Автор Тема: Post коды (X79A-GD65 (8D)  (Прочитано 5566 раз)
Naq
  • Naq пока не имеет никакого влияния.
« : 15 Апрель 12, 20:43:37 »
Здраствуйте помогите пожалуйста!
Мат. плата x79a-gd65 (8D) Post (LED) код 53
и где можно найти их значения?
« Последнее редактирование: 15 Апрель 12, 20:47:56 от Naq »
ene
  • Reputation Power: 447
Re:Post коды (X79A-GD65 (8D)
« Ответ #1 : 16 Апрель 12, 00:15:47 »
Привет Naq !
Не уверен что правильно интерпретирую значение кода:
Initialization for General Devices
Инициализация периферийных (on-board) и дополнительных (off-board) контроллеров,
поддерживающих стандарт PnP,
а также подключенных к шине PCI контроллеров USB (Universal Serial Bus).
http://icbook.com.ua/post/_ami8/index.html
далее в тексте перейдите по ссылке - "Особенности выполнения Device Initialization Manager"
Добавлено: 16.04.2012  00:38
Таа-ак... беру свои слова назад.
Вот чудаки, вы когда-нибудь мануалы к своим покупкам читаете ?
Раздел № 1-40
« Последнее редактирование: 16 Апрель 12, 00:40:19 от ene »
Naq
« Ответ #2 : 16 Апрель 12, 10:44:48 »
ответ магазина:судя по симптомам, на материнской плате нужно обновить BIOS под процессор степпинга 2.
времени нет на изучение проблемы *(
как я понял нужно перепрошить Bios,
если не сложно кому-нибудь из модераторов или сочувствующих) ссылку на то как это проделать при не работающем мониторе
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
« Ответ #3 : 16 Апрель 12, 11:30:21 »
Обновить BIOS возможно только в случае полностью прогрузившейся системы , в вашем случае если нет возможности найти более старую память и процессор то только програматор.
il75
  • Reputation Power: 15
  • il75 пока не имеет никакого влияния.
Re: Post коды (X79A-GD65 (8D)
« Ответ #4 : 11 Октябрь 13, 16:49:34 »
Добрый день !
подобная проблема , процессор i7-4820, на индикаторе на матери код FF
код нигде не задокументирован, что это может быть ?
« Ответ #5 : 11 Октябрь 13, 16:52:26 »
Еще один писатель.
FF - ничего тоесть абсолютно ничего тоесть система не стартовала.
il75
« Ответ #6 : 11 Октябрь 13, 17:30:10 »
Еще один писатель.
то что система не стартовала это и так понятно, в чем может быть проблема при коде FF ? не поддерживается процессор ? неисправность матери ? как узнать какая версия БИОС залита с завода ? (есть ли где стикер ?)
il75
« Ответ #7 : 11 Октябрь 13, 18:11:32 »
Еще один писатель.
и если я правильно понял, то вариантов кроме как искать старый процессор или отправлять мать в сервис нет ?
« Ответ #8 : 11 Октябрь 13, 18:17:23 »
Для вас наверное да если нет  SPI программатора.
il75
« Ответ #9 : 15 Октябрь 13, 17:55:21 »
один БИОС перешили, но мать так и не заводится, на индикаторе все те-же FF
видимо поедет в сервис
