Автор Тема: Нужна помощь с картой MSI NGTX560 Twin Frozr II/OC  (Прочитано 1610 раз)
Bobryan96
  • Bobryan96 пока не имеет никакого влияния.
Купил видео карту дня 3 назад. Подключил её, переустановил драйвера. Все запустилось. Все работало. Все было просто отлично. Но, через некоторое время, рабочий стол мигнул, что-то в компьютере за трещало или в колонках (не расслышал, было где-то 3 сек) затем по экрану горизонтально пошли полоски, и весь экран стал розоватый, буд-то пиксели разъехались. Перезагрузил компьютер, и все исправилось. Перевел дух от волнений т.к карта новая. И принялся дальше играть. В играх, на ультра настройках, в бублике на тесте, не где нету проблем. Просто всё гениально. Но далее смотрел кино, и опять эта-же проблема! И во время этой проблемы обратил внимание на то, что еще и не чего из устройств не работает, за исключением мышки, и то не нажимается. Просто не мог остановить кино как экран розовым стал, не чего. Ладно. Перезагрузился опять. И эта проблема всё продолжалась и продолжалась. Происходит это в любой момент, но не происходило в играх. Может через 2, может через 4, а может и вовсе через 5 часов запущенного компьютера произойти такая ошибка. Потом начала происходить ошибка похожего рода. Мигал экран, был пиксельно розовый, и через 10 сек восстанавливался, и в вин7 было справа в низу написано не отвечал драйвер, и был восстановлен. Так и до сех пор происходит. Возил компьютер в сервис центр, карта мотала 30-40 минут бублик на отлично, и потом еще мин на 30-40 оставили компьютер на рабочем столе.. Все прошло там нормально, но я не могу с уверенностью сказать т.к проблема происходит в любое время. В сервис центре мне сказали Блок питания не очень держит, и надо менять. Блок питания у меня на 550W от In Win но об этом позже. Когда я в компьютере отключил дисковод, то проблемы этой прилично долго не было, но все-же произошла, но произошла так, стал розовый экран в пикселях, моргнул, и драйверы опять исправились. Переустанавливал ОС, но все продолжается. Какие только драйвера не ставил. Все продолжается! Я и вправду думаю что может блок питания? Но ведь во время игр такого не происходило, все тянуло на ура!
Потом в последнее время, перестала карта или-же монитор, т.к с двух карт проверял. В общем перестал монитор/карта тянуть различные другие разрешение жкрана, крмое родного. Другое просто не отображает, вырубает монитор, и синяя надпись мол о том, что рисунок не влазиет или что-то в этом роде.
И так, в чем-же может быть проблема? Что нужно предпринять?
Система моя такова :
Процессор: Intel Core i5-2500 S1155
Материнская плата: Intel P67 ATX
Видеокарта: MSI GTX560 TF II/ OC
Оперативная память: DDR3 8GB HyperX 1600MHz
Жёсткий диск: 1 TB HDD
Блок Питания: 550w (In Win)
Далее у меня несколько сторонних вопросов:
1. Может-ли этот глюк навредить видео-карте? (Я многими образами при запуски проверяю , но боюсь что-бы один из след. глюков не навредил видео карте.
2. Когда вернул видео карту из сервисного центра, я вставил не так переходник к блоку питания, и в итоге сунул его в карту. Запустил комп, но он н врубился. Сделал так 3 раза, затем поменял все вроде-бы как должно быть, и запустился. Все сейчас работает нормально (За исключением этих лагов) Но вот и вопрос, не могло-ли навредить карте это подключение? Расчитывая на то, что она вроде-бы работает стандартно, а главное еще и бублик держит, в общем не ходят артефакты и т.д
3. Если-же это в блоке питания, я где-то видел что можно на карте снизить вольтах, или её частоту, и проблема устранится. Если я сразу понижу частоту программой что на диске с 870 на 820 или 800 не навредит-ли ЭТО видео карте? И что будет если потом когда куплю блок питания, так-же резко подниму с 800-820 на 870 ?
Тем кто ответит на это сообщение по дело, просто БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Очень надеюсь на помощь, я не каждый день трачу по 5700 рублей, и уж купил карту не на 1-2 дня. Еще раз, спасибо!
« Последнее редактирование: 13 Апрель 12, 16:00:43 от Bobryan96 »
