосы, все это насколько положительно скажется на скорости ноута? Мою видеокарту можно каким то биос ли перепрошить, что мне это даст и значителен ли прирост?
PlumbuM 208
Ну если ты хочешь заниматься разгоном видака. То надо разлоченный биос в него шить. На тему разлоченного биос напиши KLEM-у он тебе его разлочит, а по поводу прошивки самого бука на разлоченный я не совсем вижу смысла.Толком разогнать камень не даст так как это бук, а не стационар и если камень не экстрим то темболее. и видак у тебя точно 675м, а не 675мх
Sandowl
У меня именно 675m. Ноутбук Msi gt70 0nd-447ru. А что вплане оверклока на этом ноутбуке еще можно сделать помимо видеокарты?
PlumbuM 208
Ты мне полностью параметры напиши что у тебя стоит в нем
3loy4eL
  • Reputation Power: 1723
Как владелец точно такого же ноута скажу вам что гнать видюху - только уменьшать жизнь ее кристалла. Прирост вы получите незначительный, особенно без модификиций СО или подставки.
PlumbuM 208
Если с умом это делать, то все нормально работает и не уменьшается срок службы кристалла. вовремя делать профилактику и следить за температурой и вам будет счастье.
Sandowl
GeForce 675m
Intel i7 3630Q
8gb озу
Hdd один на 750gb
Win8 64x
PlumbuM 208
ну чтобы был по быстрее поставь памяти хотя бы до 16 гиг с частатой 1600 не меньше, потом под ось используй ссд и можешь сделать под видак разлоченный биос или слегка разогнанный, только надо будет заднюю крышку доработать под всос воздуха и на подставку поставь или я вон на своей 15-ке тупо под ножки задние по пробке из под кокаколы поставил и фурычит не жалуюсь. как до работать крышку найди меня в вацап +79242009917 скину фотки.
Sandowl
Товарищ Klem. Я тебе в лс сообщение оставил. Почитай если не трудно.
PlumbuM 208
вопрос не по теме народ. кто нибудь знает как поставить вин7 на бук с включенным UEFI
James D
  • Reputation Power: 1026
никак. только выклюить или виртуалка.
ar4u
  • Reputation Power: 20
  • ar4u пока не имеет никакого влияния.
помогите с ноутбуком, хотелось бы по больше оперативной памяти gt683 i5 2430m 4 gb мне знакомые сказали что можно поставить 2x8 1600MHz но другие говорят что лучше будет 2x4 1333 но в этом не разбираюсь помогите
Если хватит восьми Гб - то можно 2х4гб. Для игр и простого пользования достаточно пока.
Можно и две по восемь поставить, хуже не будет.
maximdv2013
  • Reputation Power: 109
  • maximdv2013 пока не имеет никакого влияния.
Привет ребята. Скажите вот у меня есть MSI Whitebook ms1761. И есть материнка от ms17631 подойдет ли она в мой корпус(я про глобальные изменения) и кабель на матрицу?
MSI MS1763(GT70) - core i7 4700MQ 8Gb GTX880M 8GB 1TB - продан
ДНС Extrime (XMG P502) Clevo P150EM 3610QM 16Gb GTX670M 1,5GB 500Gb - продан
Продажа комплектующих Clevo для ноутбуков.
А зачем?
 Я так понял это ноут gt780 (783) у тебя, а ms1763 - от ноута msi gt70.
Да, физически подойдёт. Но видеокарту другую нужно, процессор (возможно старый запустится, не знаю)
 И сенсорную панель с шлейфом нужно другую.
Кабель матрицы одинаковый.
maximdv2013
Ну как зачем!? Во первых чипсет на ms1761 HM67 а на 1763 HM87. Процессор точно не подойдет. Вот скажите почему сенсорная панель не подойдет? Видео карта можно так сказать любая подойдет. Шлейф точно подойдет?
Ну  HM77  обратно совместим с  HM67 (то есть Сандибридж  можно ставить в сокет  Ивибридж, наоборот нельзя) на счёт Хасвел  (HM87) не уверен, наверное не подойдёт.
 Матрицы одинаковые на ноутах, разъём будет такой-же, смысл менять форму.
А сенсорная панель уже разная в моделях ms1761 и ms1762 (1763). Там разъём подключения шлейфа шире на материнке (другое). Поэтому нужен шлейф другой и сенсорн. панель.
 Люди уже отписывались.
